Текущее время: 20 сен 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: BNT-1500AP
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 16:53
Всем привет, пришел бесперебойник в разбитой передней крышкой. Видимо ко всему прочему замкнули разьем на корпус. Не включался. Восстановил сгоревший резистор R1, по кнопке питания, стабилитрон ZD1 (5V), транзистор Q3(2SC945). При подключении аккумулятора включается, но через некоторое время отключается. Оказалось просадка Power SW. 770 Ом (вывод 17) прошивка B804-М2.0. Может кто менял сам контроллер или перепрошивал. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: BNT-1500AP
СообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 16:25
Пришел второй бесперебойник 1200AP, на чипе MC908JL3ECPE с маркировкой SVEN-B801-v2.0. Интересно чип взаимозаменяемый с 1500AP чип MC908JL3ECPE (B804-М2.0).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 08:34
Визуально платы одинаковые но маркировки разные значит и прошивки тоже разные. Значит может совпасть а может и по разному разводка быть.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 17:00
Всем спасибо, решил не испытывать судьбу. Разобрал 1500ap на запчасти, благо нужен транс, да и батареи оказались сильно изношены. 1200 буду на днях приводить к жизни.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powercom BNT-1500AP .Повреждение грозой.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
variommetr
20 сен 2018, 19:53
variommetr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCM IMP-1500AP плата BNT-818 V1.0
stitch2s
25 июл 2022, 18:56
stitch2s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BNT-3000AP Нужна схема платы bnt-201 ver. 1.0
gevorg-x
25 июл 2016, 12:50
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
drw
5559
04 окт 2018, 13:48
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-1500Ap - поиск схемы
WHS
349
18 сен 2024, 10:57
Lvovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
