Текущее время: 21 ноя 2024, 14:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Powercom RPT-1500Ap - поиск схемы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 16:53
Попался вот такое чудо после встречного включения. Выгорели все ключи и немного задело схему питания. Нужна схема. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Powercom RPT-1500Ap - поиск схемы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 22:41
Рекомендую пройтись по лапам процессора на предмет коротышей, если найдутся то ремонт уже не имеет смысла так как прошивки не найти.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 18:04
Кому интересно нарисовал силовую часть, Пока остановился, нет зарядки, трансформатор не выдает напряжений для зарядки. Проц. живой - проверил, выжил
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 20:03
Разве у трансформатора есть отдельная обмотка на зарядку? У младшей версии RPT серии отдельной зарядки нет вроде. Лучше проверить наличие сигнала на затворах полевиков чтобы понять выжило управление или нет, а зарядкой заниматься после восстановления работы инвертора.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 11:49
Дело оказалось в модуле зарядного, Вышел из строя TIP126. Управление полевиками в порядке, сигнал нормальный. Интересно если установить всего по одному полевику на канал - не хотелось бы сразу вешать все 8 шт, ограничиться половиной, мало ли как они себя поведут
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 00:38
Без нагрузки хватит и 4 транзисторов.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 16:48
Всем спасибо, запустил. Жду второй, надеюсь те же неисправности. Вопрос ко всем, в какой последовательности кто как ремонтирует. Интересно узнать :smu:sche_nie:
Пришел второй, выгорели ключи вместе с текстолитом. Предохранитель хоть бы хны. В выходные продолжим изучение чудо устройства.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 17:51
Всем привет. Кто в курсе за что отвечает обмотка трансформатора сопротивлением около 10кОм. Продолжаем изучать этот чудный бесперебойный.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 10:00
Возник вопрос по smd транзисторам. Может кто сталкивался, маркировка на корпусе G1.G, JP1, 2FH полные наименования было бы не плохо знать. Поставил другие, но хотелось бы на будущее знать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 10:57
https://www.s-manuals.com/ru/smd
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 11:05
пришел второй, восстановил. Но после длительного (более 2 часов) на холостом режиме самопроизвольно переключается на питание от батареи, потом снова сеть и так до бесконечности. Цепь наличия питания 220В проверял все нормально. Явно что то в обвязке, Придется рисовать схему отслеживания. Может у кого есть какие идеи
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 16:20
Как то раз иппон нестабильно определял сеть. Рисовал схему, пытался что то измерять. В итоге оказалось при запайке (на заводе) сетевых проводов к плате , флюс наплыл на мегаомные резисторы. Отмывка решила проблему, и что самое странное до этого упса несколько лет нормально работала.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 17:38
Было принято решение проверить все что находится возле горячего стабилизатора U5 (рисовать в пятницу схему контроля сетевого напряжения ну как то совсем не было желания). Результат очень удивил:
с12 (1µ50V), с17 (220µ25V), С27 (22µ50V), С19 (22µ50V), С25 (2,2µ50V), С30 (1µ50V), С32 (1µ50V) завышены ESR каждого минимум в 10 раз !!!!!! . Все конденсаторы одного производителя - GEMCOM, 105°C, явно такое соседство им на пользу не пошло. Придётся менять.
Отпишусь каким будет результат.
Придется все таки делать расширенную схему, может у кого есть уже какие нибудь наброски. Скооперируемся, силовую часть я уже полностью прорисовал. В обслуживании 4 таких аппарата, дальше думаю будет много сюрпризов
Заметил что в схеме силовой части неточность - это самый первый вариант, вот что должно быть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 14:27
Дефект ушел, явно можно смело менять все конденсаторы возле U5. Нагрев им явно не идет на пользу.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2024, 00:56
В случае безродных конденсаторов с поплывшим ESR меняю все разом, иначе будет не приятно если через месяц усохнет не замененый.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 09:41
Жду на профилактику 2 целых блока, буду сразу же менять все электролиты в районе стабилизатора. Может у кого то появилась схема, масса вопросов так и осталась.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 07:40
есть только такая RPT-1000(230V) (AC START) (RPT2,2oz)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 11:27
Интересно и такая, будет хоть от чего отталкиваться, силовая часть, тем паче, уже нарисована.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 09:43
Спасибо кто ответил, выложил схемы что нашел к скачиванию, поможет разбираться с ремонтом
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RPT-2000 (RPT-801) - как работает зарядник?
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
_AVP_
06 фев 2023, 15:12
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powercom BNT-1500AP .Повреждение грозой.
variommetr
20 сен 2018, 19:53
variommetr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП PowerCom Raptor RPT-800A - отключение таймера работы от АКБ
Андрей Кузьмин
03 фев 2023, 00:37
Андрей Кузьмин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom RPT-800A. Не работает от АКБ
Dark_Angel79
1937
08 июл 2023, 15:19
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A похоже на типовуху.
borvins
28 янв 2024, 21:48
borvins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
