Текущее время: 06 ноя 2026, 17:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Powercom RPT-1500Ap - поиск схемы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 15:53
Попался вот такое чудо после встречного включения. Выгорели все ключи и немного задело схему питания. Нужна схема. Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Powercom RPT-1500Ap - поиск схемы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 21:41
Рекомендую пройтись по лапам процессора на предмет коротышей, если найдутся то ремонт уже не имеет смысла так как прошивки не найти.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 17:04
Кому интересно нарисовал силовую часть, Пока остановился, нет зарядки, трансформатор не выдает напряжений для зарядки. Проц. живой - проверил, выжил
СообщениеДобавлено: 10 сен 2024, 19:03
Разве у трансформатора есть отдельная обмотка на зарядку? У младшей версии RPT серии отдельной зарядки нет вроде. Лучше проверить наличие сигнала на затворах полевиков чтобы понять выжило управление или нет, а зарядкой заниматься после восстановления работы инвертора.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 10:49
Дело оказалось в модуле зарядного, Вышел из строя TIP126. Управление полевиками в порядке, сигнал нормальный. Интересно если установить всего по одному полевику на канал - не хотелось бы сразу вешать все 8 шт, ограничиться половиной, мало ли как они себя поведут
СообщениеДобавлено: 11 сен 2024, 23:38
Без нагрузки хватит и 4 транзисторов.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 15:48
Всем спасибо, запустил. Жду второй, надеюсь те же неисправности. Вопрос ко всем, в какой последовательности кто как ремонтирует. Интересно узнать :smu:sche_nie:
Пришел второй, выгорели ключи вместе с текстолитом. Предохранитель хоть бы хны. В выходные продолжим изучение чудо устройства.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 16:51
Всем привет. Кто в курсе за что отвечает обмотка трансформатора сопротивлением около 10кОм. Продолжаем изучать этот чудный бесперебойный.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 09:00
Возник вопрос по smd транзисторам. Может кто сталкивался, маркировка на корпусе G1.G, JP1, 2FH полные наименования было бы не плохо знать. Поставил другие, но хотелось бы на будущее знать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2024, 09:57
https://www.s-manuals.com/ru/smd
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 10:05
пришел второй, восстановил. Но после длительного (более 2 часов) на холостом режиме самопроизвольно переключается на питание от батареи, потом снова сеть и так до бесконечности. Цепь наличия питания 220В проверял все нормально. Явно что то в обвязке, Придется рисовать схему отслеживания. Может у кого есть какие идеи
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 15:20
Как то раз иппон нестабильно определял сеть. Рисовал схему, пытался что то измерять. В итоге оказалось при запайке (на заводе) сетевых проводов к плате , флюс наплыл на мегаомные резисторы. Отмывка решила проблему, и что самое странное до этого упса несколько лет нормально работала.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2024, 16:38
Было принято решение проверить все что находится возле горячего стабилизатора U5 (рисовать в пятницу схему контроля сетевого напряжения ну как то совсем не было желания). Результат очень удивил:
с12 (1µ50V), с17 (220µ25V), С27 (22µ50V), С19 (22µ50V), С25 (2,2µ50V), С30 (1µ50V), С32 (1µ50V) завышены ESR каждого минимум в 10 раз !!!!!! . Все конденсаторы одного производителя - GEMCOM, 105°C, явно такое соседство им на пользу не пошло. Придётся менять.
Отпишусь каким будет результат.
Придется все таки делать расширенную схему, может у кого есть уже какие нибудь наброски. Скооперируемся, силовую часть я уже полностью прорисовал. В обслуживании 4 таких аппарата, дальше думаю будет много сюрпризов
Заметил что в схеме силовой части неточность - это самый первый вариант, вот что должно быть
СообщениеДобавлено: 21 сен 2024, 13:27
Дефект ушел, явно можно смело менять все конденсаторы возле U5. Нагрев им явно не идет на пользу.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2024, 23:56
В случае безродных конденсаторов с поплывшим ESR меняю все разом, иначе будет не приятно если через месяц усохнет не замененый.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2024, 08:41
Жду на профилактику 2 целых блока, буду сразу же менять все электролиты в районе стабилизатора. Может у кого то появилась схема, масса вопросов так и осталась.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 06:40
есть только такая RPT-1000(230V) (AC START) (RPT2,2oz)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2024, 10:27
Интересно и такая, будет хоть от чего отталкиваться, силовая часть, тем паче, уже нарисована.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 08:43
Спасибо кто ответил, выложил схемы что нашел к скачиванию, поможет разбираться с ремонтом
СообщениеДобавлено: 09 окт 2026, 13:35
Здравствуйте!
Если не затруднит, помогите пожалуйста. Сгорело плечо трансформатора на таком ИБП. Все четыре транзистора вышли из строя. Причина - заводской брак который привел к перегреву резисторов на 47Ом и дальше все по цепочке. Рядом есть транзистор Q43 со странной маркировкой 2FJ. Ничего подобного не нашел в базах. Корпус SOT-23. Что это может быть? Рядом в обвязке W1P транзисторы. Их сейчас выпаиваю и проверяю, а с этим что делать, ума не приложу. Однозначно пробит, но на что его можно заменить?
Заранее благодарен за ответ. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2026, 13:58
обычный PNP
СообщениеДобавлено: 09 окт 2026, 14:32
https://ya.ru/images/search?from=tabbar ... =PMBT2222A
https://ya.ru/images/search?from=tabbar ... 907A%202fj
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 06:22
Спасибо! С транзисторами разобрался. Все вокруг выгоревших мосфетов прозвонил. Все целое. Подкинул 4 новых IRF3205, попутно заменил два резистора 47 Ом.
Собрал. Не включается. Разобрал. Все целое, ничего не погорело, но на трансформатор питание вообще не подается. Батареи разряжены в ноль. Как то же управляющая схема должна включаться или она стартует от батареи, а только потом подключает трансформатор?
Главный вопрос. Как проверить целостность процессора? Чтобы зря время не тратить, если он сгорел.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2026, 08:04
Сопротивление ног по питанию проверь. Если не звенят, то возможно тебе повезло.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2026, 11:56
Еще бы даташит на этот процессор найти. ))) И схемы блин нет. Вот по плате сейчас пытаюсь найти раскопытовку
Вроде нашел. Как обычно черти где. Аккурат посередине микросхемы. Нет. КЗ нет. Жду новые аккумы, подкину и попробую.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2026, 04:36
Ребята! Скиньте мне пожалуйста на blackbird5@yandex.ru схемы из этой темы, а то пока я наберу 15 сообщений - весь блок ухандокаю. (((
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 15:24
Злые Вы все. Не чуткие! )
Ладно. Я тогда буду продолжать вивисекцию этого пациента до тех пор пока:
1) не наберу 15 сообщений, чтобы таки увидеть его схему
2) кто нибудь не сжалится над пациентом и не скинет его схему
3) пациент окончательно помрет
На текущий момент выяснено, что пациент скорее жив, чем мертв. Процессор цел, цепи управления живые.
Заменил штатные МОСФЕТы на IRF3205. Заменил пробитые два резистора на 47 Ом.
Проверил цепи драйвера (вместо микросхемы - сборка из кучи транзисторов). Все транзиторы живые (W1p, 2Fj, G1y)
Подключил аккумуляторы свежие 2х12 последовательно. Как в оригинале.
Через секунду пошел дымок и все МОСФЕТы того же плеча выгорели. Так же пробиты все резисторы на 47 Ом которые к их затворам были подключены.
Выгорел диод D2. Он и дал дымок.
Пока есть предположение, что IRF3205 не подходит под замену штатных P4070 из-за низкой скорости открытия. Поэтому и закоротило все.
Сейчас заново прозваниваю все транзисторы драйвера (с выпаиванием всех элементов) и буду искать более похожий на P4070 МОСФЕТ.
Спасибо за внимание.
P.S. Схема управления выжила. ЛБП пока нет в наличии. Едет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 13:46
Выяснилась еще одна деталь. Я купил МОСФЕТы с запасом. 8 штук. 4 сгорели. И вот я тут решил проверить характеристики оставшихся четырех. Оказалось, что все четыре имеют разные характеристики (проверял по три раза каждый на LCR-T4). Видимо поиск одинаковых МОСФЕТов будет тем еще квестом. Если я правильно прочитал плату, то тут критично важна синхронность пары МОСФЕТов внутри одного плеча. Выпаял и проверил оригиналы с другого плеча. Характеристики практически одинаковые. Вот жеж блин.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2026, 15:49
Опять странность. Из 14 транзисторов драйвера сгорел только один. А вот резисторы "поплыли" 11 из 20. Некоторые пробиты, а некоторые просто не соответствуют маркировке. Деградация как видимо. Заказал NCEP40T17A мосфеты. По маркировке 40 Вольт на 170А. Хотя продавец пишет 30 Вольт на 170 Ампер. Хрень какая - то. Приедут. Буду тестировать. Внезапно оказалось что FKP4070 нифига себе редкий мосфет. Днем с огнем не сыщешь.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 16:48
Пока не пишу больше ничего, потому что нечего писать. Для дальнейшей работы нужен ЛБП, а у меня его нет. Вот сейчас из компьютерного блока питания делаю ЛБП 30Вх10А. Мощность позволяет с запасом. Как сооружу что-то - буду продолжать наше увлекательное путешествие в глубины RPT-1500AP.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RPT-2000 (RPT-801) - как работает зарядник?
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
_AVP_
14 окт 2026, 06:10
Blackbird Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powercom BNT-1500AP .Повреждение грозой.
variommetr
20 сен 2018, 18:53
variommetr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom INF-1500AP (ремонт, схема)
limbast
06 дек 2025, 17:53
limbast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП PowerCom Raptor RPT-800A - отключение таймера работы от АКБ
Андрей Кузьмин
02 фев 2023, 23:37
Андрей Кузьмин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom RPT-800A. Не работает от АКБ
Dark_Angel79
3860
08 июл 2023, 14:19
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
