Текущее время: 21 ноя 2024, 13:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется Добавлено: 16 окт 2024, 11:45 |
Зарегистрирован: 18 июн 2017, 06:23 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 49 Откуда: Псков
Входное напряжение +17,8. С25 заменил ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- Slavny писал(а): с аккумулятором? С подключённым акб
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется Добавлено: 16 окт 2024, 11:49 |
WHS писал(а): Подкинь для начала другой аккумулятор подкидывал, напряжение зарядки так-же чудит и не регулируется ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- WHS писал(а): Я обычно отключаю акк после запуска и проверяю ток заряда на нагрузку а это как делается?
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется Добавлено: 16 окт 2024, 11:56 |
Зарегистрирован: 07 фев 2024, 14:05 Наличности на руках: 36.05
Евгений08 писал(а): С подключённым акб напряжение заряда надо регулировать с отключенным АКБ, поскольку есть цепочка, влияющая на напряжение заряда в зависимости от тока заряда
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется Добавлено: 16 окт 2024, 11:59 |
Slavny писал(а): соответствие номиналам R49, R54 и VR1(а также работоспособность его переменной части) VR1 - менял, поставил 500R R49, R54 - проверил, ОК смущает еще Vref LM317 - 1,225V .... должно быть +1,25.
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется Добавлено: 16 окт 2024, 12:01 |
Евгений08 писал(а): смущает еще Vref LM317 - 1,225V .... должно быть +1,25. да мало ли, может она палёная. отключи аккумулятор и проверь наличие регулировки
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется Добавлено: 16 окт 2024, 12:04 |
Slavny писал(а): напряжение заряда надо регулировать с отключенным АКБ, поскольку есть цепочка, влияющая на напряжение заряда в зависимости от тока заряда Что с АКБ, что без - не регулируется. Но с АКБ напряжение поднимается до +13,2V на клемме АКБ (до напряжения хх АКБ). Без АКБ - падает до +13V и не регулируется.
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется Добавлено: 16 окт 2024, 12:05 |
Slavny писал(а): да мало ли, может она палёная маркировка мне ее не понравилась... ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- WHS писал(а): LM заменить - это копеечные детали, надо сразу менять = экономишь массу времени Сначала полез смотреть что там в цепях от контроллера, думал он мудрит.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- WHS писал(а): Кондеры проверить ESR заменил С12, С25
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется Добавлено: 16 окт 2024, 12:08 |
Евгений08 писал(а): Без АКБ - падает до +13V и не регулируется а где производится замер в этот момент? на клемме для подключения АКБ или на выходе LM ? хотелось бы на выходе LM знать
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется Добавлено: 16 окт 2024, 12:10 |
Slavny писал(а): а где производится замер в этот момент? на клемме для подключения АКБ или на выходе LM ? хотелось бы на выходе LM знать на катоде D26 ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- Евгений08 писал(а): LM заменить - это копеечные детали, надо сразу менять = экономишь массу времени просто это уже вторая замена..
Slavny
Заголовок сообщения: Re: Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется Добавлено: 16 окт 2024, 12:14 |
Евгений08 писал(а): на катоде D26 тоже нормально. вообще, по калькулятору для LM317, такое напряжение(13В) на выходе получается, если VR1 будет иметь нулевое сопротивление. точно VR1 работоспособный ? схема очень простая. Блин, спутался я нужно напряжение на аноде D26.
Последний раз редактировалось Slavny 16 окт 2024, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Евгений08
Заголовок сообщения: Re: Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется Добавлено: 16 окт 2024, 13:15 |
WHS писал(а): Ты его включаешь кнопкой кнопкой ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- WHS писал(а): Если есть возможность просто подключи питание ЛМ с лабораторника и проверь его полностью Да, думаю так и сделаю
