Текущее время: 24 ноя 2026, 03:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:20
Друзья!
Есть УПС - Powercom Warrior WAR-1000A
У него низкое напряжение заряда на АКБ (+13,2В)
и подстроечником (VR1 на 500R) не регулируется.
Q21 (LM317T) была заменена.
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Powercom Warrior WAR-1000A низкое напряжение зарядки, не регулируется
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:41
это на холостом ходу или с аккумулятором?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:43
Подкинь для начала другой аккумулятор, входное напряжение на LM317 (Q21), далее сразу станет понятно куда рыть. С25 - я бы сразу проверил, очень часто теряют емкость.
Последний раз редактировалось WHS 16 окт 2024, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:45
Входное напряжение +17,8.
С25 заменил
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Slavny писал(а):
с аккумулятором?
С подключённым акб
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:48
Я обычно отключаю акк после запуска и проверяю ток заряда на нагрузку и регулирую напряжение. Смотри только там все гальванически связано - ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ никто не отменял. Аккамуляторв то сколько 1 или 2
Последний раз редактировалось WHS 16 окт 2024, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:49
подкидывал, напряжение зарядки так-же чудит и не регулируется
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
а это как делается?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:52
я бы проверил соответствие номиналам R49, R54 и VR1(а также работоспособность его переменной части).
Включил - отключил акк. - порадовался что не трухануло - меряем - делаем выводы. Переменник , я бы тоже проверил, бывает что они тоже умирают
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:56
Евгений08 писал(а):
С подключённым акб
напряжение заряда надо регулировать с отключенным АКБ, поскольку есть цепочка, влияющая на напряжение заряда в зависимости от тока заряда
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:57
Я бы начинал проверку VR1-c25-c12-Q21. Включил , отбросил батарею, проверил напряжения, установил необходимое.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 10:59
VR1 - менял, поставил 500R
R49, R54 - проверил, ОК
смущает еще Vref LM317 - 1,225V .... должно быть +1,25.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:01
да мало ли, может она палёная. отключи аккумулятор и проверь наличие регулировки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:04
Что с АКБ, что без - не регулируется.
Но с АКБ напряжение поднимается до +13,2V на клемме АКБ (до напряжения хх АКБ).
Без АКБ - падает до +13V и не регулируется.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:05
Кондеры проверить ESR, LM заменить - это копеечные детали, надо сразу менять = экономишь массу времени
маркировка мне ее не понравилась...
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Сначала полез смотреть что там в цепях от контроллера, думал он мудрит..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
заменил С12, С25
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:08
а где производится замер в этот момент? на клемме для подключения АКБ или на выходе LM ? хотелось бы на выходе LM знать
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:10
на катоде D26
---------- Добавлено спустя 42 секунды: ----------
просто это уже вторая замена..
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:14
Евгений08 писал(а):
на катоде D26
тоже нормально.
вообще, по калькулятору для LM317, такое напряжение(13В) на выходе получается, если VR1 будет иметь нулевое сопротивление. точно VR1 работоспособный ? схема очень простая.
Блин, спутался я :smu:sche_nie: нужно напряжение на аноде D26.
Последний раз редактировалось Slavny 16 окт 2024, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 11:17
Ты его включаешь кнопкой или проверку делаешь в холостом режиме. У них разница в режиме зарядки. Если ИБП включен кнопкой, то процессом зарядки аккумулятора управляет процессор.
Если есть возможность просто подключи питание ЛМ с лабораторника и проверь его полностью. Не забываем отключить от сети ИБП
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 12:15
кнопкой
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Да, думаю так и сделаю
СообщениеДобавлено: 17 окт 2024, 08:57
Ну что, друзья, тему можно закрывать.
Дело было в поддельной LM317T купленной в радиомагазине.. (на Али наверно затариваются).
Заменил микру и все ок, и Vref стал 1,25V и регулировка появилась.
Всем спасибо за советы и помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom SRT-1000a пищит о перегрузке при включении
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Elfy
04 дек 2023, 12:57
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom MACAN 3000 низкое напряжение на выходе
morra7
11
3979
02 июн 2021, 10:52
morra7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom VGD-6K RM – Низкое Uвых
SarCleric
14
1213
11 ноя 2025, 20:54
SarCleric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. универсальный адаптер DNS NS-90MA, как регулируется напряжение
DpakoLLIa
16 май 2017, 13:11
DpakoLLIa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 970 jetstream низкое значение сопротивления на затворе низкое (GL Pin номер 36)
netcrusher
17 апр 2020, 01:24
dennis85 Перейти к последнему сообщению
