Текущее время: 22 окт 2024, 14:49
Николай Исаков
Заголовок сообщения: APC Back-UPS CS 350 (500) работает неправильно Добавлено: 08 фев 2023, 07:41 |
Сообщения: 6 Откуда: Бердск
Есть два ИБП APC Back-UPS CS 350 и APC Back-UPS CS 500. Плата одинаковая у обоих: 640-0287E_REV14. При подключенной нагрузке 100 ватт, лампа накаливания, если отключить 220 вольт, начинает издавать вместо четырёх коротких сигналов каждые 30 секунд, частые короткие звуковые сигналы как будто батарея почти полностью разрядилась. При этом батарея ещё полностью заряжена, напряжение на ней в это время 13,5 вольт. Батареи менял на новые несколько раз, такие как: CSB GP-1272 F2, 12В, 28W. WBR GP1272 F2 12V 7.2 Ah. Причём оба бесперебойника ведут себя совершенно одинаково. Сопротивление резистора R26 на плате 9,1 килоом, одинаковое в обоих ИБП. Помогите, может кто знает в чё дело?
