Текущее время: 21 ноя 2026, 04:38
 Заголовок сообщения: APC Back-UPS CS 350 (500) работает неправильно
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 06:41
Есть два ИБП APC Back-UPS CS 350 и APC Back-UPS CS 500. Плата одинаковая у обоих: 640-0287E_REV14.
При подключенной нагрузке 100 ватт, лампа накаливания, если отключить 220 вольт, начинает издавать вместо четырёх коротких сигналов каждые 30 секунд, частые короткие звуковые сигналы как будто батарея почти полностью разрядилась. При этом батарея ещё полностью заряжена, напряжение на ней в это время 13,5 вольт. Батареи менял на новые несколько раз, такие как: CSB GP-1272 F2, 12В, 28W. WBR GP1272 F2 12V 7.2 Ah.
Причём оба бесперебойника ведут себя совершенно одинаково.
Сопротивление резистора R26 на плате 9,1 килоом, одинаковое в обоих ИБП.
Помогите, может кто знает в чё дело?
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS CS 350 (500) работает неправильно
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 09:33
Для начала все мелкие электролиты проверить-заменить .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 10:17
Хорошо, проверю.
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 54 секунды: ----------
Заменил 6 электролитов, их параметры были далеко за пределами допустимого, проверял ESR метром.
Но не помогло.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 13:36
Установить программу APC PowerChute подключить ИБП кабелем (я использую 940-0127E), в программе произвести замену АКБ.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 05:05
Всем добрый день!
Установил программу APC PowerChute, оказывается предыдущий раз кнопка замены батареи нажималась в 2005 году.
Нажал кнопку замены батареи, всё стало работать как надо.
Спасибо большое за совет!
А вот во втором ИБП не распаян интерфейс для подключения к компьютеру.
Может подскажите как в нём осуществить замену батареи.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 10:50
Попробую второй вариант, подключи нагрузку ват на 200, дай ему полностью разрядится, затем подключи чтобы полностью зарядился, возможно сам откалебруется, если не поможет, то только прошивка.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 05:14
Добрый день!
Полностью разрядил аккумулятор под нагрузкой 100 ватт, ИБП проработал 25 минут и отключился, затем полностью зарядил на нём же батарею, но работать как надо ое не стал, также постоянно издаёт короткие звуковые сигналы.
Теперь остаётся только прошивка, а вот как её сделать я не знаю, у меня есть только универсальный программатор.
На плате есть нераспаянный разъём J22, может он предназначен для перепрошивки контроллера?
Может быть у кого то есть принципиальная схема на этот ИБП.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2023, 12:39
Нужно прошить 93C46, какой (модель ИБП) у тебя сейчас неправильно работает?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 06:24
Здравствуйте!
APC Back-UPS CS 500. Плата: 640-0287E_REV14.
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 33 секунды: ----------
Контроллер:
PD270-001D REV Q5
BK350/EI/325I
2004 APCC
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 11 секунд: ----------
Контроллер в этом ИБП другой:
PD263-001E REV Q7
BK500/EI/BLK/-RS/4751
2004 APCC
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 11:44
Меня интересует на какой тебе нужна прошивка?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 12:18
На вот этот:
PD263-001E REV Q7
2004 APCC
ну или на 93LC46
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 14:22
Прошивка, пробуй.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2024, 23:37
:ti_pa: :ti_pa: thanks
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back UPS CS 500
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Сергей Б
04 сен 2026, 20:16
DjYucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения
alien_2005
05 май 2023, 14:09
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS CS 650 не работает штатно
Impressor
18
7014
28 фев 2024, 17:06
Impressor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
name128
19 фев 2017, 11:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC back-UPS CS 475 высокочастотный писк
scrimv
15 май 2017, 22:50
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
