Текущее время: 01 июн 2024, 06:18
Vladimir14
Заголовок сообщения: ИБП Power Supply S-60-12 Добавлено: 16 окт 2016, 18:01 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:35 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 89 Откуда: Украина
Доброго времени суток товарищи форумчане,попался Блок питания S-60-12,который больше похож на модель S-120-12 чем на 60-12 суть не в этом,блок питания успешно был убит горелые некоторые резюки, полевик на 600 вольт, пара полевиков pnp,всё это заменилось,и последующее включение я произвёл через лампочку в цепи 220 вольт в целях безопасности дабы не лупанул опять,при включении в сеть 220 лампа горит в пол накала при этом чудно дымиться резистор в 510 ом если верить маркировки старого который отгорел большой резистор стоял на 3.9ГОм сейчас стоит на 2.2ГОм,так так не удалось найти на 3.9ГОм,найти схему на этот БП не удаётся по названию бп схема в инете совсем не похожа,по номеру вроде как шасси платы вообще ничего нет.если снять резюк R15 мощьностью в 510 ом то лампочка еле видно блымнет и всё на контактах R15 присутствует 300-310 вольт,диоды все проверялись сдиод стабилитрон также был заменём старый пробило,да и сейчас полевик на 600в вылетел,может чё коротнул.если его заменить то картина будет тажа лампа горящая в пол накала что есть не правильно,помогите советом,не знаю уже что ещё проверить в этой железке. Заранее спасибо !
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ИБП Power Supply S-60-12 Добавлено: 16 окт 2016, 18:09 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Vladimir14 писал(а): большой резистор стоял на 3.9ГОм Похожеэто токовый датчик и его номинал должен быть строго выдержан.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ИБП Power Supply S-60-12 Добавлено: 16 окт 2016, 18:38 |
Vladimir14 писал(а): 2.2 ГОм Не знаю такого обозначения,но по фото это 0.33 Ом.Если третья полоска серебрянного цвета.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ИБП Power Supply S-60-12 Добавлено: 16 окт 2016, 23:10 |
Vladimir14 писал(а): Шим новый ставился результат тот же. Цитата: на шиме 7-8 нога есть какие напряжения низкие и пытаются вырости Если улетел полевик,меняю; - оптопару,TL431,и шим с полевиком.Проверке подлежит запускающий резистор(по фото похоже на R7 = 1.5мОм) ,идущий с сетевой банки на шим,лучше заменой.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ИБП Power Supply S-60-12 Добавлено: 17 окт 2016, 22:01 |
Vladimir14 писал(а): дымит резистор в 510 он Нарисуй подключение этого резистора (может там 510 кОМ) определи его назначение и сравни с даташитом на шим. Там всего то три сосны. ---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ---------- Vladimir14 писал(а): почему горит лампа в цепи 220 вольт в пол накала Да потому что через неё протекает ток. С лампой БП и не запустится на полную мощность.Кидаю букварь по шимке,может яснее станет о назначении деталек. Ну и совсем для чайников http://www.monitorservis.ru/uc3842.php
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: ИБП Power Supply S-60-12 Добавлено: 17 окт 2016, 23:55 |
Vladimir14 писал(а): не даёт погореть полевеку резюку Ну ты,блин,и тупишь.Я тебе дал ссылку как проверить шимку без лампы. Vladimir14 писал(а): зелёная 2 коричневых золотая полосы 510 Ом В какой цепи он стоит,покажи по вышеприведенной схеме.
