Текущее время: 22 ноя 2024, 07:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ИБП Power Supply S-60-12
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 18:01
Доброго времени суток товарищи форумчане,попался Блок питания S-60-12,который больше похож на модель S-120-12 чем на 60-12 суть не в этом,блок питания успешно был убит горелые некоторые резюки, полевик на 600 вольт, пара полевиков pnp,всё это заменилось,и последующее включение я произвёл через лампочку в цепи 220 вольт в целях безопасности дабы не лупанул опять,при включении в сеть 220 лампа горит в пол накала при этом чудно дымиться резистор в 510 ом если верить маркировки старого который отгорел
большой резистор стоял на 3.9ГОм сейчас стоит на 2.2ГОм,так так не удалось найти на 3.9ГОм,найти схему на этот БП не удаётся по названию бп схема в инете совсем не похожа,по номеру вроде как шасси платы вообще ничего нет.если снять резюк R15 мощьностью в 510 ом то лампочка еле видно блымнет и всё на контактах R15 присутствует 300-310 вольт,диоды все проверялись сдиод стабилитрон также был заменём старый пробило,да и сейчас полевик на 600в вылетел,может чё коротнул.если его заменить то картина будет тажа лампа горящая в пол накала что есть не правильно,помогите советом,не знаю уже что ещё проверить в этой железке. Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: ИБП Power Supply S-60-12
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 18:09
Похожеэто токовый датчик и его номинал должен быть строго выдержан.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 18:30
Был на радио рынке вчера спрашиваю естли резистор на 3.9 ГОм на меня смотели как типичного эйнштейна :-) отвечали нету и не бывало.это вот дома в закромах 2.2 ГОм нарулил
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 18:34
Vladimir14
Блин...0.22 ома по фото,токовый датчик как выше уже написали,стоит на истоке полевика,что за ШИМка стоит 8 дип?Скорее ей хана и она палит полевик через затвор
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 18:38
2.2 ГОм
Не знаю такого обозначения,но по фото это 0.33 Ом.Если третья полоска серебрянного цвета.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 18:43
zenturion628
а я вижу коричневую,хотя это не сильно принципиально по данному блоку,запуск будет ровный
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 18:44
Блин а программка опознаёт как 3.9ГОм,разрабу проги надо в голову гвоздь забить ..
но почему горит лампа в цепи 220 вольт в пол накала и при этом дымит R15 в 510 ом,при исправном БП лампа должна вспыхнуть на доли секунды и потухнуть и при подаче дальнейшей нагрузки на линию 12 вольт,лампа должна гореть либо ярко либо тускло в зависимости от нагруза,ничего не пойму
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 18:46
Vladimir14
ШИМ какой?!начни проверку с него,что на затворе полевика?Осцил есть...???
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 18:51
Шим UC3842,шим ставил новый ничего не изменилось даже при рабочем полевике,сейчас полевик уже не рабочий надо купить новый,осцил есть,на шиме 7-8 нога есть какие напряжения низкие и пытаются вырости
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 18:57
Vladimir14
Господи самый легкий,бери схему кусок и разбирайся с обвязкой.да и в сети полно разжевано как проверить режимы ka3842
Вроде не первый блок уже делаете,пора бы уже знать как работают импульсники....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 19:37
Шим новый ставился результат тот же.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 23:10
Если улетел полевик,меняю; - оптопару,TL431,и шим с полевиком.Проверке подлежит запускающий резистор(по фото похоже на R7 = 1.5мОм) ,идущий с сетевой банки на шим,лучше заменой.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 12:33
zenturion628
Да на 7-8 ногах какие-то напряжения есть пытаются вырости,после замены деталюх отпишу результат !
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 21:38
заменил полевик на 600 вольт оптрон стаб 431 резисторы лампа горит в пол накала дымит резистор в 510 он родной резюк был в обрыве новый шим на 7й ноге 5 вольт есть,совсем уже запутался я с этим бп !
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 22:01
Нарисуй подключение этого резистора (может там 510 кОМ) определи его назначение и сравни с даташитом на шим.
Там всего то три сосны. :-)
---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ----------
Да потому что через неё протекает ток.
С лампой БП и не запустится на полную мощность.Кидаю букварь по шимке,может яснее станет о назначении деталек.
Ну и совсем для чайников :-) :-)
http://www.monitorservis.ru/uc3842.php
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 22:38
ну как бы зелёная 2 коричневых золотая полосы не похожи на 510 КоМ =)пока лампа висит в цепи 220 она не даёт погореть полевеку резюку,снеми лампу процентов 101" пи**** снова !
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 23:55
Ну ты,блин,и тупишь.Я тебе дал ссылку как проверить шимку без лампы.
510 Ом
В какой цепи он стоит,покажи по вышеприведенной схеме.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-510 (LA-A621P Z5WE3) Power supply
habibou11
07 фев 2019, 11:18
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo T61 (T61) power supply VCCGFXCORE ?
eletmoraes
01 фев 2016, 15:05
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APPLE A1200 (APPLE iMAC 24" ) API5ST06-290G power supply issue.
в форуме Apple
andromedax
16 фев 2016, 20:31
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 3521 (la-9104p) Memory Power Supply Controller
в форуме Dell
Tenhi
04 май 2016, 16:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Doubts about a zener diode used in a 400W power supply
eletmoraes
08 июл 2017, 04:04
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
