Текущее время: 19 сен 2024, 20:04
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 27 авг 2024, 08:01 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 860 Откуда: Lipetsk
Осциллограммы ни на что не похожи, частота 27KHz, либо щупом тыкали не туда. Была же внятная картина 196221 писал(а): Screenshot_2024-08-23-14-20-31-762_com.miui.gallery.jpg
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 27 авг 2024, 08:45 |
196221 писал(а): тыкал туда, относительно минуса аккумулятора Крокодил крепим на черный провод трансформатора, щупом тыкаем на желтый это вторичка, щуп на белый первичка. Не забываем что на первичке предполагаемый pkpk=310V. 196221 писал(а): На предыдущих то же 27 кГц. На самой первой осциллограмме цена деления 20ms и частота 49Hz, а в последних примерах 50us и частота 27Khz. Внимательнее надо быть, так и спалить не долго. Докучи добавьте нормальную осциллограмму с отключенным трансформатором. Ещё момент, когда были измерения на затворах мосфетов тоже крокадил щупа был прицеплен на минус аккума? borvins писал(а): Нужно проверять сигнал исток-затвор на каждом мосфете Все измерения на мосфетах проводятся относительно истока самого транзистора значит и крокадил щупа вешается на исток.
Последний раз редактировалось borvins 27 авг 2024, 11:59, всего редактировалось 2 раз(а).
196221
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 27 авг 2024, 10:06 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 10:14 Наличности на руках: 53.40
Сообщения: 112 Откуда: Donbass
borvins писал(а): Крокодил крепим на черный провод Косяк мой, согласен, жара наверное, перемеря ю выложу. ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 18 секунд: ---------- borvins писал(а): Ещё момент, когда были измерения на затворах мосфетов тоже крокадил щупа был прицеплен на минус аккума? Крокодил был зацеплен на исток каждого мосфета. ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- borvins писал(а): Докучи добавьте нормальную осциллограмму с отключенным трансформатором. Точки подключения ослика?
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 27 авг 2024, 17:43 |
Смысл работы инвертора сделать из постоянного напряжение 12V, переменное напряжение амплитудой 24V и частотой 50HZ с условной модуляцией на частоте 27kHz. Трансформатор из переменного низковольтного напряжения делает высоковольтное переменное напряжение https://www.ixbt.com/power/ups/photos/a ... t_200w.pngВ самом начале была осциллограмма которая как раз была ~24V 50Hz Вложение: Screenshot_2024-08-23-14-20-31-762.jpg Теперь почему то такого результата нет. Нужно поставить временную развертку 10ms и снять осциллограммы между J21-J22 с подключенным трансформатором и без.
Последний раз редактировалось borvins 27 авг 2024, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
196221
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 27 авг 2024, 20:53 |
borvins писал(а): Смысл работы инвертора Смысл я понимаю, может криво снял, на развёртке авто, пересниму тот скрин без транса. Может Акум подсел.Буду снимать на 20 ms. Ослик как бы норм работает .
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 29 авг 2024, 08:23 |
196221 писал(а): вторичка.jpg Получается теперь все работает внезапно, только все равно процессор видит какую то ошибку. На выключеной упске при подсоединении к сети должен быть слышен щелчек релюхи (RY4) и начаться зарядка аккумулятора (напряжение потихоньку увеличивается).
196221
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 29 авг 2024, 09:37 |
Да не внезапно, чудес не бывает, был обрыв дорожки на конденсаторе, может есть ещё где то микротрещина, зарядки нет, Я ее проверял и сейчас, про срабатывание реле я знаю, и про зарядку то же, он мне мозг уже вынес, я уже три позиции сделал в перерывах его ремонта. При подключении к сети реле не срабатывает как должно быть, он второй раз у меня на ремонте, просто его долго жарили он вонял пластиком, из под ЗП, потом притащили мне опять. Теперь куда не ткнешь паяльником везде идёт отстой. Первый раз я менял в нем конденсаторы возле пищалки. TH терморезистор 4.5 ком не много ли. Проверю еще раз обвязку RY4, жаль нет схемы на него.
196221
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 29 авг 2024, 22:01 |
borvins писал(а): Обвязка RY4 схему же рисовал. Проверю.
