Текущее время: 21 ноя 2024, 16:26
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 20:43
Привет, жёлтый и черный с включенным белым, другие без разъема с белым проводом
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 08:01
Осциллограммы ни на что не похожи, частота 27KHz, либо щупом тыкали не туда. Была же внятная картина
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 08:23
Переснимем, проблем нет, тыкал туда, относительно минуса аккумулятора
На предыдущих то же 27 кГц.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 08:45
Крокодил крепим на черный провод трансформатора, щупом тыкаем на желтый это вторичка, щуп на белый первичка. Не забываем что на первичке предполагаемый pkpk=310V.
На самой первой осциллограмме цена деления 20ms и частота 49Hz, а в последних примерах 50us и частота 27Khz. Внимательнее надо быть, так и спалить не долго.
Докучи добавьте нормальную осциллограмму с отключенным трансформатором.
Ещё момент, когда были измерения на затворах мосфетов тоже крокадил щупа был прицеплен на минус аккума?
borvins писал(а):
Нужно проверять сигнал исток-затвор на каждом мосфете
Все измерения на мосфетах проводятся относительно истока самого транзистора значит и крокадил щупа вешается на исток.
Последний раз редактировалось borvins 27 авг 2024, 11:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 10:06
Косяк мой, согласен, жара наверное, перемеря
ю выложу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 18 секунд: ----------
Крокодил был зацеплен на исток каждого мосфета.
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
Точки подключения ослика?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 17:43
Смысл работы инвертора сделать из постоянного напряжение 12V, переменное напряжение амплитудой 24V и частотой 50HZ с условной модуляцией на частоте 27kHz. Трансформатор из переменного низковольтного напряжения делает высоковольтное переменное напряжение https://www.ixbt.com/power/ups/photos/a ... t_200w.png
В самом начале была осциллограмма которая как раз была ~24V 50Hz
Теперь почему то такого результата нет. Нужно поставить временную развертку 10ms и снять осциллограммы между J21-J22 с подключенным трансформатором и без.
Последний раз редактировалось borvins 27 авг 2024, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2024, 20:53
Смысл я понимаю, может криво снял, на развёртке авто, пересниму тот скрин без транса. Может Акум подсел.Буду снимать на 20 ms. Ослик как бы норм работает .
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 14:25
Привет, нашел отвал дорожки на с13 сейчас перемеряю и выложу.
TH терморезистор под подозрением. Его форма как стабилитрон или диод. Чем подменить?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 20:42
Сейчас нет просадки где то 0.6 вольт, но включение и выключение и длинный зумер постоянно. Появляется 220 вольт на выходе и с сетью и без нее и выключение.
Раньше около минуты с посадкой держал. На перемычках без транса нет ничего уровень 10 вольт и все С трансом на перемычках триггер почему то не срабатывал видео снял, вырезал снимок. Не знаю чё изменилось но просадки нет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 08:23
196221 писал(а):
Получается теперь все работает внезапно, только все равно процессор видит какую то ошибку. На выключеной упске при подсоединении к сети должен быть слышен щелчек релюхи (RY4) и начаться зарядка аккумулятора (напряжение потихоньку увеличивается).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 09:37
Да не внезапно, чудес не бывает, был обрыв дорожки на конденсаторе, может есть ещё где то микротрещина, зарядки нет, Я ее проверял и сейчас, про срабатывание реле я знаю, и про зарядку то же, он мне мозг уже вынес, я уже три позиции сделал в перерывах его ремонта.
При подключении к сети реле не срабатывает как должно быть, он второй раз у меня на ремонте, просто его долго жарили он вонял пластиком, из под ЗП, потом притащили мне опять. Теперь куда не ткнешь паяльником везде идёт отстой. Первый раз я менял в нем конденсаторы возле пищалки.
TH терморезистор 4.5 ком не много ли. Проверю еще раз обвязку RY4, жаль нет схемы на него.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 20:07
Обвязка RY4 схему же рисовал.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2024, 22:01
Проверю.
 Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2024, 11:54
Привет. ремонт закончил донорской полноценной платой с 4 мя реле тип платы тот же транс обмотки развязаны. Клиент доволен.
Тему закрыл. Спасибо за участие и помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП BC750-RS - пищит при запуске от 220
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
kuzma2000
17 ноя 2022, 13:33
kuzma2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
Ferro7
15
13363
23 окт 2017, 09:38
ignat001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powerman online 2000 plus, не работает инвертор при питании от сети.
condor878
08 фев 2018, 14:25
condor878 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети
InterPro
24
7682
22 ноя 2018, 00:25
strict5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Почему падает напряжение во время зарядки АКБ от ИБП через ЛБП ?
Ratibor4ainik
27 май 2022, 19:56
pessimist Перейти к последнему сообщению
