Текущее время: 12 ноя 2026, 20:23
 Заголовок сообщения: ИБП PowerCom BNT-3000AP не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 01:18
Доброго времени суток!
Попался по ремонту странный бесперебойник. Наклейка снизу корпуса говорит о том что это якобы - IBM 3000VA LCD 3U Rack UPS (230V).
На самом деле на рэковый он по внешнему виду не тянет.
Да и плата установлена BNT-201 V1.0 2009.01.16 и передняя часть корпуса говорит о том что это совсем не IBM, а что-то от POWERCOM.
Просмотрел по форумам и оказалось, что это POWERCOM BNT-3000AP.
Поступил со следующими "симптомами" - не включается и тут же отключается и от сети и от АКБ. Просмотрел плату. Пару подтёков электролита скорее всего и разорванный дроссель L4, индуктивностью 220uH. Полевики, биполярные мощные и средней мощности транзисторы выпаял, проверил. Все в норме. Проверка емкостей показала, что почти половина с ESR в 2-5 раз выше, чем в нормальных электролитах должно быть. Заменил не прошедшие проверку ёмкости и выгоревший дроссель на новые, аналогичные. Отсоеденил и проверил АКБ. Они оказались разношёрстными (от разных производителей) по 7 Ампер часов каждый. Заменил их на новые 7-ми амперники. Напряжение на АКБ = 38,7В. Подсоединил блок из трёх последовательно соединённых АКБ к соответствующим клемам, включил сетевой кабель в розетку. Включаю кнопку питания "ба-бах", отключаю от сети второй "ба-бах". В результате - оба предохранителя (FUSE1 и FUSE2) на 40А пробиты и вздулся электролит C9 на 1000uF на 50В.
Никогда не приходилось менять в бесперебойниках предохранители.
Отсюда вопрос - на какое напряжение они должны быть.
Второй вопрос есть ли у кого схема на данную плату BNT-201 V1.0 2009.01.16 (искал но безрезультатно).
Заранее благодарен за любую помощь.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: ИБП PowerCom BNT-3000AP не включается
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 06:48
Фото снаружи и внутри ?
Заменили бы сначала аккумуляторы, а паяли только при необходимости - меньше вероятность привнести косяков.
Этот списали, а оригиналу приделали ноги...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 03:01
Да скорее всего Ваша правда - новый ИБП снесли домой или себе или начальнику, а на старый переклеили наклейки.
Стойку от рэкового не трудно отличить (см. среднее фото) и по ссылке https://diamondelectric.ru/images/2321/ ... 230v_1.jpg тот от которого наклейки...
Аккумуляторы я поменял на новые. У меня сразу возникло подозрение на них.
И только после того, как ИБП не ожил, я занялся осмотром платы.
Поменял дроссель, проверил транзисторы. Подсоединил АКБ новые (на старых было напряжение 32В без нагрузки).
Ничего не поменялось. Начал проверять конденсаторы - вздутых не было, но параметры сильно отличались от нормальных.
Поменял на новые практически все. Маркировку на плате и параметры (uF х V) сразу же записывал на листок бумаги.
Сложил по порядку в списке на листке.
Проверил, а потом проверял по параметрам новые электролиты и впаивал согласно записи на листке бумаги.
Так что ошибок в принципе быть не может...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 23:19
Полярность аккумуляторов не перепутали? Покупайте "Предохранитель флажковый 40А".
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 09:27
наклейка от большого с двойным преобразованием, этот с виду ну никак на 3 кВт не тянет)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Первым шагом всегда проверяется работа от батарей, после уже сеть, можно избежать больших повреждений. Проверяйте теперь силовые ключи, и проц. если унесло ремонт будет ну очень недешевым, если вообще возможным.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 21:21
POWERCOM BNT-3000AP (3000 ВА/1800Вт) конечно не IBM 3000VA LCD 3U Rack UPS (230V) = 3000 ВА/2700Вт, но тоже ничего...
Спасибо за сообщение и подсказки.
Сейчас только обратил внимание на АКБ. По паспорту у POWERCOM BNT-3000AP должны быть 3 штуки 9А/ч...
А я c 7А/ч пытаюсь что-то сделать. После фейерверка новые АКБ то что я подкинул к ИБП потеряли в напряжении, сейчас напряжение на них 36В.
---------- Добавлено спустя 6 минут 29 секунд: ----------
Нет, полярность не перепутал. Я так понимаю если бы я перепутал цвета клемм фейерверк был бы наиболее классный, чем у меня - два еле слышных хлопочка...
Предохранители обычные автомобильные флажковые 40А?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 22:26
Да
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
drw
7486
04 окт 2018, 12:48
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powercom BNT-1500AP .Повреждение грозой.
variommetr
20 сен 2018, 18:53
variommetr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom BNT-600AP зарядка занижена
drw
18
10263
24 фев 2026, 00:01
Fedor-737 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom BNT-500A - нет зарядки при подключении 220В
mdd1
4987
01 апр 2023, 20:46
GTO11ZT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom BNT-1000AP (ремонт, схема)
Kuschkewytsch Taras
29
6846
16 авг 2026, 12:12
balu_dark Перейти к последнему сообщению
