Да скорее всего Ваша правда - новый ИБП снесли домой или себе или начальнику, а на старый переклеили наклейки.
Стойку от рэкового не трудно отличить (см. среднее фото) и по ссылке
https://diamondelectric.ru/images/2321/ ... 230v_1.jpg тот от которого наклейки...
Аккумуляторы я поменял на новые. У меня сразу возникло подозрение на них.
И только после того, как ИБП не ожил, я занялся осмотром платы.
Поменял дроссель, проверил транзисторы. Подсоединил АКБ новые (на старых было напряжение 32В без нагрузки).
Ничего не поменялось. Начал проверять конденсаторы - вздутых не было, но параметры сильно отличались от нормальных.
Поменял на новые практически все. Маркировку на плате и параметры (uF х V) сразу же записывал на листок бумаги.
Сложил по порядку в списке на листке.
Проверил, а потом проверял по параметрам новые электролиты и впаивал согласно записи на листке бумаги.
Так что ошибок в принципе быть не может...
