APC BX650CI-RS плата 640-3716D-Z_REV08 в количестве трех штук, при попытке включения падает в защиту. У всех подгоревший текстолит под пищалкой и как итог высохшие электролиты по соседству C26 C27.
Вложение:
Вложение:
Замена электролитов приводит упс в рабочее состояние, однако потенциально проблема остается. Дело в том что на пищалку постоянно подается напряжение тем самым вызывая нежелательный нагрев, и это конструктивная особенность а не какие то баги прошивки или глюки питания микроконтроллера. В общем производитель позаботился о том что бы по истечении гарантии пользователь покупал новый упс
В качестве решения собрал инвертор на одном мосфете и резисторе.
Вложение:
У одной упс при включении трещала релюха что приводило к ошибке. Оказалось RY4 не хочет нормально срабатывать. Сопротивление обмотки релюхи конечно ниже ожидаемого но на корпусе в маркировке почти такое же и указано. В общем прежде чем менять релюху решил разобраться. Оказалось что в момент срабатывания на релюху разряжается конденсатор C8 тем самым поднимая напряжение до 24V, так что сопротивление обмотки релюхи заявленных 12V тут явно не при чем. В итоге оказалось что у Q23 (маркировка 1D) занижен hFE (отпаивал ближайший такой же с платы для сравнения). В замен 1D установил 1P и все вроде работает, но терзают смутные сомнения. Дело в том что на плате транзисторов 1P насыпано не мало а вот 1D четко по одному на управлении каждой релюхой.
Вложение:
Подскажите что за транзистор скрывается под маркировкой 1D или поделитесь схемой кому не жалко.
