Текущее время: 21 ноя 2024, 14:44
 Заголовок сообщения: APC BX650CI-RS типовуха.
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 16:02
APC BX650CI-RS плата 640-3716D-Z_REV08 в количестве трех штук, при попытке включения падает в защиту. У всех подгоревший текстолит под пищалкой и как итог высохшие электролиты по соседству C26 C27.
Вложение:
Вложение:
Замена электролитов приводит упс в рабочее состояние, однако потенциально проблема остается. Дело в том что на пищалку постоянно подается напряжение тем самым вызывая нежелательный нагрев, и это конструктивная особенность а не какие то баги прошивки или глюки питания микроконтроллера. В общем производитель позаботился о том что бы по истечении гарантии пользователь покупал новый упс :ps_ih:
В качестве решения собрал инвертор на одном мосфете и резисторе.
Вложение:
У одной упс при включении трещала релюха что приводило к ошибке. Оказалось RY4 не хочет нормально срабатывать. Сопротивление обмотки релюхи конечно ниже ожидаемого но на корпусе в маркировке почти такое же и указано. В общем прежде чем менять релюху решил разобраться. Оказалось что в момент срабатывания на релюху разряжается конденсатор C8 тем самым поднимая напряжение до 24V, так что сопротивление обмотки релюхи заявленных 12V тут явно не при чем. В итоге оказалось что у Q23 (маркировка 1D) занижен hFE (отпаивал ближайший такой же с платы для сравнения). В замен 1D установил 1P и все вроде работает, но терзают смутные сомнения. Дело в том что на плате транзисторов 1P насыпано не мало а вот 1D четко по одному на управлении каждой релюхой.
Вложение:
Подскажите что за транзистор скрывается под маркировкой 1D или поделитесь схемой кому не жалко.
 Заголовок сообщения: Re: APC BX650CI-RS типовуха.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2024, 17:27
Q23 MMBTA42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC BX650CI-RS пищит при включении!
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
gevorg-x
22242
06 май 2016, 14:13
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC BX650CI 640-3716D-Z Rev08
Remzona
12 июл 2021, 07:40
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BX650CI-rs
Alisavtrave4udes
27 авг 2022, 13:04
Alisavtrave4udes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-7912) типовуха с залитием тачпада
gs84
23 май 2015, 01:02
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-A-1E9 (Pegatron VGSG) Типовуха , сгорает входной MOSFET IRF8707
в форуме Toshiba
kompchudo
03 сен 2019, 14:47
Sad! Перейти к последнему сообщению
