Текущее время: 08 сен 2024, 07:37
borvins
Заголовок сообщения: Re: Smart apc 1000 Добавлено: 20 июл 2024, 08:58 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 846 Откуда: Lipetsk
Соединить ИБП с компьютером (через COM порт) и посмотреть программой код ошибки. Как вариант релюха не срабатывает какая ни будь или конденсаторы посохли. Пример viewtopic.php?f=161&t=142632
dgsoft
Заголовок сообщения: Re: Smart apc 1000 Добавлено: 20 июл 2024, 11:56 |
Сообщения: 7 Откуда: Москва
упс. Включается. Но через секунду уходиттв перегруз. Горит красный индикатор качели. Хоть с нагрузкой хоть без. Транс при этом грозно рычит. Конденсаторы и реле поменяны Киньте плиз схему на емайл dgsoft@inbox.ruСхема APC Smart SUA1000I MAIN PCB 640-7732H REV 9
Oleg911111
Заголовок сообщения: Re: Smart apc 1000 Добавлено: 20 июл 2024, 21:54 |
Сообщения: 27 Откуда: Тихорецк
dgsoft писал(а): Как проверить трансформатор? Мерял сопротивление между 4 выводами везде 15ом. На другой стороне 5ом на толстом проводе. Так и должно быть? Так вы его на 100% не проверите, но показания нормальные, хуже было-бы если бы был обрыв.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Smart apc 1000 Добавлено: 22 июл 2024, 08:41 |
dgsoft писал(а): Как проверить трансформатор? Так как трансформатор делает из напряжения аккумулятора 220V то и в обратную сторону справедливо. Если подключить соответствующие обмотки трансформатора к 220V то на обмотках с толстенными проводами будет напряжение такое же как на аккумуляторе. Только трансформатор нужно полностью отключать от платы ИБП чтобы не пожечь ничего там, ну и не забыть предохранитель на случай если трансформатор действительно не исправен.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Smart apc 1000 Добавлено: 23 июл 2024, 09:22 |
dgsoft писал(а): Там 4 провода на высоковольтной части. ИБП имеет функцию стабилизатора (значки на передней панели нарисованы) поэтому не 2 провода а 4. dgsoft писал(а): Схемы у меня нет. И чем Вам должна помочь схема в проверке трансформатора? dgsoft писал(а): 20ом сопротивление между обмотками. Чет я не уверен что там про 220в Не знаю между какими обмотками 20ом но сопротивление трансформатора на переменном напряжении будет совсем другим. По сути проверка трансформатора нужна чисто для галочки и только из за "рычащих звуков" намекающих на короткозамкнутый виток, однако лампа в видосике загорается (кстати напряжение в этот момент можно измерить) поэтому шанс в том что виноват трансформатор стремится к нулю.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Smart apc 1000 Добавлено: 26 июл 2024, 08:09 |
dgsoft писал(а): Мастер кривой или проблема непростая. Скорее всего за непростую проблему берут больше денег, с учетом цен на ИБП на вторичном рынке как правило ремонтировать за дорого никто не хочет. dgsoft писал(а): При включении он гудит таким "тяжело нагруженым гулом" до мометна отключения и статус перегруз. Если управление силовой части глючит то тоже будет "гудеть". По поводу перегруза, отцепили трансформатор да измерили сопротивление на плате согласно схемы.
