Текущее время: 17 сен 2024, 00:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Smart apc 1000
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 21:39
Проблемы с запуском. А именно горят все лампы. Принудительный старт завершается оверлоад диодом и писк
 Заголовок сообщения: Re: Smart apc 1000
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 08:58
Соединить ИБП с компьютером (через COM порт) и посмотреть программой код ошибки. Как вариант релюха не срабатывает какая ни будь или конденсаторы посохли.
Пример viewtopic.php?f=161&t=142632
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 11:56
упс. Включается. Но через секунду уходиттв перегруз. Горит красный индикатор качели. Хоть с нагрузкой хоть без. Транс при этом грозно рычит. Конденсаторы и реле поменяны
Киньте плиз схему на емайл dgsoft@inbox.ru
Схема APC Smart SUA1000I MAIN PCB 640-7732H REV 9
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 17:30
Как проверить трансформатор? Мерял сопротивление между 4 выводами везде 15ом. На другой стороне 5ом на толстом проводе. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 21:54
Так вы его на 100% не проверите, но показания нормальные, хуже было-бы если бы был обрыв.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 05:07
Ry1 и Ry2 можно проверить не выпаивая?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 13:12
При включении транс громко гудит. Как будто реальный перегруз. И упс через секунду уходит в ошибку оверлоад. Пробовал без нагрузки и с нагрузкой лампочку 60вт. Кстати лампа успевает загорется. Т.е. выходное напряжение емть. Что пергуз вызывает непойму. Релюхи с прозрачными колпачками стоят. Снял колпачки. Контакты проверил. Вроде все ок.
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 19 секунд: ----------
Видео как ведет себя апс. До лампы перегруза
СообщениеДобавлено: 22 июл 2024, 08:41
Так как трансформатор делает из напряжения аккумулятора 220V то и в обратную сторону справедливо. Если подключить соответствующие обмотки трансформатора к 220V то на обмотках с толстенными проводами будет напряжение такое же как на аккумуляторе. Только трансформатор нужно полностью отключать от платы ИБП чтобы не пожечь ничего там, ну и не забыть предохранитель на случай если трансформатор действительно не исправен.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 02:48
Там 4 провода на высоковольтной части. Схемы у меня нет. 20ом сопротивление между обмотками. Чет я не уверен что там про 220в
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 09:22
ИБП имеет функцию стабилизатора (значки на передней панели нарисованы) поэтому не 2 провода а 4.
dgsoft писал(а):
Схемы у меня нет.
И чем Вам должна помочь схема в проверке трансформатора?
Не знаю между какими обмотками 20ом но сопротивление трансформатора на переменном напряжении будет совсем другим.
По сути проверка трансформатора нужна чисто для галочки и только из за "рычащих звуков" намекающих на короткозамкнутый виток, однако лампа в видосике загорается (кстати напряжение в этот момент можно измерить) поэтому шанс в том что виноват трансформатор стремится к нулю.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2024, 15:46
Схема
https://elektrotanya.com/apc_640-7732h. ... nload.html
СообщениеДобавлено: 25 июл 2024, 18:55
Отдавал упс в ремонт. Завтра забираю без ремота. Мастер кривой или проблема непростая. Хзн. Подробностей мне не сообщили. Почему я на трансформатор подозреваю. При включении он гудит таким "тяжело нагруженым гулом" до мометна отключения и статус перегруз. Потому я всю силовую часть пересмотрел. Релюхи конденсаторы, варисторы на плате и розеточном блоке. Чтото же вызывает паразитную нагрузку. Нашел только ногу непропаяную на дросселе. Пропаял непомогло. Хз. Думаю тепловизором еще посмотреть, может он покажет куда смотреть
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 08:09
Скорее всего за непростую проблему берут больше денег, с учетом цен на ИБП на вторичном рынке как правило ремонтировать за дорого никто не хочет.
Если управление силовой части глючит то тоже будет "гудеть". По поводу перегруза, отцепили трансформатор да измерили сопротивление на плате согласно схемы.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2024, 16:13
Самый простой способ проверить трансформатор это подключить на выход трансформатора ~220V соответствено на проводах идущих к АКБ получим 24V, подключаем через лампочку. Делаем всё это на снятом с ИБП трансформаторе, а не подключённым к плате.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2024, 19:35
dgsoft, напишите мне на почту в профиле.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS SMT1500 1440VA 1000 Watts
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
dawid1982
01 мар 2019, 07:27
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ
macoboot
25 фев 2021, 13:35
macoboot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 1000 выключается, пищит через 1-3часа
flint77
13 янв 2024, 17:15
Valery_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос
rilya
4635
07 июн 2018, 19:58
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства
finegad
12 янв 2018, 00:41
finegad Перейти к последнему сообщению
