Текущее время: 19 сен 2024, 20:36
196221
Заголовок сообщения: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 17 авг 2024, 19:33 |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 10:14 Наличности на руках: 53.40
Сообщения: 112 Откуда: Donbass
Привет! ИБП UPC BC750-RS. Шасси 640-3716D-Z_REV08 На борту: stlm324a операционный усилитель 93c46wp flash mc34064 контроллер само собой. В районе пищалки большой нагрев и прогар контактов на пищалке, проверка емкостей 22 мкф в норме, смд q1, q8/ q10, d15, d16, d30 в норме, пищалка пригорела. Нет зарядки. от сети не включается. Д11 рабочий. Нужна схема или кусок хотя бы входной части. для понятия от чего плясать. Два кондера. 22 мкф возле пищалки менял. Еще была короткая по времени переполюсовка акума. КЗ на мосфетах нет. Может кто поделится схемой. От акума стартует. треск реле и транса на акуме идет просадка. потом подъём напряжения, выключение и писк непрерывный. после выключения писк бывает несколько раз. Прошу помощи.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 19 авг 2024, 17:55 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 860 Откуда: Lipetsk
Когда разбирался с проблемой viewtopic.php?f=161&t=142344 рисовал схему от руки. Вложение: IMG_20240711_131904.jpg Может поможет. Ну а так проверять как релюхи работают да глянуть осциллографом что на затворах силовых транзисторов происходит при работе от аккума. 196221 писал(а): Еще была короткая по времени переполюсовка акума. После такого как правило много чего менять.
196221
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 19 авг 2024, 19:02 |
Спасибо за ответ и схему от руки. Проверил одну пару мосфетов рабочие, сейчас проверю вторую, от акума с нагрузкой на выходе появляется напряжение с просадкой до 10 вольт, акум слабый по ходу клиент говорил что сел до 7 вольт сел, нагрузка лампа 100 вт, потом вырубон и чистый писк непрерывный. когда работает от акума есть генерация на пищалке. Осликом посмотрю обязательно. http://smanuals.ru/files-requests/schem ... st_id=2323На этом сайте лежит вроде схема, но при регистрации не приход письмо подтверждения. Поменяю регулятор LP2950M. Без акума должен стартовать или нет. 650 стартует и есть напряжение зарядки. Мосфеты в норме.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 19 авг 2024, 21:25 |
Когда разбирался со своим, снимал плату полностью и запитывал от лабораторника. В таком случае спокойно проверется последовательность, четкость срабатывания релюх и напряжения (в том числе отрицательное). Стабилизатор LP2950M нет смысла менять так как он дохнет в самом крайнем случае, а вот конденсатор рядом подсушивается нередко. В общем проверить все электролитические конденсаторы на емкость и ESR будет явно не лишним. 196221 писал(а): Без акума должен стартовать или нет. По идее без аккумулятора стартовать не должен. 196221 писал(а): акум слабый по ходу клиент говорил что сел до 7 вольт сел На слабом аккуме падать в ошибку по любому будет и как следствие заряжать тоже может не захотеть.
Последний раз редактировалось borvins 19 авг 2024, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 19 авг 2024, 23:07 |
Заряженый акум дает 13V примерно. Ставим последовательно лампочку автомобильную дабы в случае непредвиденных обстоятельств аккумулятор не пыхнул. Далее LM317 (дабы получить ограничение по току 1,5A) с переменным резистором в управлении чтобы получить 11V на выходе. Стабилизатор можно на меньший ток подобрать при желании для более безопасной работы, помнится для теста одной только платы мне хватало 0.3A. Можно взять БП от какого нибудь разбитого струйника, так же вкрутить подстроечный резистор в управлении и финишировать его MC78M12. В общем лабораторник можно сделать из подручных материалов. Себе делал из раздолбаного APC Smart 700 (шикарный трансформатор, корпус) и набора с али по типу https://aliexpress.ru/item/100500314576 ... 16ee0P1vxq (с доработками). 196221 писал(а): только DC-DC на зарядку акума Нет там DC-DC, по край ней мере не нашел.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 21 авг 2024, 08:26 |
Насколько помню, после кратковременного нажатия кнопки включения срабатывает одна мелкая релюха потом большая RY4 далее падает в ошибку так как трансформатор не подключен. Каждая релюха комутируется транзистором на общий провод, так же +12 подается постоянно. Для проверки релюх достаточно замыкать эмиттер-коллектор соответствующего транзистора и смотреть сопротивление соответствующих силовых контактов самой релюхи. Ну а далее проверить сам транзистор на HFE если остаются сомнения. Если просаживает аккумулятор даже при снятом трансформаторе значит на плате происходит короткое замыкание, к примеру сгорел какой нибудь мелкий транзистор в управлении силовой части и происходит сквозной ток через силовые мосфеты. После переполюсовки, пусть даже и кратковременной полюбому будет горсточка сгоревших или наполовину сгоревших мелких транзисторов и диодов в обвязке силовой части и релюх. Вообще если уж по хардкору идет поиск неисправности непосредственно с аккумулятором то хотя бы лампу автомобильную надо повесить последовательно иначе можно бадабум устроить. Аккумулятор может дать бешеный ток, мало не покажется. С другой стороны если трансформатор зацеплен на плату то защитную лампу придется убрать да и аккум должен быть свежим чтобы обеспечить 10A минимум. После зарядки аккумуляторы проверяю автомобильной лампой, если напруга падет менее 10V, в мусорку.
196221
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 21 авг 2024, 10:21 |
Привет, на реле утечки нет замыкание в 0 ом, , мосфеты снимал и проверял, то же норм, жду свежий Акум от хозяина, сниму второе реле и проверю на работу, поменяю транзюк на втором реле на 1р лампу естественно буду ставить есть такие что бы не было бум.Мелкие дорожки хилые при снятии ёмкостей отслаиваются это беда. жара стоит невозможно работать, уже старый медленно работаю, 62 уже. Я так понимаю в силовой части своего минуса как такового нет, при посадке вкуса на реле 12 вольт стоит кондёр держит. Наверное буду включать как ты писал с ограничением по току и без транса, сегодня так попробую .
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 21 авг 2024, 12:32 |
196221 писал(а): жду свежий Акум от хозяина Новый аккумулятор денег стоит, пока электроника не починена нет необходимости тратиться. 196221 писал(а): сниму второе реле и проверю на работу Текстолит там хилый при малейшем нагреве дорожки отслаиваются, лишний раз тыкать паяльником не советую. 196221 писал(а): при посадке вкуса на реле 12 вольт стоит кондёр держит Не совсем понятно, однако минус аккумулятора общий для всей платы (за исключением порта связи с компьютером если такой присутствует). Подавать минус непосредственно на реле нельзя, сгорит транзистор и пара диодов следом. По схеме которую рисовал видно что релюха постоянно запитана от аккумулятора +12V а управление посажено на +12V_ON которое появляется после нажатия кнопки. В итоге чтобы проверить RY4 к примеру, достаточно замкнуть коллектор-эмиттер Q23, при этом даже кнопку включения нажимать не требуется. Так же и все остальные релюхи проверяются. 196221 писал(а): Наверное буду включать как ты писал с ограничением по току Насколько помню ставил ограничение на 0.3A. В момент подачи напряжения срабатывает ограничение по току пока не зарядится конденсатор основной на плате, после чего потребление падает в ноль. При нажатии кнопки потребление прыгает между 0.15A и 0.06A. Для проверки инвертора под нагрузкой можно ту же лампочку автомобильную ткнуть в место трансформатора и смотреть осциллографом.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 23 авг 2024, 07:55 |
196221 писал(а): Зарядные низкоомники это что? Обычно низкоомники используются в качестве токоизмерительных шунтов но что имелось в виду в данном случае не понятно. Однако ничто не мешает посмотреть на плате номиналы резисторов и проверить чтобы сопротивление было не более чем по маркировке.
196221
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 23 авг 2024, 14:07 |
Нет еще, немного отвлек другой упс и монитор сейчас сдал работу буду этим заниматься плотно этим. Приблуда сакумом пойдет. Если нет прикручу к блоку питания 13 вольт. Прикрутил к блоку, выход 11 вольт, ток 1.5 Ампера при коротком на лампочку. Включил по твоей методе, видео прилагаю, включение реле слышится, щуп ослика 1:10. Просадки питания на выходе нет, если подключить транс на мосфеты, полетят или нет. В цепи lm317 стоит лампа на 12 Вольт 24 Ватт, авто, не вижу тока в 0.3 А. C подключенным трансом, просадка с 11.3 до 6.4 вольт., думаю нужно сменить мосфеты.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 23 авг 2024, 22:51 |
Осциллограма на холостом ходу в норме. 196221 писал(а): C подключенным трансом, просадка с 11.3 до 6.4 вольт., думаю нужно сменить мосфеты. При подключеном трансформаторе источник питания должен держать 10A без просадок. Почему сразу мосфеты виноваты? Нужно проверять сигнал исток-затвор на каждом мосфете, если амплитуда сигнала менее 10V то просадки неизбежны.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 24 авг 2024, 19:47 |
196221 писал(а): Так ничего посмотреть не возможно. В каком смысле? На осциллографе триггер или стоп кадр не работает? На холостом ходу без трансформатора все в норме. Тут же проверяем амплитуду сигналов на исток-затвор каждого силового транзистора осциллографом (тем самым исключаем возможность просадок на мосфетах). Если норма то цепляем трансформатор на место (только два толстых провода). Если просадка то либо на аккумуляторе (проверяется тем же осциллографом), либо кривой трансформатор (проверяется отдельно подключением к розетке через предохрантель и проверкой тока потребления холостого хода, напряжения на вторичной обмотке). Если просадок нет подключаем трансформатор полностью. Логика вроде простая, всей диагностики минут на десять.
196221
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 24 авг 2024, 20:26 |
Проверил, триггер есть, посадка без белого провода, тонкого, 12.866 Воли выкл., 12.769 Вольт вкл., сопротивление между толстыми выводами 0.31 Ом, между белым тонким и жёлтым 13 Ом, сейчас включу в сеть. Транс через лампу может включить? Фото через телефон отправил перевернулись почему то. ---------- Добавлено спустя 15 минут 26 секунд: ---------- borvins писал(а): трансформатор (проверяется отдельно подключением к розетке через предохрантель и проверкой тока потребления холостого хода, напряжения на вторичной обмотке). csc-b4 e184733(p) 230V У транса три вывода: белый тонкий, черный, желтый (толстые). бел.-черн. - 13.66 Ом черн. - желт. -0.31 Ом Разве как автотрансформатор. Как включаем в сеть? pdtc143xt транзистор под подозрением завтра сниму проверю..
196221
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 25 авг 2024, 10:26 |
Привет, всего три провода, одна обмотка Я понимаю где первичка, где вторичка, как у других юпиэсников, но всего три провода и все. Тонкий белый с кольцом ферит, один белый и все на разъёме, странно, вешается после контакта на реле в сети остальные два нагрузка мосфетов сток - исток по парно. Если б был с первичной, я бы его воткнул в сеть и посмотрел поведение.
Купил юпс АПС 500, там транс как надо, убитый юпс. с, мосфет и предохранители вылетели, сейчас поменяю посмотрю. UPC мама 640-0287H-Z_Rev22 замена пары мосфетов 94-4311 на irf3205 и предохранителей на 30 А., 3 часа полет нормальный может кому надо.
borvins
Заголовок сообщения: Re: ИБП UPC BC750-RS нет зарядки,не стартует от сети. Добавлено: 26 авг 2024, 07:45 |
196221 писал(а): Можно врубить в сеть завтра. В сеть ничего врубать не надо. Если бы трансформатор имел короткозамкнутый виток то просадки не зависили бы от подсоединения белого провода. Снять осциллограму обоих обмоток трансформатора при снятом белом проводе и так же с установленном.
