Зарегистрирован: 01 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 12.08 Сообщения: 118 Откуда: украина
Здравствуйте. Имеется данный аппарат. Недавно заметил что он не верно показывает нагрузку при работе от батарей. Он питает два монитора и мини пк. Если работает от сети, то нагрузка 67 ватт. При отключении от сети потребление увеличивается до 270 ватт, загораются 2 светодиода в шкале нагрузки.При перходе на сеть нагрузка приходит в норму. При этом на ваттметре после ибп потребление не меняется. Самое интересное, что время автономной работы соответствует реальной нагрузке 67 ватт. Если подключить в нагрузку лампу накаливания 100 вт. То индикация работает правильно. Может ли нагрузка влиять на индикацию ибп ?
В нагрузке у него три импульсных блока питания. Два мониторных и один ноутбучный. В ноутбучном есть корректор мощности. Раньше к нему был подключен обычный системник с бп zalman 700w с apfc и монитор. Нагрузку показывал корректно. Заметил что сейчас при работе от батареи,при отключении любого из мониторов из его сети нагрузка падает на 200w. Мониторы разные. Наверное не нравятся ему бп в мониторах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
