Текущее время: 01 ноя 2024, 09:33
 Заголовок сообщения: APC Smart-UPS 750 (640-7730_rev06)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 10:25
Здравствуйте. Имеется данный аппарат. Недавно заметил что он не верно показывает нагрузку при работе от батарей. Он питает два монитора и мини пк. Если работает от сети, то нагрузка 67 ватт. При отключении от сети потребление увеличивается до 270 ватт, загораются 2 светодиода в шкале нагрузки.При перходе на сеть нагрузка приходит в норму. При этом на ваттметре после ибп потребление не меняется. Самое интересное, что время автономной работы соответствует реальной нагрузке 67 ватт.
Если подключить в нагрузку лампу накаливания 100 вт. То индикация работает правильно. Может ли нагрузка влиять на индикацию ибп ?
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS 750 (640-7730_rev06)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 13:57
Резистивная нагрузка для него думаю самая точная и самая приятная,емкостная средне,индуктивная самая неприятная и непредсказуемая:)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2024, 19:20
В нагрузке у него три импульсных блока питания. Два мониторных и один ноутбучный. В ноутбучном есть
корректор мощности. Раньше к нему был подключен обычный системник с бп zalman 700w с apfc и монитор. Нагрузку показывал корректно. Заметил что сейчас при работе от батареи,при отключении любого из мониторов из его сети нагрузка падает на 200w. Мониторы разные. Наверное не нравятся ему бп в мониторах.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 13:01
Такая нагрузка никому не нравится,даже автоматам защитного отключения по току,часто выбивают при скачках и просадках,если много устройств включено на одну группу,хотя рабочие токи вполне в допустимых пределах...А если у кого то входной фильтр "подустанет",еще больше помех будет и непредсказуемости полагаю...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 750 (640-7730_rev05)
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
zekachaban
04 мар 2024, 11:11
alexm59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS, Line Interactive, 750 ВА предохранитель
uinner
10 мар 2024, 13:05
Pupkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-Ups SMT1000RMI2UC / SMT1500RMI2UC (материнская плата 640-3081REV03) модуль управления обдувом
BeWise
11 ноя 2021, 09:31
Valeriy_T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS SMX1500RMI2U шасси 640-1090 AVR relay fault
Kid356
20 июн 2024, 15:54
Kid356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Service manual APC back-ups cs500 плата 640-0287E
в форуме Куплю | Buy
hintoff
14 июл 2015, 00:25
hintoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
