Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
MoneyBot
Заголовок сообщения: Стабилизатор напряжения Exegate DCR-1500D - висит в защите "Н" после повышенного напряжения в сети |
MoneyBot
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения Exegate DCR-1500D - висит в защите "Н" после повышенного напряжения в сети  Добавлено: 08 июл 2026, 16:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,268.58
Сообщения: 1512 Откуда: Няндома
AndreyZagr писал(а): Выключить прибор кнопкой на корпусе и извлечь его вилку из розетки на 10 минут Так я само собой делал, ничего не меняется.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения Exegate DCR-1500D - висит в защите "Н" после повышенного напряжения в сети  Добавлено: 10 июл 2026, 12:18 |
AndreyZagr писал(а): В принципе можно не перепаивать если работает. Нет, придётся перепаять какой-то, потому как работает как выше написал нестабильно: вначале выдаёт 220, затем щёлкает и снова обратный отсчёт, выдаёт 220, и опять по кругу. Вопрос какой, тот самый по которому постучал виноват или соседний тоже сработал, неизвестно.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения Exegate DCR-1500D - висит в защите "Н" после повышенного напряжения в сети  Добавлено: 01 авг 2026, 08:25 |
service56 писал(а): А не судьба выпаять все релюшки, подкинуть к ЛБП и померять сопротивление на контактах? Ну это пердолинг.. ладно если для себя, но аппарат не мой, не хочется кучу телодвижений делать. Проблема уже решена, заменил то самое реле по которому стучал, дело в нём было. Поставил HLS8L-DC12V-S-C (HLS-T73) 12В 10A, корпус у него меньше чем у оригинала, но работает без проблем теперь.
