Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Стабилизатор напряжения Exegate DCR-1500D - висит в защите "Н" после повышенного напряжения в сети
СообщениеДобавлено: 06 июл 2026, 08:10
Всем привет! Имеется такой стаб, к нему был подключен п.к.
После повышенного напряжения блок питания в пк вылетел, а стаб включается но уходит в защиту.
Внутри криминала визуально не найдено, в чём может быть дело? Кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор напряжения Exegate DCR-1500D - висит в защите "Н" после повышенного напряжения в сети
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 10:11
ИИ пишет: "Exegate DCR-1500D не имеет электронной памяти или кнопок для «сброса настроек». Если устройство зависло, ушло в защиту или выдает ошибку, его нужно перезагрузить физически" Выключить прибор кнопкой на корпусе и извлечь его вилку из розетки на 10 минут
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 16:30
Так я само собой делал, ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 06:43
Рэлюшки проверь. Возможно пригорание контактов. Индикация "Н" - повышенное напряжение на входе.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2026, 16:03
Для начала просто решил отвёрткой постучать по этому реле, и ушла ошибка Н.
Правда когда 220 на выходе есть, то через пару секунд опять начинается отсчёт запуска 6-5-4-3.. и опять 220 на выходе, но больше нет ошибки Н.
То есть реле нужно перепаивать значит.
Только я чё-то маркировку его понять не могу, куча вольтажа-ампера, а где название то.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 06:39
Любые 12 вольтовые подходящие по форм-фактору. Примерно такие: ORWH-SS-112D1F, 833H-1C-F-C и т.д
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 10:14
Dimasik
В принципе можно не перепаивать если работает.
Так как нет уверенности что именно то реле по которому постучали был виновником, могло быть и соседнее и любое другое
СообщениеДобавлено: 10 июл 2026, 12:18
Нет, придётся перепаять какой-то, потому как работает как выше написал нестабильно: вначале выдаёт 220, затем щёлкает и снова обратный отсчёт, выдаёт 220, и опять по кругу.
Вопрос какой, тот самый по которому постучал виноват или соседний тоже сработал, неизвестно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2026, 02:35
А не судьба выпаять все релюшки, подкинуть к ЛБП и померять сопротивление на контактах?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2026, 08:25
Ну это пердолинг.. ладно если для себя, но аппарат не мой, не хочется кучу телодвижений делать.
Проблема уже решена, заменил то самое реле по которому стучал, дело в нём было.
Поставил HLS8L-DC12V-S-C (HLS-T73) 12В 10A, корпус у него меньше чем у оригинала, но работает без проблем теперь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY DCR-VX2100E странное поведение перемотки
в форуме SONY
al32
26 дек 2018, 10:24
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен сервис мануал и схема на динозаврика SONY DCR-PC101
в форуме SONY
Serg_Ca
28 июн 2024, 07:40
Serg_Ca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Exegate XP450. Нет запуска.
Джони
14
6002
03 июн 2019, 10:29
albamef Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. блок питания exegate 450w
0leg139
16 май 2020, 22:41
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Exegate 1000PPX
Ikar
15
1842
24 фев 2025, 08:41
Ikar Перейти к последнему сообщению
