Текущее время: 22 ноя 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: Безопасный запуск ИБП от батареи через лампы накаливания?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 20:38
Здравствуйте.
Давно интересует вопрос включения бесперебойников с последовательным балластом в цепи батареи, в виде ламп накаливания для проверки(напр. после замены силовых ключей, что-бы избежать повторного выхода из их строя, дорожек и т.д.) Особенно задумался об этом, когда после замены батареи PW9120 6000i получился небольшой фейерверк, (но плату восстановить удалось). Кто нибудь использует что либо подобное? И может ли быть это чем-то чревато? Пробовал вешать несколько галогенных лампочек по 50Вт(12В 4А) каждая(до 8шт параллельно) для ИБП 500-1000, на холостом ходу стартуют нормально, но под нагрузкой загораются и ограничивают ток. На сколько можно увеличить мощность ламп, если, напр., стоят два параллельно предохранителя по 30А?
 Заголовок сообщения: Re: Безопасный запуск ИБП от батареи через лампы накаливания?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017, 22:26
Для холостого запуска ИБП и мелкой нагрузки использую самодельный ЛБП и собственные мозги
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 12:58
Мощный лабораторник хороший вариант. А как быть, если напряжение батарей 260В, или больше(например 4шт RBC44 по 96В каждая)? Тогда надо иметь два хороших ЛБП. Также не будет работать схема заряда АКБ, и некоторые ИБП могут выдавать ошибку батареи, не включаться.(может, ошибаюсь конечно, не пробовал)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 14:10
Подскажите как производится установка или замена аккумуляторов "на горячую" без остановки оборудования и отключения нагрузки?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2017, 16:22
Сообщение не в тему
Вообще-то этот вопрос вряд ли как-то касается темы :)
Читайте документацию на UPS. Там написано. В общем виде, на тех, что попадались мне: переключаете UPS в сервисный режим, меняете аккумуляторы, переключаете назад, запускаете калибровку (если надо и если есть такая функция).
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 11:02
Я использовал такой же способ защиты в преобразователях, которые собирал в 90-х, во времена отключения электричества. Так вот, преобразователь был мощностью до 120 Вт, транзисторы на выходе на 20А, лампочки в разрыв провода 8 шт по 50Вт. При работе в полную нагрузку быт совсем небольшой накал и защита не подводила.
В вашем случае много ламп не нужно, проверить на пол мощности осциллограммы на выходе питания. Современные транзисторы позволяют гораздо большие токи. Но возможно при отсутствии запаса по току транзисторов, если установлен аккумулятор с более низким внутренним сопротивлением (более емкий) возможно превышение максимального тока через транзисторы. Выход - или транзисторы ставить мощнее/большее кол-во, или аккумуляторы как предусмотрено конструкцией. (В рабочем режиме естественно без ламп, только ремонт и проверка.)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 15:18
А лампочки с проекторов не годятся ( 6в 150Вт ) ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 16:41
Можно, почему бы и нет?
 Заголовок сообщения: Re: Безопасный запуск ИБП от батареи через лампы накаливания?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 13:03
В общем думаю, что ток лампочек не должен превышать ток срабатывания предохранителей(чтобы лишний раз не менять предохи, в случае чего). При таком подключении даже вешал на выход ИБП небольшую нагрузку(до 50-ти Ватт), работало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BQT E6-450W ,не тухнет лампа накаливания
Silberpfeil
1764
16 фев 2021, 22:02
Silberpfeil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Срочно ! PS 5 не входит в безопасный режим
Lildze
1353
12 мар 2024, 23:36
RZKB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC NP-V260XG нет розжига лампы
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
Solderer
01 дек 2014, 13:25
Solderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BENQ FP222W отключаются лампы
в форуме BenQ
igory
30 ноя 2014, 12:22
igory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена матрицы с лампы на LED. Нет подсветки
pav83
04 фев 2015, 23:28
pav83 Перейти к последнему сообщению
