Текущее время: 22 ноя 2024, 06:21
Andrey_n
Заголовок сообщения: Безопасный запуск ИБП от батареи через лампы накаливания? Добавлено: 15 ноя 2017, 20:38 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2017, 19:14 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 22 Откуда: Киев
Здравствуйте. Давно интересует вопрос включения бесперебойников с последовательным балластом в цепи батареи, в виде ламп накаливания для проверки(напр. после замены силовых ключей, что-бы избежать повторного выхода из их строя, дорожек и т.д.) Особенно задумался об этом, когда после замены батареи PW9120 6000i получился небольшой фейерверк, (но плату восстановить удалось). Кто нибудь использует что либо подобное? И может ли быть это чем-то чревато? Пробовал вешать несколько галогенных лампочек по 50Вт(12В 4А) каждая(до 8шт параллельно) для ИБП 500-1000, на холостом ходу стартуют нормально, но под нагрузкой загораются и ограничивают ток. На сколько можно увеличить мощность ламп, если, напр., стоят два параллельно предохранителя по 30А?
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Безопасный запуск ИБП от батареи через лампы накаливания? Добавлено: 16 ноя 2017, 16:22 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Сообщение не в тему bossy писал(а): Подскажите как производится установка или замена аккумуляторов "на горячую" без остановки оборудования и отключения нагрузки? Вообще-то этот вопрос вряд ли как-то касается темы :) Читайте документацию на UPS. Там написано. В общем виде, на тех, что попадались мне: переключаете UPS в сервисный режим, меняете аккумуляторы, переключаете назад, запускаете калибровку (если надо и если есть такая функция).
_________________ Знаю закон Ома.
Vovic69
Заголовок сообщения: Re: Безопасный запуск ИБП от батареи через лампы накаливания? Добавлено: 27 ноя 2017, 11:02 |
Зарегистрирован: 19 дек 2013, 17:35 Наличности на руках: 15.01
Сообщения: 30 Откуда: Казахстан
Andrey_n писал(а): Пробовал вешать несколько галогенных лампочек по 50Вт(12В 4А) Я использовал такой же способ защиты в преобразователях, которые собирал в 90-х, во времена отключения электричества. Так вот, преобразователь был мощностью до 120 Вт, транзисторы на выходе на 20А, лампочки в разрыв провода 8 шт по 50Вт. При работе в полную нагрузку быт совсем небольшой накал и защита не подводила. В вашем случае много ламп не нужно, проверить на пол мощности осциллограммы на выходе питания. Современные транзисторы позволяют гораздо большие токи. Но возможно при отсутствии запаса по току транзисторов, если установлен аккумулятор с более низким внутренним сопротивлением (более емкий) возможно превышение максимального тока через транзисторы. Выход - или транзисторы ставить мощнее/большее кол-во, или аккумуляторы как предусмотрено конструкцией. (В рабочем режиме естественно без ламп, только ремонт и проверка.)
