Нагрузить канал 5 вольт резистором соответствующих мощности и сопротивления, при котором перекоса не будет.
romanck писал(а):
оставив линии 5в и 3.3в для использования с периферией.
Плохая идея. Материнка сама вырабатывает 5в и 3.3в из 12. Если подать извне 5в и 3.3в может возникнуть ситуация параллельного соединения выходов источников питания, что чревато катастрофическими последствиями...
Судя по
ftp://ftp.ts.fujitsu.com/pub/mainboard- ... 3062-A.pdf по двум каналам 12в нужно обеспечить по 20 ампер. Обычным блоком ATX тут не обойтись. К тому же 12 вольт нужно равномерно распределить по току по контактам разъема питания на материнке. Нужно еще и напряжение 11 вольт.
Вот один из вариантов
http://www.sector.biz.ua/docs/fujitsu_1 ... EnyJ9IzYnQ
