Текущее время: 27 июн 2024, 10:36
Boris-rt
Заголовок сообщения: APC SMART-UPS 1400I ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2018, 13:30 |
Зарегистрирован: 04 окт 2018, 13:17 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Татарстан
Добрый день! Прошу помощи. APC SMART-UPS 1400I 98 года Во время работы взорвался один из двух конденсатор на 27000мФ параллельный батареи (вони и дыма было на всю квартиру), второй вроде пока живой. При включении загорались все индикаторы, кроме Overload и верхнего светодиода зарядки АКБ. Согласно выше написанному заменил неисправную микросхема IC4 LM340T12 7812, появилось +12 и +5. Заменил конденсаторы С37, С53, С54 22*50V. Холодный старт идет, но при подключении к сети батарею не заряжает. PowerChute и UPS Diag показывают напряжение на батареи 36 вольт вместо положенных 24. IC17/9 нога 0 вольт. Регистры 0 - 9A, 4 - 35, 5 - EE, 6 - FC
Куда копать, врет АЦП IC10? Плясать от 1 ноги IC10? Есть рабочая SU 650, пока корпус не открывал, с нее снять?
![](images/spacer.gif) |
Boris-rt
Заголовок сообщения: Re: Неисправности УПС APC ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2018, 10:11 |
Уточнение. После очередного холодного старта при нажатии на "вкл" пищит, и подает питание на релюхи, но индикация отсутствует, тест не запускает. Без разницы с 220 или без. При подключении к сети, UPS Diag показывает напряжение батареи 32,6 и состояние BOOST. После отключение от 220 UPS Diag показывает напряжение батареи 24, а на релюхах RY4 3 2 - 24 вольта, и отключаются только по нажатию кнопки "выкл" на панели. На IC10/1 при 220 - 5 вольт от батареи 4,1.
