Текущее время: 13 ноя 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: APC SMART-UPS 1400I
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:30
Добрый день!
Прошу помощи.
APC SMART-UPS 1400I 98 года
Во время работы взорвался один из двух конденсатор на 27000мФ параллельный батареи (вони и дыма было на всю квартиру), второй вроде пока живой.
При включении загорались все индикаторы, кроме Overload и верхнего светодиода зарядки АКБ. Согласно выше написанному заменил неисправную микросхема IC4 LM340T12 7812, появилось +12 и +5. Заменил конденсаторы С37, С53, С54 22*50V. Холодный старт идет, но при подключении к сети батарею не заряжает. PowerChute и UPS Diag показывают напряжение на батареи 36 вольт вместо положенных 24. IC17/9 нога 0 вольт. Регистры 0 - 9A, 4 - 35, 5 - EE, 6 - FC
Куда копать, врет АЦП IC10? Плясать от 1 ноги IC10? Есть рабочая SU 650, пока корпус не открывал, с нее снять?
 Заголовок сообщения: Re: Неисправности УПС APC
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 09:11
Уточнение. После очередного холодного старта при нажатии на "вкл" пищит, и подает питание на релюхи, но индикация отсутствует, тест не запускает. Без разницы с 220 или без. При подключении к сети, UPS Diag показывает напряжение батареи 32,6 и состояние BOOST. После отключение от 220 UPS Diag показывает напряжение батареи 24, а на релюхах RY4 3 2 - 24 вольта, и отключаются только по нажатию кнопки "выкл" на панели.
На IC10/1 при 220 - 5 вольт от батареи 4,1.
 Заголовок сообщения: Re: APC SMART-UPS 1400I
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 21:01
Была похожая проблема.
Автор проблему решил?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему ИБП apc smart ups 1500!
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
PANGOK
24 фев 2017, 12:16
PANGOK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2
alexivan1195
5747
29 ноя 2017, 16:57
alexivan1195 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apc smt1500i smart ups
fan071
4463
12 мар 2018, 09:00
fan071 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 2200
Golding123
5726
25 мар 2021, 17:35
Solov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS SMT1500 1440VA 1000 Watts
dawid1982
01 мар 2019, 06:27
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
