Текущее время: 10 май 2024, 02:54
 Заголовок сообщения: ИБП Eaton Evolution 650 сильный нагрев компонентов
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 12:41
Маркировка на плате:
PCB-00110 Rev-5
PANTHER 650VA BOARD
Через 4 года эксплуатации первый раз заменили АКБ.
Через ещё 2 года работы, начала постоянно мигать индикация уровня заряда батареи (4 светодиода).
В событиях программы "Personal Solution Pac" написано два события Warning "истёк срок гарантии" и "конец жизни батарей".
Батареи при этом 100Вт лампу накаливания держат 12 минут.
Ничего по калиброве или стиранию ошибок в Eaton (бывший MGE) не нашёл.
В общем, смирился с миганием, но устройство разобрал.
Обратил внимание на сильный нагрев компонентов в области компонентов зарядки.
Руку удержать невозможно.
Все функции устройство выполняет корректно.
На клеммах АКБ 13,6В.
Зарядный ток при полной разрядке порядка 6А.
По мере заряда снижается до 0,9А.
Когда на клеммах буферные 13,6В, зарядный ток падает до 200мА и далее, практически до нуля.
Нагрев проверял термопарой от мультиметра. Сильно греются
1. Полевик, VT12, P55NF06 – 67°
2. Стабилизатор, NR8, L7805CV – 67°
3. Диод высокоскоростной, VD22, STTH802 – 70°.
4. Два резистора R1, R204, 5Вт керамические 76°.
5. Два трансофрматора TV1 (возле диода VD22) и TV3 (возле полевика VT2), очень горячие.
Фото греющихся элементов (область зарядника на базе UC3842):
Замеры с выводов микры:
6 OUT = 1.6V, 69kHz меандр на затвор транзистора
7 Vcc = 11.6V
8 Vref = 5V опорное напряжение есть.
Нагрузка в виде лампы на 100Вт, получаем 87kHz на выходе микры.
Даже когда штатный режим и всегда есть 220В, то по мере нагрева частота сама повышается с 69kHz до 89kHz. От нагрузки и режима работы частота не меняется.
Должен ли быть такой сильный нагрев элементов даже когда ИБП работает в штатном режиме (есть на входе 22В) и когда АКБ полностью заряжена (тока заряда нет)?
Общий вид на плату:
Последний раз редактировалось Ilkapone 25 сен 2019, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ИБП Eaton Evolution 650 сильный нагрев компонентов
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 13:56
для начало профилактика провести хотя бы термопасту заменить или прокладки . и электролите проверять .... тоже не помешает .
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 14:34
Спасибо за ответ.
Конденсаторы выпаивал и проверял все, которые в правой части платы.
Заменил один С66 (47mFx50V), ESR был 19Ом.
Стоит между горячими элементами, который правее VD22 (его видно на третьем фото).
Он не в цепи питания ШИМ. Плюсом идёт на первый из шести (верхний по фото) выводов TV3 возле полевика.
Остальные ёмкости и ESR в норме.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
По заводу никакого термоинтерфейса нет вообще. Просто прижатие компонента к радиаторам.
Судя по тому как калятся радиаторы, передача тепла идёт очень хорошо. :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 01:29
сам не проверял так, у меня приборы есть для этого, я им больше доверяю.
может попробуете новые батареи, только берите CSB.
но на новой неделе могу батарею помучать, чтобы знать сколько минут должна держать, и до скольки должно упасть напряжение, у вас за 12 минут сколько падает ?
может вы зря "скотинку" тираните, может она права батареи новые просит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сильный нагрев матрицы нетбука
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
emergen
21 авг 2014, 08:56
emergen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (quanta kl3a) Сильный нагрев видеокарты
chserj
15 фев 2016, 13:15
chserj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k40ab (k40ab rev 1.3) не включается ноутбук: сильный нагрев шим rt8205
[ На страницу: 1, 2 ]
sokolov_yuri
32
14555
23 май 2016, 10:02
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS сильный нагрев транзистора.
в форуме ASRock
Алексей Балан
09 авг 2017, 12:01
Evgen156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (daut1AMB6E1 rev:E) Сильный нагрев дросселей питания, выключение через минуту
skservice
2817
31 май 2018, 11:55
