Текущее время: 19 ноя 2026, 22:41
 Заголовок сообщения: ИБП Eaton Evolution 650 сильный нагрев компонентов
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 11:41
Маркировка на плате:
PCB-00110 Rev-5
PANTHER 650VA BOARD
Через 4 года эксплуатации первый раз заменили АКБ.
Через ещё 2 года работы, начала постоянно мигать индикация уровня заряда батареи (4 светодиода).
В событиях программы "Personal Solution Pac" написано два события Warning "истёк срок гарантии" и "конец жизни батарей".
Батареи при этом 100Вт лампу накаливания держат 12 минут.
Ничего по калиброве или стиранию ошибок в Eaton (бывший MGE) не нашёл.
В общем, смирился с миганием, но устройство разобрал.
Обратил внимание на сильный нагрев компонентов в области компонентов зарядки.
Руку удержать невозможно.
Все функции устройство выполняет корректно.
На клеммах АКБ 13,6В.
Зарядный ток при полной разрядке порядка 6А.
По мере заряда снижается до 0,9А.
Когда на клеммах буферные 13,6В, зарядный ток падает до 200мА и далее, практически до нуля.
Нагрев проверял термопарой от мультиметра. Сильно греются
1. Полевик, VT12, P55NF06 – 67°
2. Стабилизатор, NR8, L7805CV – 67°
3. Диод высокоскоростной, VD22, STTH802 – 70°.
4. Два резистора R1, R204, 5Вт керамические 76°.
5. Два трансофрматора TV1 (возле диода VD22) и TV3 (возле полевика VT2), очень горячие.
Фото греющихся элементов (область зарядника на базе UC3842):
Замеры с выводов микры:
6 OUT = 1.6V, 69kHz меандр на затвор транзистора
7 Vcc = 11.6V
8 Vref = 5V опорное напряжение есть.
Нагрузка в виде лампы на 100Вт, получаем 87kHz на выходе микры.
Даже когда штатный режим и всегда есть 220В, то по мере нагрева частота сама повышается с 69kHz до 89kHz. От нагрузки и режима работы частота не меняется.
Должен ли быть такой сильный нагрев элементов даже когда ИБП работает в штатном режиме (есть на входе 22В) и когда АКБ полностью заряжена (тока заряда нет)?
Общий вид на плату:
Последний раз редактировалось Ilkapone 25 сен 2019, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ИБП Eaton Evolution 650 сильный нагрев компонентов
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 12:56
для начало профилактика провести хотя бы термопасту заменить или прокладки . и электролите проверять .... тоже не помешает .
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 13:34
Спасибо за ответ.
Конденсаторы выпаивал и проверял все, которые в правой части платы.
Заменил один С66 (47mFx50V), ESR был 19Ом.
Стоит между горячими элементами, который правее VD22 (его видно на третьем фото).
Он не в цепи питания ШИМ. Плюсом идёт на первый из шести (верхний по фото) выводов TV3 возле полевика.
Остальные ёмкости и ESR в норме.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
По заводу никакого термоинтерфейса нет вообще. Просто прижатие компонента к радиаторам.
Судя по тому как калятся радиаторы, передача тепла идёт очень хорошо. :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 00:29
сам не проверял так, у меня приборы есть для этого, я им больше доверяю.
может попробуете новые батареи, только берите CSB.
но на новой неделе могу батарею помучать, чтобы знать сколько минут должна держать, и до скольки должно упасть напряжение, у вас за 12 минут сколько падает ?
может вы зря "скотинку" тираните, может она права батареи новые просит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H61M-HVS сильный нагрев транзистора.
в форуме ASRock
Алексей Балан
09 авг 2017, 11:01
Evgen156 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (daut1AMB6E1 rev:E) Сильный нагрев дросселей питания, выключение через минуту
skservice
4156
31 май 2018, 10:55
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu M6 note сильный нагрев и проблема с подсветкой после замены экрана
в форуме Meizu
Dexss
23 авг 2019, 16:08
Антохаха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ga-g41m-es2l залипший ресет, сильный нагрев ШИМ CPU
в форуме Gigabyte
dak20
2894
16 июн 2020, 20:04
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCZ13V9R PCG-31111V (MBX-206 1-881-447-12) При вкл. сильный нагрев, кулер на max, нет изо.
в форуме Sony
RetroObn
14 июл 2021, 01:36
RetroObn Перейти к последнему сообщению
