Текущее время: 21 ноя 2024, 15:23
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: Canon A540 проблемы с затвором. Добавлено: 16 дек 2011, 20:36 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 02:39 Наличности на руках: 21.56
Сообщения: 101 Откуда: ukrain
Samand писал(а): Там стоит эл. магнит. Он и закрывает затвор, а вот открываться от чего он должен или их два.
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: Canon A540 проблемы с затвором. Добавлено: 17 дек 2011, 16:13 |
Samand писал(а): Он открывает и закрывает, если поменять полярность включения. Значит у меня не работает схема на открытие, с механикой всё хорошо?
Samand
Заголовок сообщения: Re: Canon A540 проблемы с затвором. Добавлено: 17 дек 2011, 20:51 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 20:07 Наличности на руках: 60.48
Сообщения: 16 Откуда: Самара
dmitriy писал(а): Samand писал(а): Он открывает и закрывает, если поменять полярность включения. Значит у меня не работает схема на открытие, с механикой всё хорошо? Так не определишь, надо рзбирать и смотреть. Подключить +/- 2в и посмотреть срабатывание.
dmitriy
Заголовок сообщения: Re: Canon A540 проблемы с затвором. Добавлено: 18 дек 2011, 00:11 |
Samand писал(а): dmitriy писал(а): Samand писал(а): Он открывает и закрывает, если поменять полярность включения. Значит у меня не работает схема на открытие, с механикой всё хорошо? Так не определишь, надо рзбирать и смотреть. Подключить +/- 2в и посмотреть срабатывание. Спасибо завтра попробую.
