Текущее время: 13 ноя 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: Canon A540 проблемы с затвором.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 20:42
Постоянно закрыт электронный затвор в обьективе. Если в ручную открыт то не закрывается (на экран показывает). Вопрос открывает затвор магнит или должна быть пружына. Жду ответа, всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Canon A540 проблемы с затвором.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 18:43
Там стоит эл. магнит.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 19:36
Он и закрывает затвор, а вот открываться от чего он должен или их два.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 08:25
Он открывает и закрывает, если поменять полярность включения.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 15:13
Значит у меня не работает схема на открытие, с механикой всё хорошо?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 19:51
Так не определишь, надо рзбирать и смотреть. Подключить +/- 2в и посмотреть срабатывание.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 23:11
Спасибо завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 10:55
Оказалось между шторками затвора попало масло. После чистки работает нормально. Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A540 моноблок (LA-B031P rev 2.0) временами бывает не четкое изображение(зеленые оттенок)
Юса887
20 ноя 2017, 14:46
Юса887 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. bios ZAA50/70 LA-B031P for Lenovo AIO A740 A540
в форуме Поиск BIOS
SimbA
13 янв 2022, 19:21
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo A540 (LA-B031P) Стартует , иниацилизируется, нет изображения
maks.zhomkov
24 мар 2022, 14:26
maks.zhomkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп EEPROM Canon MG2450
Aalex76
4953
23 ноя 2016, 19:05
Aalex76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon Legria HF S21 включается но нет картинки
в форуме Canon
AsW.cfg.31r
20 фев 2017, 17:27
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
