Aleksei271992 писал(а):
На приложеном фото выделен драйвер подсветки, на контакте который идет к плюсу подсветки относительно земли 14.5 вольт,
На контакте который идет на минус подсветки относительго земли 26 вольт, между этими контактами напряжение 0.2 вольта.
так не бывает!!! Либо измеритель не той системы либо мастер. Узел из трех с половиной деталей состоит- катушка диод драйвер. Меняем методом тыка и любуемся результатом.
PS и то, что на фото обозначено как МИНУС просто физически им быть не может!!!
