Текущее время: 06 ноя 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Olympus om-d em-1 mark iii не работает подсветка дисплея.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2025, 22:43
Всем привет, будьте добры помогите с проблемой: на фотоаппарате olypmus om-d em-1 mark iii не работает подсветка дисплея.
Шлейф проверен - шлейф целый.
На приложеном фото выделен драйвер подсветки, на контакте который идет к плюсу подсветки относительно земли 14.5 вольт,
На контакте который идет на минус подсветки относительго земли 26 вольт, между этими контактами напряжение 0.2 вольта.
Должно быть минимум 14вольт, чтоб работала подсветка. Подскажите куда копать.
Если подать 14 вольт на контакты подсветки отдельно от платы то она работает. Сама подсветка исправна.
 Заголовок сообщения: Re: Olympus om-d em-1 mark iii не работает подсветка дисплея.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 22:30
так не бывает!!! Либо измеритель не той системы либо мастер. Узел из трех с половиной деталей состоит- катушка диод драйвер. Меняем методом тыка и любуемся результатом.
PS и то, что на фото обозначено как МИНУС просто физически им быть не может!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5830tg (Acer 5830TG SSD Sata III?) Acer 5830TG SSD Sata III?
wapdimon72ru
10266
18 апр 2017, 19:09
wapdimon72ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik
27 июл 2019, 17:10
sutochnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SABERTOOTH Z97 MARK 2: пины на RAM-разъеме
в форуме Asus
The_Immortal
31 май 2018, 09:00
Rpetrovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS SABERTOOTH Z97 MARK 1 1.03 - циклический рестарт с памятью.
в форуме Asus
Sziklai
7156
15 янв 2020, 05:11
Alexey17 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп TPU Sabertooth Z97 Mark I
в форуме Asus
Тимур Кан
18 сен 2020, 12:21
Тимур Кан Перейти к последнему сообщению
