Текущее время: 29 июн 2024, 10:06
alien_2005
Заголовок сообщения: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2013, 13:51 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10680_1337245640.jpg) |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Приветствую коллеги! В этой теме я предлагаю создавать статьи по сбору самодельных BGA паяльных станций, кто, как ее собрал, и как с ней работает (в подробностях), чтобы начинающие специалисты не приходили в ужас узнавая что ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, а к примеру такого можно отнести ИК 650 ПРО (ТЕРМОПРО), стоит порядка 155 000 (у меня автомобиль дешевле ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) ), а имели представление (при наличии ровных рук) как собрать станцию для себя имея определенный бюджет на руках. И так начну с себя! Вложение: IMG_0004.JPG Вложение: IMG_0005.JPG Первым делом нижний подогрев: я для этого использовал комфорку ПЭТ-1Д на 1000 Ватт Вложение: 123.jpg Далее нам понадобится 5мм лист металла, я использовал Латунь, позже объясню почему именно ее - размер 22-32, ее можно приобрести сельхозном рынке Та же нам понадобится огнеупорное стекло формата 24-34, его раздобыл банально сняв со старой готовой отправиться на металлолом плиты, вытащив из внутренне стороны крышки духовки. (на сколько мне известно стекла эти не самые дешевые) Далее собираем из этого сэндвич, лист латуни ложем на комфорку, а наверх него ложим стекло. Тут немного внимания нужно уделить покупая слист метала- ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ РОВНЫМ, на столько, на сколько возможно, а так же диаметром меньше самого стекла, чтобы при работе вы не обожглись об него. Теперь настал момент сказать, почему я выбрал именно Латунь для этой конструкции: дело в том что она хорошо проводит тепло (ни чуть не хуже меди), но я уступил меди зная один такой момент, что когда вы впервый раз запустите эту конструкцию, лист метала слегка изогнется и примет эту форму, да да, именно этого нам и нужно. Вложение: IMG_0009.JPG Не смотря на то что у этого металла теплопроводность хорошая, она не идеальна как и для скажем... алюминия или меди, поэтому центр всегда будет нагреваться сильнее краев, а т.к. вследствии изогнутости в середине у нас образуется ямка, а края имеют более непосредственный контакт с металлом то профиль нагревания поверхности стекла становится куда более равномерным. Собственно, чего и добивались Данная конструкция прекрасно разогревает материнскую плату до 90 градусов в течении 15 минут в несколько степеней нагревания (так устроена комфорка, она будет периодически автоматом отключаться, но при этом не будет просаживать температуру, т.к. при такой многослойной теплопередаче она просто не будет успевать хоть как либо остывать). Теперь рассмотрим конструкцию верхнего подогрева: Но тут все куда проще - обычный светильник типа ЖИРАФ, и инфракрасная лампа ИКЗК-250 которую мы будем использовать в качестве нагревателя, ее можно купить все на том же сельскохозяйственном рынке (можно встретить и на радио рынках). Данная лампа как можно судить из названия имеет мощность в 250 Ватт, и примерно такую же температуру нагревания своей поверхности. ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: обычно в промысле ее используют для того чтобы греть убежище для цыплят зимой. Вложение: икзк_enl.jpg В качестве термодатчика я использую один из своих мультиметров M890G идущий в комлекте термощупом (куда его устанавливать я думаю комментировать не надо) Завершают Картину 2 кулера, по умолчанию предназначенных для жестких дисков и сегодня уже никому не нужных для прямого назначения. И так считаем расходы: Комфорка ПЭТ-1Д - 420 рублей Лист латуни - 750 рублей Стекло огнеупорное - не знаю, честно не знаю сколько стоит и где купить, лучше украдите где-нибудь Светильник ЖИРАФ - 500 рублей Инфракрасная лампа ИКЗК-250 - 35 рублей (в интернете почему то от 100) Тестер (если ваш не имеет возможность мерять температуру) ~ 450 рублей 2 вентилятора от HDD и банальный блок питания постоянного тока на 12 вольт для них- 100 рублей И того: 2255 рублей. О таких вещах как пневмапинцет, флюс, и оплетка я говорить не буду, понятно что они должны быть по умолчанию Согласитесь, это куда дешевле даже самой дешевой китайской ИК паялки, а главное, я перепаял на ней уже около полусотни чипов, и не один не угробил. В будущем планирую ее немного усовершенствовать, поставить на низ цифровой терморегулятор и заменить тестер на термодатчик, но пока обхожусь тем что есть. Ну что ж, жду вашей критики, комментариев и ваших статей друзья :) Вложение: IMG_0006.JPG
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
![](images/spacer.gif) |
henri2002
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2013, 17:47 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
Зарегистрирован: 05 окт 2012, 23:42 Наличности на руках: 4,490.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 464 Откуда: ua
alien_2005 писал(а): Далее собираем из этого сэндвич, лист латуни ложем на комфорку, а наверх него ложим стекло. Тут немного внимания нужно уделить покупая слист метала- ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ РОВНЫМ, на столько, на сколько возможно, а так же диаметром меньше самого стекла, чтобы при работе вы не обожглись об него. немного не въехал , как у листа может быть диаметр?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2013, 17:50 |
henri2002 писал(а): alien_2005 писал(а): Далее собираем из этого сэндвич, лист латуни ложем на комфорку, а наверх него ложим стекло. Тут немного внимания нужно уделить покупая слист метала- ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ РОВНЫМ, на столько, на сколько возможно, а так же диаметром меньше самого стекла, чтобы при работе вы не обожглись об него. немного не въехал , как у листа может быть диаметр? эмм, тут да, немного оговорился,имеется в виду что лист металла должен быть по длине и ширине чуть чуть меньше стекла чтобы при работе касанием не получить ожоги
chulat
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июл 2013, 23:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Скажите, вот Ваша лампа ИК "Жираф", он ведь не только будет нагревать сверху чип, но и все, что под его обзор попадется? Или Вы предлагаете, близлежащие компоненты перекрыть алюминиевый скотчем/фольгой? ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2013, 01:05 |
chulat писал(а): Скажите, вот Ваша лампа ИК "Жираф", он ведь не только будет нагревать сверху чип, но и все, что под его обзор попадется? Или Вы предлагаете, близлежащие компоненты перекрыть алюминиевый скотчем/фольгой? ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) На самом деле все просто, когда вы наводите ее наводите (лампу) наиболее сильный нагревательный элемент будет в круглом красном пятне, вокруг этого пятна температура почти вдвое ниже, но все же если рядом еще есть чипы я их термоскотчем закрываю (на всякий случай), можно пойти и от противного и взять фольгу и накрыть ей все кроме области нагреваемого чипа, но я этим извратом не страдаю ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Bucha
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2013, 07:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11292_1337696156.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 822 Откуда: Germany
alien_2005 писал(а): О таких вещах как пневмапинцет, флюс, и оплетка я говорить не буду, понятно что они должны быть по умолчанию Это что программа такая флюсная ?? alien_2005 писал(а): я этим извратом не страдаю Нет, конечно эта станция не извращение, полюбому лучше, чем строительный фен Посмешило конечно, сразу видна рука мастера пера ![Танцор :dan_ser:](./images/smilies/bo.gif)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2013, 11:06 |
Посмешило конечно, сразу видна рука мастера пера ![Танцор :dan_ser:](./images/smilies/bo.gif) [/quote] Смех смехом, но она работает, в VK люди которые ее увидели часто произносили что-то типа "Эту страну не победить" конечно такое счастье как ИК 650 ПРО мне пока и не снится, но в принципе я и не замарачиваюсь, есть чем работать, работаю :- ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июл 2013, 09:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Мастера как раз работу не потеряют, они и до BGA монтажа работали, и после будут. Ремонт не только в замене чипов состоит. Собственно, колодки под чипы не проблема поставить. Другой вопрос - покупатели будут готовы переплачивать за это (от 100 у.е.за колодку), при условии, что посещение внутренностей ноутбука их лишит гарантии? А вот что добавится, так это снижение надежности соединений ну и массовая замена колодок после кривых рук пользователей - т.ч. паяльные станции для BGA так и останутся востребованными. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Сами-то цокеты под мосты все равно останутся BGA.
elmont33
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2013, 04:25 |
Зарегистрирован: 14 июн 2011, 10:39 Наличности на руках: 20.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 141 Откуда: магадан
Всем привет. У меня самопал-времянка на галогенках кгл. Фото не буду выставлять - ничего интересного: низ три секции переключаемые по 500 ватт сверху стеклокерамика от плиты , верх- две секции по 250, крепление от фотоувеличителя, корпус от PC. Задействовал зеркала от глянцевателя для отражателей, темпер - мультики с родными термопарами. Для крепления плат пользуюсь мебельными салазками . Прикрепил к ним магниты от HDD и сажаю их на стальную рамку 4мм , которая у меня вокруг стекла. Но , если позволяют отверстия в плате, то лучше использую стойки на фото. Пытаюсь купить у Техноальянса фторопластовые, но пока не получается ). Скажу прямо - результатом не всегда доволен, хотя мой рабочий ноутбук после замены видео пашет каждый день уже два года. PID заказал, и , так как раньше дел с ними не имел, это будет другая история. А сейчас хочу спросить, есть ли выгода в темнокрасных галогенках ? Полез на алиекспресс поискать кварцевые излучатели и наткнулся там на красные лампы. http://www.aliexpress.com/item/IR-quart ... 84404.htmlСразу скажу - я не ярый приверженец ламп, просто в моем городе максимум, что нашел - это один обогреватель на кварцах советских времен )))) а лампы кгл доступны.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2013, 22:04 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1292_1289647612.gif) |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 13:08 Наличности на руках: 7.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
sys-ted писал(а): И когда наконец китайцы додумаются садить мосты в сокеты наподобие процессорных.... слов нету! ------------ сплюнь... И придет же такое в голову.Хотя...очень часто приходится ремонтить даж после того как клиент поменяет сам пасту ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Morlock
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2013, 06:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19992_1516244469.jpg) |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 03:22 Наличности на руках: 53.47 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 57 Откуда: Украина Харьков
Намучался я с этими проклятыми галогенками. ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif) Хоть и 12шт в недонакале, но гавно ещё то. Щас вот переделываю на кварц. Тоже 12шт, 1800вт. Думал 16шт, но время нет заказывать и ждать. Верх у меня ХЗ сколько мощности. В принципе корпус от QP-1/4, но туда вмонтирована спираль 1КВт. Вот теперь делаю держатель (уголок с 12ю дырками для изоляторов) для трубок из алюминиевого профиля. Управление точь в точь как у vladimersv. Фото выложу чуть позже, но по большому счёту всё ж однотипно ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
alex48096
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2013, 09:03 |
AlexNT, это не станция.Это ...пиндец.Нету другого слова. Снимаю шляпу и по доброму завидую Зачетная станция
Morlock
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2013, 10:15 |
Это какая? Та что в старт посте? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Я вот думаю а есть ли смысл использовать сетку, а то тот вариант что у меня был до этого вело что проклятого. Подумываю о покупке решетки для гриля и порезать по размеру, а уж потом на неё прикрутить 5х5мм сетку. Правда она у меня сварная, поэтому скорее всего опять будет пучить. Вот даже и не знаю... Стекло применить что-ли?! Так опять же - инерционность нагрева... Хотя для низа это не сильно критично... Вот занялся поиском стеклокерамической поверхности с какой-нить битой плиты. Пошурую по СЦ - может есть запчасть на утиль.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2013, 14:48 |
Morlock писал(а): Это какая? Та что в старт посте? ![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif) Я вот думаю а есть ли смысл использовать сетку, а то тот вариант что у меня был до этого вело что проклятого. Подумываю о покупке решетки для гриля и порезать по размеру, а уж потом на неё прикрутить 5х5мм сетку. Правда она у меня сварная, поэтому скорее всего опять будет пучить. Вот даже и не знаю... Стекло применить что-ли?! Так опять же - инерционность нагрева... Хотя для низа это не сильно критично... Вот занялся поиском стеклокерамической поверхности с какой-нить битой плиты. Пошурую по СЦ - может есть запчасть на утиль. --------------- использовали сетку для гриля.Неплохо отзывались на дружественном сайте. Стекло эт розкошь но тоже пытались использовать.Незнаю как пошло немного закрутила работа и как то отложил в ящик тему.Сейчас в отпуск себя выкинул и буду лепить станцию
Ritonger
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2013, 21:57 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 02 мар 2012, 23:23 Наличности на руках: 77.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Morlock писал(а): Да каким угодно. 8-10мм. Неправда Ваша! Тоже заказывал первую партию 8мм. на многих платах уперались стойки в рядом расположенные элементы, пришлось заказывать 6,5мм с ними все путем. ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif)
Morlock
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2013, 06:38 |
Собственно практически закончил. Остались мелочи - купить поломатый (первый блин - выдернутая ножка) выключатель, установка сетки и... вроде всё. Собрал модуль нагревателей, всунул в корпус, включил и... заработало. Целиком конструкцию пока не покажу, но вот свечение нагревателей такое (фоткал N73 в темноте - но по другому свечение не видно). ![Изображение](http://i60.fastpic.ru/thumb/2013/0918/6c/d02f34287de2c9a1cb926adcfd56556c.jpeg) А стойки я сделал из заклёпок, о коих уже упоминал, нарезал резьбу и планирую крепить на стойках. ![Изображение](http://i58.fastpic.ru/thumb/2013/0918/d4/7f417f18d186cd969c17e132983049d4.jpeg)
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_hot.png) |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
14312 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15520 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3849 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2967 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
15503 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
