Текущее время: 01 июл 2024, 13:48
 Страница 12 из 84 [ Сообщений: 2511 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 19:59
посоветуйте , как лучше подключить?
1 - 3x4
2 - 4x3
3 - 4x4
нагреватели будут 600 Вт укороченные до 30 см
http://www.electro-norma.com.ua/index.p ... 1&Itemid=2
 Заголовок сообщения: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 13:51
Приветствую коллеги!
В этой теме я предлагаю создавать статьи по сбору самодельных BGA паяльных станций, кто, как ее собрал, и как с ней работает (в подробностях), чтобы начинающие специалисты не приходили в ужас узнавая что ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, а к примеру такого можно отнести ИК 650 ПРО (ТЕРМОПРО), стоит порядка 155 000 (у меня автомобиль дешевле :hi_hi_hi: ), а имели представление (при наличии ровных рук) как собрать станцию для себя имея определенный бюджет на руках.
И так начну с себя!
Первым делом нижний подогрев:
я для этого использовал комфорку ПЭТ-1Д на 1000 Ватт
Далее нам понадобится 5мм лист металла, я использовал Латунь, позже объясню почему именно ее - размер 22-32, ее можно приобрести сельхозном рынке
Та же нам понадобится огнеупорное стекло формата 24-34, его раздобыл банально сняв со старой готовой отправиться на металлолом плиты, вытащив из внутренне стороны крышки духовки. (на сколько мне известно стекла эти не самые дешевые)
Далее собираем из этого сэндвич, лист латуни ложем на комфорку, а наверх него ложим стекло.
Тут немного внимания нужно уделить покупая слист метала- ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ РОВНЫМ, на столько, на сколько возможно, а так же диаметром меньше самого стекла, чтобы при работе вы не обожглись об него.
Теперь настал момент сказать, почему я выбрал именно Латунь для этой конструкции: дело в том что она хорошо проводит тепло (ни чуть не хуже меди), но я уступил меди зная один такой момент, что когда вы впервый раз запустите эту конструкцию, лист метала слегка изогнется и примет эту форму, да да, именно этого нам и нужно.
Не смотря на то что у этого металла теплопроводность хорошая, она не идеальна как и для скажем... алюминия или меди, поэтому центр всегда будет нагреваться сильнее краев, а т.к. вследствии изогнутости в середине у нас образуется ямка, а края имеют более непосредственный контакт с металлом то профиль нагревания поверхности стекла становится куда более равномерным.
Собственно, чего и добивались
Данная конструкция прекрасно разогревает материнскую плату до 90 градусов в течении 15 минут в несколько степеней нагревания (так устроена комфорка, она будет периодически автоматом отключаться, но при этом не будет просаживать температуру, т.к. при такой многослойной теплопередаче она просто не будет успевать хоть как либо остывать).
Теперь рассмотрим конструкцию верхнего подогрева:
Но тут все куда проще - обычный светильник типа ЖИРАФ, и инфракрасная лампа ИКЗК-250 которую мы будем использовать в качестве нагревателя, ее можно купить все на том же сельскохозяйственном рынке (можно встретить и на радио рынках).
Данная лампа как можно судить из названия имеет мощность в 250 Ватт, и примерно такую же температуру нагревания своей поверхности.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: обычно в промысле ее используют для того чтобы греть убежище для цыплят зимой.
В качестве термодатчика я использую один из своих мультиметров M890G идущий в комлекте термощупом (куда его устанавливать я думаю комментировать не надо)
Завершают Картину 2 кулера, по умолчанию предназначенных для жестких дисков и сегодня уже никому не нужных для прямого назначения.
И так считаем расходы:
Комфорка ПЭТ-1Д - 420 рублей
Лист латуни - 750 рублей
Стекло огнеупорное - не знаю, честно не знаю сколько стоит и где купить, лучше украдите где-нибудь :-):
Светильник ЖИРАФ - 500 рублей
Инфракрасная лампа ИКЗК-250 - 35 рублей (в интернете почему то от 100) :men:
Тестер (если ваш не имеет возможность мерять температуру) ~ 450 рублей
2 вентилятора от HDD и банальный блок питания постоянного тока на 12 вольт для них- 100 рублей
И того: 2255 рублей.
О таких вещах как пневмапинцет, флюс, и оплетка я говорить не буду, понятно что они должны быть по умолчанию
Согласитесь, это куда дешевле даже самой дешевой китайской ИК паялки, а главное, я перепаял на ней уже около полусотни чипов, и не один не угробил.
В будущем планирую ее немного усовершенствовать, поставить на низ цифровой терморегулятор и заменить тестер на термодатчик, но пока обхожусь тем что есть.
Ну что ж, жду вашей критики, комментариев и ваших статей друзья :)
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 16:58
Так вроде уже все есть и все придумано:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=3815&hilit=%2A%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BA%2A
http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=1906&hilit=%2A%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BA%2A
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 17:47
немного не въехал , как у листа может быть диаметр?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 17:50
эмм, тут да, немного оговорился,имеется в виду что лист металла должен быть по длине и ширине чуть чуть меньше стекла чтобы при работе касанием не получить ожоги
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 23:40
Скажите, вот Ваша лампа ИК "Жираф", он ведь не только будет нагревать сверху чип, но и все, что под его обзор попадется? Или Вы предлагаете, близлежащие компоненты перекрыть алюминиевый скотчем/фольгой? :-):
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 01:05
На самом деле все просто, когда вы наводите ее наводите (лампу) наиболее сильный нагревательный элемент будет в круглом красном пятне, вокруг этого пятна температура почти вдвое ниже, но все же если рядом еще есть чипы я их термоскотчем закрываю (на всякий случай), можно пойти и от противного и взять фольгу и накрыть ей все кроме области нагреваемого чипа, но я этим извратом не страдаю :-):
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 07:03
Это что программа такая флюсная ??
Нет, конечно эта станция не извращение, полюбому лучше, чем строительный фен
Посмешило конечно, сразу видна рука мастера пера :ya_hoo_oo: :-) :dan_ser:
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 11:06
Посмешило конечно, сразу видна рука мастера пера :dan_ser:[/quote]
Смех смехом, но она работает, в VK люди которые ее увидели часто произносили что-то типа "Эту страну не победить"
конечно такое счастье как ИК 650 ПРО мне пока и не снится, но в принципе я и не замарачиваюсь, есть чем работать, работаю :- :-):
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 22:46
И когда наконец китайцы додумаются садить мосты в сокеты наподобие процессорных.... слов нету!
Последний раз редактировалось sys-ted 13 июл 2013, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 22:49
:-): тогда мастера потеряют работу, так как любой сможет поменять чипы)))))))
E=MC2
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 22:51
и ещё вылетит из дела целая индустрия паяльных станций и всяких примочек к шарикам! :-)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 09:47
Мастера как раз работу не потеряют, они и до BGA монтажа работали, и после будут. Ремонт не только в замене чипов состоит.
Собственно, колодки под чипы не проблема поставить. Другой вопрос - покупатели будут готовы переплачивать за это (от 100 у.е.за колодку), при условии, что посещение внутренностей ноутбука их лишит гарантии?
А вот что добавится, так это снижение надежности соединений ну и массовая замена колодок после кривых рук пользователей - т.ч. паяльные станции для BGA так и останутся востребованными. :-) Сами-то цокеты под мосты все равно останутся BGA.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 03:09
Наигрался я со своей ИКшкой, теперь вот надумал переделать всё. Давно нарезал трубок (10мм) в количестве 24шт, заправил их спиралями, но всё руки не доходят.
да и верх нужно переделывать, а то размер маловат, для замены сокета не подходит.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 00:05
Вопрос по самоделке Вот 2 нагревателя для верха
http://www.ebay.com/itm/161021690925?ss ... 1438.l2649
http://www.ebay.com/itm/321084898866?ss ... 1438.l2649
1 мощность 450 и кажись полный китай
2 мощностью 250 написано германия(знаю про забор)))
Какой из них получше? Или подскажите какой тогда вообще купить?
Есть возможность заказа с любого китай сайта и Ибей.
Заранее спасибо.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 21:58
Если кто в материале - как заставить мигающий ПИД резать волну напряжения? А то это моргание света несколько напрягает.
Проще говоря: как из ШИМ сделать среднеквадратичное с сохранением регулировки?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 00:45
Thanks!!! for the info
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 04:25
Всем привет.
У меня самопал-времянка на галогенках кгл. Фото не буду выставлять - ничего интересного: низ три секции переключаемые по 500 ватт сверху стеклокерамика от плиты , верх- две секции по 250, крепление от фотоувеличителя, корпус от PC. Задействовал зеркала от глянцевателя для отражателей, темпер - мультики с родными термопарами.
Для крепления плат пользуюсь мебельными салазками . Прикрепил к ним магниты от HDD и сажаю их на стальную рамку 4мм , которая у меня вокруг стекла. Но , если позволяют отверстия в плате, то лучше использую стойки на фото. Пытаюсь купить у Техноальянса фторопластовые, но пока не получается ).
Скажу прямо - результатом не всегда доволен, хотя мой рабочий ноутбук после замены видео пашет каждый день уже два года.
PID заказал, и , так как раньше дел с ними не имел, это будет другая история. А сейчас хочу спросить, есть ли выгода в темнокрасных галогенках ? Полез на алиекспресс поискать кварцевые излучатели и наткнулся там на красные лампы. http://www.aliexpress.com/item/IR-quart ... 84404.html
Сразу скажу - я не ярый приверженец ламп, просто в моем городе максимум, что нашел - это один обогреватель на кварцах советских времен )))) а лампы кгл доступны.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 22:04
сплюнь... :-(
И придет же такое в голову.Хотя...очень часто приходится ремонтить даж после того как клиент поменяет сам пасту :-):
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 06:02
Намучался я с этими проклятыми галогенками. :cry_ing: Хоть и 12шт в недонакале, но гавно ещё то. Щас вот переделываю на кварц. Тоже 12шт, 1800вт. Думал 16шт, но время нет заказывать и ждать.
Верх у меня ХЗ сколько мощности. В принципе корпус от QP-1/4, но туда вмонтирована спираль 1КВт.
Вот теперь делаю держатель (уголок с 12ю дырками для изоляторов) для трубок из алюминиевого профиля.
Управление точь в точь как у vladimersv.
Фото выложу чуть позже, но по большому счёту всё ж однотипно :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 09:03
AlexNT, это не станция.Это ...пиндец.Нету другого слова.
Снимаю шляпу и по доброму завидую :-):
Зачетная станция
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 10:15
Это какая? Та что в старт посте? :du_ma_et:
Я вот думаю а есть ли смысл использовать сетку, а то тот вариант что у меня был до этого вело что проклятого. Подумываю о покупке решетки для гриля и порезать по размеру, а уж потом на неё прикрутить 5х5мм сетку. Правда она у меня сварная, поэтому скорее всего опять будет пучить.
Вот даже и не знаю... Стекло применить что-ли?! Так опять же - инерционность нагрева... Хотя для низа это не сильно критично...
Вот занялся поиском стеклокерамической поверхности с какой-нить битой плиты. Пошурую по СЦ - может есть запчасть на утиль.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 14:48
использовали сетку для гриля.Неплохо отзывались на дружественном сайте.
Стекло эт розкошь но тоже пытались использовать.Незнаю как пошло немного закрутила работа и как то отложил в ящик тему.Сейчас в отпуск себя выкинул и буду лепить станцию
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 15:38
Да про стекло мне уже на Эспеце рассказали. Передумал. Буду делать каркас-основу на решётке, а сверху положу 5х5мм сетку. Просто можно конечно и без сетки, но тогда нужно будет мастырить подставки-направляющие, а мне хоцца ставить плату на сетку.
Дел ещё много, но за сегодня нужно закончить.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 05:14
Подскажите диаметр фторопластовых стоек для крепления печатных плат . Если заказывать токарю, то лучше каким диаметром ?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 08:55
Да каким угодно. 8-10мм.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 21:57
Неправда Ваша!
Тоже заказывал первую партию 8мм. на многих платах уперались стойки в рядом расположенные элементы, пришлось заказывать 6,5мм с ними все путем. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 12:05
Я превратно понял. думал что стойки снизу будут. Сам ставлю (вернее буду ставить :hi_hi_hi: ) на заклёпках 4,8х20мм. Шляпа там большая (только не подумайте неправильно :ti_pa: ) сквозь сетку не пролазит, диаметр штифта как раз пролазит всюду. Ну разве что кроме асУся.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 17:01
Ну а что трудного сделать нормальную ИК станцию? Не на печках и утюгах.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 06:38
Собственно практически закончил. Остались мелочи - купить поломатый (первый блин - выдернутая ножка) выключатель, установка сетки и... вроде всё.
Собрал модуль нагревателей, всунул в корпус, включил и... заработало.
Целиком конструкцию пока не покажу, но вот свечение нагревателей такое (фоткал N73 в темноте - но по другому свечение не видно).
А стойки я сделал из заклёпок, о коих уже упоминал, нарезал резьбу и планирую крепить на стойках.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
14344
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
15534
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
15548
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
