Текущее время: 06 окт 2024, 20:06
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 21 янв 2016, 12:54 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
wofs писал(а): jjoloka А как у вас соединен датчик с рексом? Имею ввиду родными проводами, без всяких удлинений/скруток/спаек? Датчики (основной и внешний) установлены в одной точке? p.s. не понял что и как именно вы измеряете... остановитесь поподробнее как закреплены датчики. Да, родными проводами (с клемами обжатыми). Да пробовал в одном месте и рядом (под ним) в 5 см от него. Пары распологаются, максимум в 1мм от нагревателя. Тот который под болт, прижат плотно, за счет гайки в 1мм. Внешний тонкий, на мультиметр, мультиметр поверялся в 2013:).
ogabuga
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 29 янв 2016, 20:38 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 21:57 Наличности на руках: 11.74
Сообщения: 96 Откуда: Bulgaria
Вот что я придумал на базу УПА510. Нагреватель из 250W ИК лампу. Механика УПА510 переделал на 2 дня. Для регуляция мощности 2 стандартные 600W регулятори для ламп. Отстяние верхная лампа от поверхности 85мм. Отстаяние нижная лампа до борту 10мм. PID контролерам на вашем собственном интеллекте. Уже 4 года в действием. Время для демонтажа чипа 2,5 3 минут при безсвинцовим шарикам. Отстаяние верхная лампа позволяет спокойна работать, есть достаточное пространства. Конечно температура окружающий среди должна быт 20 - 22 градуса. Бытие чипи очень мало. Сервис у меня не большой, делаем 10 - 15 замен чипов в месяце. Самое главное, мощность вполне достаточна. Нижная лампа максимально на 60% мощности пользуется. Верхная лампа максимальная мощность 75% когда снимаю чипи с безсвинцовие шарики с температуру плавления 230 градуса.
Последний раз редактировалось ogabuga 29 янв 2016, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум. Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь. От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
Sergik
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 30 янв 2016, 20:59 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
1leks писал(а): Низ отдельный контроллер питает. Его в два шага запускаю. Сначала 100 потом 150. Можно автоматизировать как я писал через изменяемый выход защиты AL1(если конечно он есть в вашем ПИД низа). У керамики большой энеркционный выброс до 10гр.. 240гр. это уже многовато(добейтесь хотябы 235 не больше), учитывая что температура плавления в среднем 220гр.. Но главное следите за температурой спиралей верха(440гр. датчик плотно касается нагревателя) именно она критична и даёт пузыри на чипах.
1leks
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 31 янв 2016, 08:27 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 20:57 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 17 Откуда: Siberia
Sergik писал(а): 1leks писал(а): Низ отдельный контроллер питает. Его в два шага запускаю. Сначала 100 потом 150. Можно автоматизировать как я писал через изменяемый выход защиты AL1(если конечно он есть в вашем ПИД низа). У керамики большой энеркционный выброс до 10гр.. 240гр. это уже многовато(добейтесь хотябы 235 не больше), учитывая что температура плавления в среднем 220гр.. Но главное следите за температурой спиралей верха(440гр. датчик плотно касается нагревателя) именно она критична и даёт пузыри на чипах. Нижний самый простой, тупо держит заданную температуру. По точности датчиков это еще тот вопрос. Сейчас у меня настроено так что бессвинец плавиться на 210, т.е. чип снимаю не дожидаясь цикла, запаиваю тоже на глазок (чип упал) +10 градусов. По хорошему надо больше экспериментов и замеров, пока со временем не просто. Насчет пузырей. Было таких пару чипов, выход нашел, поднял нагреватель выше больше не было
Sergik
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств Добавлено: 01 фев 2016, 17:15 |
1leks писал(а): Сейчас у меня настроено так что бессвинец плавиться на 210 Нужно настраивать, это же самый главный параметр, обычно чип плывёт при 220 или немного выше до 225гр.. Тут или датчик врёт, или кто-отбирает у него температуру(что очень часто), или нужна коррекция прибора.
serka2343
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 08 фев 2016, 02:52 |
Сообщения: 10 Откуда: Рязань
Решил собрать универсальную ИК станцию для замены чипов на матерях ноутбуков и десктопов, а также разборки сенсоров планшетов и телефонов. Комплектующих из того что имеется и для заказа: 1.ОВЕН ТРМ151 - двухканальный ПИД регулятор ТРМ151-Щ1.ТТ.01 с выходом под твердотельные реле. 2.Блок питания 24в. 3.Твердотельные реле FOTEK SSR-25и FOTEK SSR-40DA-H на али. 4.Две термопары (одна на чип сверху, вторая на плату с края) – не определился. 5. Верхний нагрев от Элемаг ТПК- кварцевый инфракрасный излучатель QP1/3-1шт. 6.Нижний нагрев от Элемаг ТПК -кварцевый инфракрасный излучатель QP1(Размеры излучающей поверхности: 248х62 мм. Максимальная мощность: 1000 Вт. Длина волны: 1,3 - 3 мкм. -4шт. 7. Корпус от старого промышленного ИБП 8.Крепление верхнего подогрева на механизме от фотоувеличителя Ленинград 4у 9. Между платой и нагревателем сетка от старой тепловой пушки.
Для разборки тач панелей на планшетах и мобильниках съемная пластина(на нижний подогрев, вместо сетки) из дюрали , зажимы для разделения экрана на али. Вакуум от небольшого компрессора холодильника . Вот не могу определится ,для нижнего нагрева: к примеру 1. на 1000Вт 2 по2 последовательно и в параллель =1000вт, 2. 4шт по 250Вт в параллель, но тогда мощность излучателей будет использоваться на всю катушку. 3.4… И т.д. всяко разно Может, кто посоветует оптимальную мощность для низа. И варианты исполнения готовые наборы излучателей или отдельные трубки . Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 фев 2016, 11:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,524.87
Сообщения: 11661 Откуда: Ульяновск
Совсем так все грустно? Думаю, что будет полный аллес капут. Но есть опыт использования утюга в качестве нижнего подогрева и даже автомобильной галогенки для локального нижнего нагревателя.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 фев 2016, 12:25 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
edds писал(а): зелёных проволочных резисторов если только 200W штук 10 то хватит .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 фев 2016, 12:35 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
edds писал(а): У кого есть опыт использования в качестве нижнего подогрева зелёных проволочных резисторов, на керамике ? Кварцевые трубки или китайская керамика. Дешевле не придумать, отбивается за пару ремонтов. С утюгом кстати зачетная идея
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 фев 2016, 12:36 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,178.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Если без сарказма - то дрова не дрова, а в духовке люди паяли BGA, и деже успешно. (про сборку собственных плат, с пайкой их в духовке - посадка деталей на пасту вообще отдельная тема) С утюгов у многих начинались собственные паяльные станции (не у всех были деньгги на Эрсу за 300 000 - 500 000 р.). Тут вопрос в прямости рук, а не в том, на чем работать. Ну и понимание техпроцесса. Первые паялки люди делали без автоматики, контролировали нагрев по двум мультиметрам с термопарами - и ничего, получали прекрасные результаты. При этом лично знаю людей, которые регулярно ужаривают платы на термопро. Насчет зеленых резисторов - думаю что можно, но это не совсем ИК, там будет больше конвекционный нагрев, наверное. Хотя смотря как их нагреть :) Для себя я остановился на кварце - с ним получил лучшие результаты, и без потемнения платы.
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 фев 2016, 13:38 |
kod.begemot писал(а): лично знаю людей, которые регулярно ужаривают платы на термопро. Надо бы у них рецепт узнать (на полном серьезе). Было-бы очень познавательно и поучительно для обладателей любых станций, потому как защиту от дурака на все случаи жизни трудно придумать разработчикам.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 фев 2016, 14:07 |
Sergik писал(а): Если датчик проверять в кипятке,а не на плате то и будешь ужаривать! Ладно автолюбители суют в кипяток датчики, у них рабочая температура такая и условия похожие, но здесь и близко не так! Все эти утюги, зел. сопротивления непонятно для чего это, чип самый дешевый стоит 1500руб.. Получается как в том анекдоте(На водке пропились, на спичках экономить будем). Золотые слова, Юрий Венедиктович (С) ;-) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- У меня вопрос кто нибудь пользуется термопрошным столом с не родным верхом? Как связывать их? Верх кварц управление трм151. У стола своя управляла термопрошная.
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 фев 2016, 14:32 |
Связать, наверное, без вмешательства во внутрь, не получится. Работал одно время с точностью до наоборот - верх термопро, низ - галогенки с ТРМ151. Так сложилось. - запускал отлаженный профиль низа, в нужный момент включал верх. Как правило, на 4 кнопки вешал нужные температуры и по времени нажимал их, увеличивая температуру верха. Иногда добавляя по немногу кнопкой вверх. - низ - тоже самое, верх - запускал профиль в старой оболочке термопро. Перед этим было много прогонов, чтоб точно знать, когда надо включить верх. Через некоторое время все делается на автомате.
Когда термопро низ, а верх на ТРМ, наверное, все проще - включили низ на ххх градусов, и бог с ним. А верх - по заданному профилю в ТРМ.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 фев 2016, 14:37 |
igils писал(а): Связать, наверное, без вмешательства во внутрь, не получится. Работал одно время с точностью до наоборот - верх термопро, низ - галогенки с ТРМ151. Так сложилось. - запускал отлаженный профиль низа, в нужный момент включал верх. Как правило, на 4 кнопки вешал нужные температуры и по времени нажимал их, увеличивая температуру верха. Иногда добавляя по немногу кнопкой вверх. - низ - тоже самое, верх - запускал профиль в старой оболочке термопро. Перед этим было много прогонов, чтоб точно знать, когда надо включить верх. Через некоторое время все делается на автомате, особенно когда понимаешь, что верхний нагреватель в термопро - вспомогательный. Ок, в принципе в ручном режиме и планировал работать. Как приедет буду пробовать. Зы контроллер тот что С доп каналом измерения температуры. Трм будет по своему датчика работать, а этот буду как контрольный использовать.
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 фев 2016, 15:02 |
a-b80: Тогда имеет смысл прочитать весь мануал к термопро, особенно в части создания термопрофилей. Подкоректировать имеющийся, отключив в нем верхний нагреватель. Тогда можно будет не просто включить низ на ххх градусов, а в соответствии с профилем и с коррекцией температуры низа работать. Плюс визуально это дело наблюдать на мониторе.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками Добавлено: 18 фев 2016, 15:04 |
Модератор |
igils писал(а): Надо бы у них рецепт узнать Насколько я знаю - там или сквозняки + вытяжка мощная, или криво верхний датчик выставляют.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
15326 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
16145 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
4112 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
3106 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
16840 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
