Текущее время: 06 окт 2024, 22:22
 Страница 26 из 85 [ Сообщений: 2531 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 85  След.
 Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:54
wofs писал(а):
jjoloka
А как у вас соединен датчик с рексом? Имею ввиду родными проводами, без всяких удлинений/скруток/спаек? Датчики (основной и внешний) установлены в одной точке?
p.s. не понял что и как именно вы измеряете... остановитесь поподробнее как закреплены датчики.
Да, родными проводами (с клемами обжатыми). Да пробовал в одном месте и рядом (под ним) в 5 см от него.
Пары распологаются, максимум в 1мм от нагревателя. Тот который под болт, прижат плотно, за счет гайки в 1мм. Внешний тонкий, на мультиметр, мультиметр поверялся в 2013:).
 Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция своими руками из подручных средств
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 20:38
Вот что я придумал на базу УПА510. Нагреватель из 250W ИК лампу. Механика УПА510 переделал на 2 дня. Для регуляция мощности 2 стандартные 600W регулятори для ламп. Отстяние верхная лампа от поверхности 85мм. Отстаяние нижная лампа до борту 10мм. PID контролерам на вашем собственном интеллекте. Уже 4 года в действием. Время для демонтажа чипа 2,5 3 минут при безсвинцовим шарикам. Отстаяние верхная лампа позволяет спокойна работать, есть достаточное пространства. Конечно температура окружающий среди должна быт 20 - 22 градуса. Бытие чипи очень мало. Сервис у меня не большой, делаем 10 - 15 замен чипов в месяце. Самое главное, мощность вполне достаточна. Нижная лампа максимально на 60% мощности пользуется. Верхная лампа максимальная мощность 75% когда снимаю чипи с безсвинцовие шарики с температуру плавления 230 градуса.
Последний раз редактировалось ogabuga 29 янв 2016, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум.
Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь.
От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 20:52
:sh_ok: Нифигасе светомузыка!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 09:45
В качестве эксперимента собрал ИК станцию бюджет 10т. с нынешним курсом не так плохо)
Чипы паяет) Вообщем почти аналог китайской фигни за 50-80 т.р.)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 16:44
1leks Красиво сделано! Температуру сперали верха нельзя поднимать выше 440гр.(чипу непоздоровится)!!! Если в конце профиля не убирать нагреватель(как положено при запайке чипа),на сколько градусов выскакивает температура за 230 на разных платах ?
Ступеньки в профиле верха делали(без них ровней скорость нагрева )?
У Рекса ступеньку для низа по мощности на AL1 делали?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 20:34
Верх легко программируется. И выше 240 не греется, даже с учетом задержки показаний. Естественно с использованием шагов. Процесс нагрева верха около 3 минут не помню точно. Перед включением верха до сотки грею низ. Низ отдельный контроллер питает. Его в два шага запускаю. Сначала 100 потом 150. Грубо говоря следить за пайкой надо и ручками иногда что то делать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 20:59
Можно автоматизировать как я писал через изменяемый выход защиты AL1(если конечно он есть в вашем ПИД низа).
У керамики большой энеркционный выброс до 10гр..
240гр. это уже многовато(добейтесь хотябы 235 не больше), учитывая что температура плавления в среднем 220гр..
Но главное следите за температурой спиралей верха(440гр. датчик плотно касается нагревателя) именно она критична и даёт пузыри на чипах.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 08:27
Нижний самый простой, тупо держит заданную температуру.
По точности датчиков это еще тот вопрос. Сейчас у меня настроено так что бессвинец плавиться на 210, т.е. чип снимаю не дожидаясь цикла, запаиваю тоже на глазок (чип упал) +10 градусов. По хорошему надо больше экспериментов и замеров, пока со временем не просто.
Насчет пузырей. Было таких пару чипов, выход нашел, поднял нагреватель выше больше не было
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 17:15
Нужно настраивать, это же самый главный параметр, обычно чип плывёт при 220 или немного выше до 225гр.. Тут или датчик врёт, или кто-отбирает у него температуру(что очень часто), или нужна коррекция прибора.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 22:42
Моя версия станции опубликована тут http://cxem.net/master/93.php
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:02
thank you. I had many knowledge.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 17:18
Прочитал всю тему и решил оживить древнюю (почти разобранную) ИК станцию
заодно появилось несколько идей по доработке
Thank you.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 02:52
Решил собрать универсальную ИК станцию для замены чипов на матерях ноутбуков и десктопов, а также разборки сенсоров планшетов и телефонов. Комплектующих из того что имеется и для заказа:
1.ОВЕН ТРМ151 - двухканальный ПИД регулятор ТРМ151-Щ1.ТТ.01 с выходом под твердотельные реле.
2.Блок питания 24в.
3.Твердотельные реле FOTEK SSR-25и FOTEK SSR-40DA-H на али.
4.Две термопары (одна на чип сверху, вторая на плату с края) – не определился.
5. Верхний нагрев от Элемаг ТПК- кварцевый инфракрасный излучатель QP1/3-1шт.
6.Нижний нагрев от Элемаг ТПК -кварцевый инфракрасный излучатель QP1(Размеры излучающей поверхности: 248х62 мм. Максимальная мощность: 1000 Вт. Длина волны: 1,3 - 3 мкм. -4шт.
7. Корпус от старого промышленного ИБП
8.Крепление верхнего подогрева на механизме от фотоувеличителя Ленинград 4у
9. Между платой и нагревателем сетка от старой тепловой пушки.
Для разборки тач панелей на планшетах и мобильниках съемная пластина(на нижний подогрев, вместо сетки) из дюрали , зажимы для разделения экрана на али.
Вакуум от небольшого компрессора холодильника .
Вот не могу определится ,для нижнего нагрева: к примеру
1. на 1000Вт 2 по2 последовательно и в параллель =1000вт,
2. 4шт по 250Вт в параллель, но тогда мощность излучателей будет использоваться на всю катушку.
3.4… И т.д. всяко разно
Может, кто посоветует оптимальную мощность для низа. И варианты исполнения готовые наборы излучателей или отдельные трубки . Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 08:09
Здравствуйте ... Паяльную станцию сделал давно уже (низ FSR-400 -4 шт. верх кварц самодельный ) ,сейчас когда есть время пробую настроить станцию . Мастера посмотрите пожалуйста что нужно поправить в профиле ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 13:57
Подскажите пожалуйста ,где купить верхний нагреватель QP 1/4 60*60 ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 14:55
они вроде маломощные совсем, ищите qp 1\3 ватт на 600
я тут брал http://electro-nagrev.ru/infrakrasnye_n ... richeskie/
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 00:42
У кого есть опыт использования в качестве нижнего подогрева зелёных проволочных резисторов, на керамике ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 11:19
Совсем так все грустно? Думаю, что будет полный аллес капут.
Но есть опыт использования утюга в качестве нижнего подогрева и даже автомобильной галогенки для локального нижнего нагревателя. :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 11:40
Это уж совсем "абзац" друзья, следующим витком будет переход на газовые горелки, а дальше всё...дрова.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:25
если только 200W штук 10 то хватит .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:35
Кварцевые трубки или китайская керамика. Дешевле не придумать, отбивается за пару ремонтов. С утюгом кстати зачетная идея :co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:36
Если без сарказма - то дрова не дрова, а в духовке люди паяли BGA, и деже успешно. (про сборку собственных плат, с пайкой их в духовке - посадка деталей на пасту вообще отдельная тема) С утюгов у многих начинались собственные паяльные станции (не у всех были деньгги на Эрсу за 300 000 - 500 000 р.). Тут вопрос в прямости рук, а не в том, на чем работать. Ну и понимание техпроцесса. Первые паялки люди делали без автоматики, контролировали нагрев по двум мультиметрам с термопарами - и ничего, получали прекрасные результаты. При этом лично знаю людей, которые регулярно ужаривают платы на термопро.
Насчет зеленых резисторов - думаю что можно, но это не совсем ИК, там будет больше конвекционный нагрев, наверное. Хотя смотря как их нагреть :)
Для себя я остановился на кварце - с ним получил лучшие результаты, и без потемнения платы.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 13:38
Надо бы у них рецепт узнать (на полном серьезе). Было-бы очень познавательно и поучительно для обладателей любых станций, потому как защиту от дурака на все случаи жизни трудно придумать разработчикам.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 14:03
Если датчик проверять в кипятке,а не на плате то и будешь ужаривать! Ладно автолюбители суют в кипяток датчики, у них рабочая температура такая и условия похожие, но здесь и близко не так!
Все эти утюги, зел. сопротивления непонятно для чего это, чип самый дешевый стоит 1500руб.. Получается как в том анекдоте(На водке пропились, на спичках экономить будем).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 14:07
Золотые слова, Юрий Венедиктович (С) ;-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
У меня вопрос кто нибудь пользуется термопрошным столом с не родным верхом? Как связывать их? Верх кварц управление трм151. У стола своя управляла термопрошная.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 14:21
Да уж, резисторы пошли в ход)) Кризис наверное)) самый дешевый низ можно сделать из галогенового обогревателя. До кризиса мне обогреватель обошелся 1000 руб. 25 отремонтированных плат, и ни одной загубленной. Причем на 3 платах менял чипы 2-3 раза
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 14:32
Связать, наверное, без вмешательства во внутрь, не получится.
Работал одно время с точностью до наоборот - верх термопро, низ - галогенки с ТРМ151. Так сложилось.
- запускал отлаженный профиль низа, в нужный момент включал верх. Как правило, на 4 кнопки вешал нужные температуры и по времени нажимал их, увеличивая температуру верха. Иногда добавляя по немногу кнопкой вверх.
- низ - тоже самое, верх - запускал профиль в старой оболочке термопро. Перед этим было много прогонов, чтоб точно знать, когда надо включить верх.
Через некоторое время все делается на автомате.
Когда термопро низ, а верх на ТРМ, наверное, все проще - включили низ на ххх градусов, и бог с ним. А верх - по заданному профилю в ТРМ.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 14:37
Через некоторое время все делается на автомате, особенно когда понимаешь, что верхний нагреватель в термопро - вспомогательный.
Ок, в принципе в ручном режиме и планировал работать. Как приедет буду пробовать. Зы контроллер тот что С доп каналом измерения температуры. Трм будет по своему датчика работать, а этот буду как контрольный использовать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 15:02
a-b80: Тогда имеет смысл прочитать весь мануал к термопро, особенно в части создания термопрофилей. Подкоректировать имеющийся, отключив в нем верхний нагреватель. Тогда можно будет не просто включить низ на ххх градусов, а в соответствии с профилем и с коррекцией температуры низа работать. Плюс визуально это дело наблюдать на мониторе.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 15:04
Насколько я знаю - там или сквозняки + вытяжка мощная, или криво верхний датчик выставляют.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
15326
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
16145
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
16846
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexpotap и гости: 6
