Текущее время: 07 июл 2024, 19:40
ifpm
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2023, 14:43 |
Зарегистрирован: 21 май 2013, 17:30 Наличности на руках: 6.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: томск
Доброго времени суток! Подскажите откопал у себя программатор Vertyanov JiG v3.1, дрова нашел без проблем, софт не хотел качаться, но все же скачал и при запуске обновился и пишет:
Please send this file and you will receive a file to register the programmer. The file REGISTRATION.ACT received from me should be put in the same folder as the program. This procedure is completely free. My email: VertyanovSS@gmail.com
Отправил сообщение на указанный адрес, собственно вопрос долго ли ждать ответа и вообще актуальна ли почта?
_________________ Я тут не случайно
![](images/spacer.gif) |
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2023, 05:45 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10933_1406453330.jpg) |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 322.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 261 Откуда: СПб
Quanta G3D KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 Равно Quanta G3DB, мульт it8987e. Как и у многих, 32-пинового шлейфа 0,8 мм у меня не нашлось, поэтому на основное число контактов использовал 24-пиновый, а в область 32 пина вставил 0,5мм 10-пиновый, так, чтобы было гарантированное соединение с соответствующим контактом на прогере.
GigaBlyate
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2023, 08:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=100829_1555355392.jpg) |
Зарегистрирован: 15 апр 2019, 22:59 Наличности на руках: 10.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 244 Откуда: Москва
Vertyanov_SS
Приветсвую!) столкнулся с проблемой. Имеем плату NB6388A_MB_V3 для леново. у него изначально мульт был пробит по 3 ldo. заказали из китая типа новый мульт, IT5571VG-128. вызвонил все необходимые сигналы, написал строчку, но программатор ругается на него:
NB6388A_MB_V3 KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=18 PD1=19 PD2=8 PD3=26 PD4=21 PD5=22 PD6=12 PD7=27 BUSY=24 STB=14 AFD=11 INIT=9 SLIN=13 KSI4=10 KSI5=16 CHIP=IT5571VG-128
15.08.2023 7:41:22 Vertyanov JIG FW_v51 [A10JPS3A][4131304A50533341] [U02065] [553032303635FF191D16] EC RD|WR counters: ITE:27|31 ENE:24|38 MEC:0|0 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> 7777 rev -> 77
Wrong EC ID! 15.08.2023 7:41:24 Vertyanov JIG FW_v51 [A10JPS3A][4131304A50533341] [U02065] [553032303635FF191D16] EC RD|WR counters: ITE:27|31 ENE:24|38 MEC:0|0 NUV:0|0 EPF:0|0 ## JIG registered ## Now, as soon as possible, connect the adapter (5 sec)! Check connection ... Received ITE ID -> FFFF rev -> FF
Wrong EC ID!
Вопрос, это мульт фиговый или я что-то не так делаю?))
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 авг 2023, 09:57 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
GigaBlyate писал(а): NB6388A_MB_V3 KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=18 PD1=19 PD2=8 PD3=26 PD4=21 PD5=22 PD6=12 PD7=27 BUSY=24 STB=14 AFD=11 INIT=9 SLIN=13 KSI4=10 KSI5=16 CHIP=IT5571VG-128 фото разьема клавы покажите.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2023, 01:55 |
LA-L051P KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 CHIP=KB9052Q И Quanta G3D писал выше, в списке не появилась пока, может пропустили?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2023, 11:40 |
lowbass писал(а): Quanta G3D KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 так есть в списках Quanta G3D B KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 (sasha_m) Quanta G3D C KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 поэтому и не добавил, буква у вас какая дальше?
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2023, 14:04 |
Vertyanov_SS писал(а): буква у вас какая дальше? Так никакой, потому и пишу =) G3D. Наплодила кванта G3 всяких... Вложение: G3D.jpg
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2023, 18:00 |
Андрій12_09 писал(а): Возникла вот такая проблема Добрый! Не вижу проблемы. Андрій12_09 писал(а): ## JIG registered ##
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2023, 21:31 |
Byuik писал(а): Есть программатор вертьянова версии 1 с клавиатурным модулем. Неа, не Вертьянова это творчество ... Byuik писал(а): LA-F952p Распиновка в нашем программаторе есть )
Byuik
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 авг 2023, 22:42 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 43.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Yellow Waters
Vertyanov_SS писал(а): Неа, не Вертьянова это творчество ... Извините за не точность , программатор SVOD1 , исправил. Vertyanov_SS где можно ваш программатор приобрести в Украине ? Конечно я понимаю что отношения меду нашими странами ..... но все-же.
_________________ Всё что может упасть обязательно упадёт...
servmv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2023, 12:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42975_1437509615.jpg) |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 16:52 Наличности на руках: 47.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Россия, Тверь
(IT5571E-128) Доброго всем, сразу хочу сказать шью мульты очень редко, очень очень, потому возможно чтото не пойму. Пришел Бук INFINIX XL21(куплен в Тайланде во время отпуска), куплено их было 2. Один погиб во время обновы. Погиб так что не работает даже зарядка, мульт молчит совсем. Погиб при обновлении Windows, ушел в перезагруз и не вернулся к жизни. Решил подключится к мульту, до меня был в другом сервисе приговорили прошивку мульта. Вызвонил распиновку. Добавил строку. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Инит есть, чтение тоже. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально Но вот в буфере, явный мусор
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Буфер
0x00000: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00010: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00020: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00030: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00040: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00050: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00060: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00070: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00080: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00090: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x000A0: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x000B0: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x000C0: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x000D0: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x000E0: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x000F0: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00100: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00110: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00120: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00130: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00140: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00150: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00160: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00170: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ 0x00180: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
Я незнаю устройство мульта, возможно у него есть стоковая программа, и тут не чего не должно быть. Буферы одинаковые и с рабочего и с мертвого, и вот вопрос: так и должно быть? или прогер мне тут хрень выписывает.
servmv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2023, 13:24 |
Doc писал(а): Check connection ... Received ITE ID -> 5571 rev -> 08
для IT5571E-128 DX Пшел искать... ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 9 секунд: ---------- Накосячил в прозвонке пинов. Верная строка: Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально ---------- Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд: ---------- Бук поднял, Doc спасибо за ID, есть живые дампы, положил Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально , если ткнете носом куда положить здесь, не вопрос.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2023, 21:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,151.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2826 Откуда: Togliatti
servmvда сюда положите viewforum.php?f=251модеры перенесут сами если посчитают нужным
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 сен 2023, 14:14 |
Away писал(а): Есть ли смысл писать про совместимости? Полагаю, есть. Ведь люди ищут конкретную плату в списке. Если находят - это экономит время. Что повышает удобство использования. А уже если не находят, тут кто во что горазд =) Quanta NJF KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT5570VG-128 Quanta NJM KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT5570VG-128 NJM проверена лично на Asus FA507RR, но строка основана на схеме NJF Asus FA506Q, так что обе должны быть рабочие.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 сен 2023, 13:32 |
bushmann писал(а): FLASH=128 Если в EC 128KB, то этот параметр писать не обязательно. ПО умолчанию принимается 128KB, если не написано иное. Away писал(а): Есть ли смысл писать про совместимости? Есть смысл делиться строками, которых нет в списках. Вы же не будете счастливы каждую MB составлять ручками? )
