Текущее время: 03 июл 2024, 09:32
 Страница 185 из 200 [ Сообщений: 5976 ]  На страницу Пред.  1 ... 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 14:43
Доброго времени суток! Подскажите откопал у себя программатор Vertyanov JiG v3.1, дрова нашел без проблем, софт не хотел качаться, но все же скачал и при запуске обновился и пишет:
Please send this file and you will
receive a file to register the programmer.
The file REGISTRATION.ACT received from me
should be put in the same folder as the program.
This procedure is completely free.
My email: VertyanovSS@gmail.com
Отправил сообщение на указанный адрес, собственно вопрос долго ли ждать ответа и вообще актуальна ли почта?
Я тут не случайно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 05:45
Quanta G3D KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32
Равно Quanta G3DB, мульт it8987e. Как и у многих, 32-пинового шлейфа 0,8 мм у меня не нашлось, поэтому на основное число контактов использовал 24-пиновый, а в область 32 пина вставил 0,5мм 10-пиновый, так, чтобы было гарантированное соединение с соответствующим контактом на прогере.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 08:49
Vertyanov_SS
Приветсвую!)
столкнулся с проблемой. Имеем плату NB6388A_MB_V3 для леново.
у него изначально мульт был пробит по 3 ldo.
заказали из китая типа новый мульт, IT5571VG-128. вызвонил все необходимые сигналы, написал строчку, но программатор ругается на него:
NB6388A_MB_V3 KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=18 PD1=19 PD2=8 PD3=26 PD4=21 PD5=22 PD6=12 PD7=27 BUSY=24 STB=14 AFD=11 INIT=9 SLIN=13 KSI4=10 KSI5=16 CHIP=IT5571VG-128
15.08.2023 7:41:22
Vertyanov JIG FW_v51
[A10JPS3A][4131304A50533341]
[U02065] [553032303635FF191D16]
EC RD|WR counters:
ITE:27|31 ENE:24|38 MEC:0|0 NUV:0|0 EPF:0|0
## JIG registered ##
Now, as soon as possible,
connect the adapter (5 sec)!
Check connection ...
Received ITE ID -> 7777 rev -> 77
Wrong EC ID!
15.08.2023 7:41:24
EC RD|WR counters:
Received ITE ID -> FFFF rev -> FF
Wrong EC ID!
Вопрос, это мульт фиговый или я что-то не так делаю?))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 15:52
Dell Inspiron 3505 GDI53 LA-K001P EC settings for JIG
LA-K001P KB_pins=30 DOWN LEFT 08MM FLASH=160 KSO3=16 KSI4=27 KSI7=29 KSI6=28 KSI5=25 CHIP=KB9542Q
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 21:35
Lenovo v15 g3 iap
NM-E361 KB_pins=34 FLASH=256 LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 CHIP=IT8227E-256
В сети
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 07:16
Где можно приобрести последнюю версию программатора + все доп. модули к нему?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 08:11
kalipsy по ссылке в первом посту или по баннеру в левом углу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 09:57
фото разьема клавы покажите.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 13:48
Дополнил строку Quanta G75A, проверено
Quanta G75A KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM PD0=26 PD1=22 PD2=20 PD3=15 PD4=19 PD5=23 PD6=16 PD7=18 BUSY=29 STB=21 AFD=32 INIT=25 SLIN=24 KSI4=28 KSI5=27 CHIP=IT8987E
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 01:55
LA-L051P KB_pins=32 LEFT DOWN 05MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 CHIP=KB9052Q
И Quanta G3D писал выше, в списке не появилась пока, может пропустили?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 11:40
так есть в списках
Quanta G3DB KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 (sasha_m)
Quanta G3DC KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32
поэтому и не добавил, буква у вас какая дальше?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 14:04
Так никакой, потому и пишу =) G3D. Наплодила кванта G3 всяких...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 17:55
День добрый
Возникла вот такая проблема, многие функции программы не активны
23.08.2023 16:53:10
[AH0753IJ][414830373533494A]
[W88428] [573838343238FF0E0A24]
EC RD|WR counters:
ITE:10|33 ENE:11|30 MEC:0|0 NUV:1|1 EPF:0|0
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 18:00
Добрый! Не вижу проблемы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 18:12
извиняюсь, уже разобрался, спасибо
 Заголовок сообщения: Acer Nitro AN515-52 (LA-F952p rev 1.0N) Прошил биос , слетела прошивка EC
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 20:34
Прошили биос улетела прошивка ЕС.
Есть программатор SVOD1 с клавиатурным модулем.
Нет распиновки для подключения , схемы нет (пока).
Возможно кто поможет с распиновкой ?
Там клава 28 пинов на программатре 26 пинов .
Поделитесь конфигом для прогамматора.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 24 авг 2023, 11:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Всё что может упасть обязательно упадёт...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 21:31
Byuik писал(а):
Есть программатор вертьянова версии 1 с клавиатурным модулем.
Неа, не Вертьянова это творчество ...
Byuik писал(а):
LA-F952p
Распиновка в нашем программаторе есть )
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 22:42
:sh_ok:
Извините за не точность , программатор SVOD1 , исправил.
Vertyanov_SS где можно ваш программатор приобрести в Украине ?
Конечно я понимаю что отношения меду нашими странами ..... но все-же.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 21:10
Byuik
проблемы с логистикой от нас к вам, но есть варианты через 3и страны.
Подробности и ответы в нашем канале в телеге.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 12:07
(IT5571E-128)
Доброго всем, сразу хочу сказать шью мульты очень редко, очень очень, потому возможно чтото не пойму.
Пришел Бук INFINIX XL21(куплен в Тайланде во время отпуска), куплено их было 2.
Один погиб во время обновы.
Погиб так что не работает даже зарядка, мульт молчит совсем. Погиб при обновлении Windows, ушел в перезагруз и не вернулся к жизни.
Решил подключится к мульту, до меня был в другом сервисе приговорили прошивку мульта.
Вызвонил распиновку. Добавил строку.
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Инит есть, чтение тоже.
Но вот в буфере, явный мусор
Буфер
0x00000: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00010: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00020: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00030: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00040: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00050: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00060: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00070: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00080: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00090: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x000A0: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x000B0: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x000C0: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x000D0: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x000E0: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x000F0: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00100: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00110: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00120: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00130: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00140: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00150: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00160: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00170: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
0x00180: 80808080808080808080808080808080 ЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂЂ
Я незнаю устройство мульта, возможно у него есть стоковая программа, и тут не чего не должно быть.
Буферы одинаковые и с рабочего и с мертвого, и вот вопрос: так и должно быть? или прогер мне тут хрень выписывает.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 13:17
Received ITE ID -> 5571 rev -> 08
для IT5571E-128 DX
В сети
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 13:24
для IT5571E-128 DX
Пшел искать...
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 9 секунд: ----------
Накосячил в прозвонке пинов. Верная строка:
---------- Добавлено спустя 24 минуты 35 секунд: ----------
Бук поднял, Doc спасибо за ID, есть живые дампы, положил
, если ткнете носом куда положить здесь, не вопрос.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 21:55
servmv
да сюда положите
viewforum.php?f=251
модеры перенесут сами если посчитают нужным
В сети
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 05:18
NM-C511 совместимо с NM-C561
NM-C561 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 CHIP=IT8586E
Есть ли смысл писать про совместимости?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 14:14
Полагаю, есть. Ведь люди ищут конкретную плату в списке. Если находят - это экономит время. Что повышает удобство использования. А уже если не находят, тут кто во что горазд =)
Quanta NJF KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT5570VG-128
Quanta NJM KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 CHIP=IT5570VG-128
NJM проверена лично на Asus FA507RR, но строка основана на схеме NJF Asus FA506Q, так что обе должны быть рабочие.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 14:19
Quanta G3EA KB_pins=46 LEFT DOWN 05MMP PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=24 FLASH=256 CHIP=IT5570E-256
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 00:53
ASUS FX504GM
motherboard Quanta DABKLIMBABO REV : B MODEL : BKLI .
EC - IT8987 connection
Quanta BKLI (KCN1) KB_pins=36 LEFT DOWN 08MM PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24 FLASH=128 CHIP=IT8987
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 13:32
bushmann писал(а):
FLASH=128
Если в EC 128KB, то этот параметр писать не обязательно. ПО умолчанию принимается 128KB, если не написано иное.
Есть смысл делиться строками, которых нет в списках. Вы же не будете счастливы каждую MB составлять ручками? )
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 13:43
Приветствую!
NM-A311 мульт IT8586E
Программатор 2й Vertyanov JIG ver 4.F
с мультом соединяется. При прошивке ошибка, выдаёт проверьте соединение, питание платы.
Что не так?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 14:29
MS-16W21 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=29 KSI4=20 KSI7=17 KSI6=18 KSI5=19 KB9028Q
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19315
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
