Текущее время: 07 июл 2024, 03:15
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 дек 2021, 13:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,591.39
Сообщения: 11556 Откуда: Ульяновск
alleksan: однозначно - нет. Мощности лазера не хватит. Не шьются они... 10 лет на форуме, должны знать такое.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 дек 2021, 12:09 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
alleksanНет! Вы совершенно четко спросили первый раз. alleksan писал(а): а возможна ли поддержка ENE KB930QF Вам ответили верно - в KB930 нет FLASH памяти alleksan писал(а): другой программатор и там KB930F включен в поддержку программирования. Какой другой? alleksan писал(а): (eeprom или SPI) EEPROM и SPI это не "аналоги" и не синонимы ... примерно как отвертка и звезды. Давайте будем точны в формулировках, чтобы можно было понять ЧТО именно Вы хотите, тогда и ответ будет "в точку" alleksan писал(а): ее же внешнюю память через шлейф вашей же программой Технически, можно, если размер будет 128KB и FLASH сидит на ногах ENE. Я не экспериментировал, ибо для "транзита" доступа к FLASH за EC (через ноги EC), нужно еще одну линию посадить на землю у EC. Это если по документу ... Пробуйте, строку составить можно - все описано в инструкции.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
INVIS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 15 дек 2021, 18:50 |
Зарегистрирован: 13 мар 2011, 22:31 Наличности на руках: 29.63
Сообщения: 90 Откуда: Пенза
Странная ерунда приключилась с моим прогером второй версии При выборе режима iTE ENE прошивка успешно загружается в него, но после требует обновления Чего ему не хватает? софт из Vertyanov JIG ver 4.D Вложение: image_2021-12-15_17-44-07.png Вложение: image_2021-12-15_17-45-01.png
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 дек 2021, 17:34 |
INVIS писал(а): если речь про циклы перезаписи прогера Да, именно этот момент хотел прояснить. В худшем случае, можно вернуть в строй - прошитый контроллер решит вопрос. Вопрос в другом - не пора ли сменить железку?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 дек 2021, 12:21 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 746.03
Сообщения: 3467 Откуда: Tagan York
Vertyanov_SS писал(а): LEFT/RIGHT UP/DOWN XXMM ? Куча переходников. У меня 2.0. Там на UBR 0.8 шаг. Шлейф A. Первый к первому.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 дек 2021, 11:24 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Vertyanov_SS писал(а): контакты в разьеме внизу или вверху? Контакты нижние.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 дек 2021, 13:26 |
omenwolf писал(а): помогите плиз прошить 9028 на материнке Y22A omenwolf писал(а): видео что можно прошить на другой материнке , но её мне не найти В Одессе есть крутой сервис где могут помочь с платой, я думаю. Я подъехать, увы, не смогу к вам )
omenwolf
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 дек 2021, 15:44 |
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 12:08 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 81 Откуда: Odessa
Vertyanov_SS писал(а): Я же не просто так то видео делал вообщем спасибо!!! нарыл бук 9102р( в нем 9012) впаял 9028мульт и зашилось
Mr.Самоделкin
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 дек 2021, 14:02 |
Зарегистрирован: 17 авг 2016, 09:09 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 23 Откуда: Краснодар
Доброго дня. Прикупил недавно и я такой JIG. v3.5. Потихоньку осваиваю. Первые впечатления положительные, все вроде пока интуитивно понятно, да и инструкция подробная. Сначала мой Аваст люто злился на него, программу сносил. Потом я их помирил. С коннектом немного не того - раз нормально, раз ни гу-гу. Но это может из-за дров, использую те, что стояли у меня раньше. Немного не хватает в интерфейсе верификации. Могут возразить, что и не нужна, даже и соглашусь с этим, но все-таки с ней привычнее и спокойнее. Автору спасибо за сей девайс!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 23 дек 2021, 14:18 |
Mr.Самоделкin писал(а): раз нормально, раз ни гу-гу Это не из-за дров .. смотреть в сторону MB Mr.Самоделкin писал(а): не хватает в интерфейсе верификации она есть и запускается сразу после записи. Отдельной кнопки нет, ибо тянет за собой много всяких условий ... тут не как с SPI флешками в чистом виде. Спасибо за отзыв и за покупку моей продукции!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 дек 2021, 11:09 |
Mr.Самоделкin писал(а): Нестабильный коннект происходит даже без подключения к MB, просто голый JIG. 1 Качество кабеля USB 2 Мало вероятно, но проверьте на программаторе пайку правого разьема USB и м/сх FT232RL или может стоять FT230XQ. Tenhi писал(а): Теряет связь с мультиконтроллером через рандомное время. Tenhi писал(а): Плата La-7912p Кабель земляной проверить, а так как это 2 версия, то может уже и контакт провода в черной колодке проверить в первую очередь. И раз это ENE, то коммутация проводами, а значит - все провода проверить(обжатие и контакт). Не забываем, что в зависимости от частоты эксплуатации, может и разьем под шлейф уже плавающий контакт. В обоих случаях - наука о контактах )
