Текущее время: 05 окт 2024, 16:31
 Страница 142 из 204 [ Сообщений: 6093 ]  На страницу Пред.  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 204  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 13:57
alleksan: однозначно - нет. Мощности лазера не хватит.
Не шьются они... 10 лет на форуме, должны знать такое.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 11:14
о том что некоторые мульты прошиваются из внешней памяти на майне я в курсе)
но вопрос возник из источника где продают другой программатор и там KB930F включен в поддержку программирования. Зачем отпаивать микросхему (eeprom или SPI), когда можно прошить ее же внешнюю память через шлейф вашей же программой?
Меня интересовал только этот момент.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 12:09
alleksan
Нет! Вы совершенно четко спросили первый раз.
alleksan писал(а):
а возможна ли поддержка ENE KB930QF
Вам ответили верно - в KB930 нет FLASH памяти
Какой другой?
alleksan писал(а):
(eeprom или SPI)
EEPROM и SPI это не "аналоги" и не синонимы ... примерно как отвертка и звезды.
Давайте будем точны в формулировках, чтобы можно было понять ЧТО именно Вы хотите, тогда и ответ будет "в точку"
Технически, можно, если размер будет 128KB и FLASH сидит на ногах ENE.
Я не экспериментировал, ибо для "транзита" доступа к FLASH за EC (через ноги EC), нужно еще одну линию посадить на землю у EC.
Это если по документу ...
Пробуйте, строку составить можно - все описано в инструкции.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 13:40
Небольшая поправка KSI4=26
NB8311 KB_pins=30 05ММ RIGHT DOWN PD0=11 PD1=8 PD2=9 PD3=17 PD4=22 PD5=18 PD6=10 PD7=14 BUSY=13 STB=30 AFD=29 INIT=28 SLIN=27 KSI4=26 KSI5=25 IT8987VG (arsed)
и еще вопрос у меня он пишет постоянно в новой оболочке если, что не установлен шаг шлейфа.
Я прошил версией 7.15
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 16:21
arsed
05ММ написаны не английскими буквами, а надо английскими.
Я правильно понял, что строка сработала и получилось чтение и запись?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 16:35
да строка отработала, неточность одну указал. ноут поднял
спасибо за подсказки
я написал английскими. все равно пишет ошибку
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
все заработало .
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 18:23
Acer Swift SF114-32 (Sapporo GLK MB)
Sapporo GLK KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9028Q
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 18:50
Странная ерунда приключилась с моим прогером второй версии
При выборе режима iTE ENE прошивка успешно загружается в него, но после требует обновления
Чего ему не хватает? софт из Vertyanov JIG ver 4.D
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 21:04
INVIS
не загружается она ...
пробуйте так
1 запустить программу
2 нажать кнопку на программаторе и удерживать ее
3 в программе выбрать любой пункт и запустить
4 отпустить кнопку когда появится новое окошко
5 после окончания прошивки вы можете работать
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 17:40
Vertyanov_SS
так тоже делал, результат не меняется
Но полоса загрузки бежит как и раньше, после писк и загрузка
Не могу понять в чем дело, попробую на другом компе
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 17:55
INVIS
Как давно пользуетесь программатором и как часто?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 16:08
Vertyanov_SS
Последнее время не так часто, у нас в сервисе еще SVOD есть. А этим последний раз успешно шил месяца 2 назад, видимо работа его встала на ENE (были воткнуты цветные провода в пины). А покупал года 3-4 назад.
А если речь про циклы перезаписи прогера, то я думаю тоже не много, не более 50-100 уж точно. Не всегда он бывает нужен.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 17:34
Да, именно этот момент хотел прояснить.
В худшем случае, можно вернуть в строй - прошитый контроллер решит вопрос.
Вопрос в другом - не пора ли сменить железку?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 00:33
X540UBR=X540LJ
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 15:18
Q304UAK полностью идентичен с TP301UJ
KB_pins=30 LEFT 08MM PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12
IT8995VG-128
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 19:55
vinservice
контакты в разьеме внизу или вверху?
seminenko
LEFT/RIGHT UP/DOWN XXMM ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 12:21
Куча переходников. У меня 2.0. Там на UBR 0.8 шаг. Шлейф A. Первый к первому.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 11:24
Контакты нижние.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 12:42
помогите плиз прошить 9028 на материнке Y22A, падает в ошибку Lost Communication with ENE or timeout!, уже как только не крутил и не вставлял( видел видео что можно прошить на другой материнке , но её мне не найти, может есть какойто лайфхак по этому поводу
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 13:26
В Одессе есть крутой сервис где могут помочь с платой, я думаю.
Я подъехать, увы, не смогу к вам )
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 13:30
он видится , определяется, но вот не шьется, доходит до %50-60 и ....Lost Communication with ENE or timeout!
(другой сервис советовать это святое) 15 лет стаж ремонта
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 13:50
omenwolf
Я же не просто так то видео делал ... только на таких квантах с 9028 проблемы
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 14:02
спасибо, а походит эта плата или любая с 9012?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 15:05
omenwolf
99% что любая где стоит 9012, а может и даже KB930
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 15:44
вообщем спасибо!!! нарыл бук 9102р( в нем 9012) впаял 9028мульт и зашилось
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 14:02
Доброго дня. Прикупил недавно и я такой JIG. v3.5. Потихоньку осваиваю. Первые впечатления положительные, все вроде пока интуитивно понятно, да и инструкция подробная. Сначала мой Аваст люто злился на него, программу сносил. Потом я их помирил.
С коннектом немного не того - раз нормально, раз ни гу-гу. Но это может из-за дров, использую те, что стояли у меня раньше.
Немного не хватает в интерфейсе верификации. Могут возразить, что и не нужна, даже и соглашусь с этим, но все-таки с ней
привычнее и спокойнее. Автору спасибо за сей девайс! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 14:18
Это не из-за дров .. смотреть в сторону MB
она есть и запускается сразу после записи. Отдельной кнопки нет, ибо тянет за собой много всяких условий ... тут не как с SPI флешками в чистом виде.
Спасибо за отзыв и за покупку моей продукции!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 16:55
Тогда интересно. Нестабильный коннект происходит даже без подключения к MB, просто голый JIG.
А как в диспетчере должно правильно определяться устройство ? FTDI, или что-то типа Vertyanov_SS ....?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 18:39
Программатор версии 2. софт 4D. Теряет связь с мультиконтроллером через рандомное время. Что с родным, что с новым. 2-5 секунд. Ни считать ни прошить. Плата La-7912p. 2.0 kb9012p a4. Подключен через 26 пиновый кабель из комплекта напрямую в разъем клавиатуры. Везде держится прочно. Страпы подключены как в инструкции. Чего ему еще надо? Питание мульта есть(подключаю адаптер перед чтением). С другими вроде такого не было, хотя конечно случаи отказа общения с мультом бывали и раньше.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 11:09
1 Качество кабеля USB
2 Мало вероятно, но проверьте на программаторе пайку правого разьема USB и м/сх FT232RL или может стоять FT230XQ.
Tenhi писал(а):
Плата La-7912p
Кабель земляной проверить, а так как это 2 версия, то может уже и контакт провода в черной колодке проверить в первую очередь. И раз это ENE, то коммутация проводами, а значит - все провода проверить(обжатие и контакт). Не забываем, что в зависимости от частоты эксплуатации, может и разьем под шлейф уже плавающий контакт.
В обоих случаях - наука о контактах )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20114
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
