Текущее время: 08 июл 2024, 16:10
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2021, 16:16 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
aleksandr2020! писал(а): Платформа ноутбука NM-C171 aleksandr2020! писал(а): NM-C171 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM ValeriyKeks писал(а): Основной набор шлейфов на .... + 3 шлейфа (0,5 мм 30 pin, 0,8 мм 26 pin, 0,8 мм 30 pin) Для работы с этой MB достаточно иметь любой шлейф с шагом 08мм на 24/25/26/28/30 контактов на 26 и на 30 у вас в комплекте. Инструкция, хоть и не раскрывает в полной мере все детали и подробности, но этот момент описан. Читать - это не для нас. (стр 7+8+9 инструкции) Выбираете ITE->MB_NM-C171 Далее из выпадающего списка FFC_used тот, что будете использовать (хоть 26 хоть на 30 пин) Далее выбираете тип вашего шлейфа, в основном вкладывались только тип A - прямой(контакты на одной стороне). Отправляете настройку и видите картинку КАК подключить на MB. В случае с 26 пин 08мм тип A картинка такая Вложение: 6746574657.JPG это значит, что один конец шлейфа нужно вставить в разьем программатора с шагом 08мм от ПЕРВОГО вывода (на JIG всегда от первого), а в MB этот шлейф вставляем от ПЕРВОГО вывода. Будет другой тип шлейфа - будет другая картинка. Все необходимые пересчеты оболочка сделает самостоятельно и выдаст нужные сигналы на верные пины. Для работы с EC вообще достаточно 3-4 шлейфов на все случаи жизни и нет необходимости разводить зоопарк из вариаций шлейфов.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
![](images/spacer.gif) |
smoke
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2021, 23:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=366_1282590503.jpg) |
Зарегистрирован: 03 авг 2010, 04:43 Наличности на руках: 14.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Мурманск
smoke писал(а): MS-16W11 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=23 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17 KB9028Q Проверено. Прошу прощения, опечатка в сигнале KSO3 должно быть так: MS-16W11 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3= 27 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17 KB9028Q
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2021, 02:00 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104260_1564088057.jpg) |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 170.22 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 518 Откуда: Maalot
kalya писал(а): Не нужно умничать. И хамить не надо. Кто то виноват, что нет шелкографии на плате? Или, что за борд заплатить надо? Я Вертьянова знаю, точно так же, как и Вы, по форуму. Если он может, то помогает. ---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ---------- Коллеги! Удалось кому Законнектить на спайдере IT8995E ? Так получилось, что нет нового, нашёл 4 паяных с забытой историей, хотел проверить, прежде, чем ставить. С одним вообще лед Power не засветился, убитый, скорей всего. На остальных лед горит, но коннекта нет. ITE EC external board. Settings for external board sent successfully! 23.07.2021 1:05:53 Vertyanov JIG FW_v44 [DT04OF1I][445430344F463149] [U02065] [553032303635FF190E29] EC RD|WR counters: ITE:1|0 ENE:0|0 MEC:0|0 NUV:0|0 ## JIG registered ## Check connection ... ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00) Вот такое получаю. Подключал по инструкции. Перемычки переставил, как в эксель написано. С дата шит не разбирался пока, нет времени. Если нарою, что по свободе, сообщу. Подожди, может флешку поставить попробовать? Сейчас подкину. Всё верно! С флешкой всё заработало!
Последний раз редактировалось tapi1963 23 июл 2021, 02:35, всего редактировалось 1 раз.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
kalya
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2021, 02:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=54355_1482785983.png) |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
tapi1963 писал(а): И хамить не надо Вам показалось, это не в моих правилах. Я всего лишь рассказываю о своём опыте
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2021, 02:28 |
Поставил флешку, всё пошло! Я так понимаю, что новый мульт он увидит, по любому, а уже с прошивкой, только флешка нужна! Читать писать не пробовал, без надобности. Асус сам подтянет прошивку. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ---------- kalya писал(а): борда есть но при открытии требует пароль Какой пароль? На открытие архива? С ауд. форума скачали? Какая плата, напишите, может у меня бордвью есть.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2021, 09:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,155.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2828 Откуда: Togliatti
kalya писал(а): Нужно на Svod переходить Вы путаете поддержку программатора и решение своих частных проблем на ваших частных платах, которых Вертьянов может и в глаза не видел и уж точно под рукой нет; производитель программатора это делать НЕ должен; я вообще думаю Сергей Вертьянов слишком любезен тут со всеми дураками, которые ни землю проверить ни могут, ни из архива извлечь, ни сообразить как и какой шлейф в разъем воткнуть. Продавец молотков и пил, не должен еще заодно и дом построить покупателю Свод в этом плане гораздо суровее )
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2021, 00:33 |
Не участник АСЦ |
![Не участник АСЦ Не участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC-v-mirrored.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5354_1555755857.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 00:50 Наличности на руках: 4.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
kalya писал(а): И поддержки от автора программатора не получишь ни в ветке ни в ЛС лучшей поддержки я еще не встречал да и проблема у тебя не в программаторе, а совершенно в другом с той платой
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2021, 10:00 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28495_1675911201.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 13.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 211 Откуда: Земля
strz писал(а): поблизости есть двухплатный вариант А смысл? Инструкция у них одна, так что функционал в целом одинаков. Я не пользовался двухпалатной, но у BIG были модернизации и прошивки. В магазине у Сергея продаются контроллеры на BIG версию. Я уже спалил свой, пришлось чип заказывать. Есть возможность работать с литием, не знаю была ли такая возможность у двухпалатной, очень удобно брать с собой при покупке клавиатур. Заказывайте напрямую. https://www.vss.store/
Koe
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2021, 01:17 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 225 Откуда: Моск.обл.
Евгений1908 писал(а): что мне надо сделать?
надо почитать документацию к программатору, подумать, и самостоятельно прописать эту платформу
kalya
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2021, 01:25 |
Евгений1908 писал(а): что мне надо сделать? X570UD KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=25 PD1=16 PD2=11 PD3=19 PD4=10 PD5=12 PD6=8 PD7=26 BUSY=22 STB=14 AFD=24 INIT=17 SLIN=15 KSI4=18 KSI5=20 it8995e-128
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2021, 10:53 |
Не участник АСЦ |
Евгений1908 писал(а): возникли трудности с подключением мультиконтролером IT8225E платформа платы X570DD разве нужно ее писать ??
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2021, 12:18 |
Не участник АСЦ |
Евгений1908 писал(а): решил стереть EC в мульте посмотреть будут изменения но к сожалению нет, может кто подскажет куда ещё можно копать? в темах ремонта задавайте вопросы
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2021, 16:06 |
dimkka писал(а): Vertyanov_JIG V2 может работать с IT8227-256, плата NM-C421 распиновка как и у NM-С771 или он работает только с размером FLASH ITE 128KB? Может, только есть 2 момента о которых Вы не написали. 1 Сообщение не в тему NM-C771 KB_pins=32 FLASH=256 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8227E-256 (Rimas) NM-C771 KB_pins=40 FLASH=256 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9 AFD=6 INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12 IT8227E-256 (Flagmans) разьем может быть 05мм или 08мм 2 для разьема 05мм число ног клавы 40 пин и при использовании шлейфа нужно "хитрить" Евгений1908 писал(а): IT8225E платформа платы X570DD 8225 имеет flash внутри Как составить строку описано в инструкции (схема/борд/мультиметр) kalya писал(а): X570UD ....... it8995e-128 Внимательнее! Буквы не смущают? Ну тогда хоть разные мульты должны насторожить ...
kalya
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2021, 18:06 |
Vertyanov_SS писал(а): Ну тогда хоть разные мульты должны насторожить ... Разве ноги мультов для программатора у них отличаются? Питание разве что. В любом случае нужно вызванивать, тем более если платы в базе нет
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2021, 07:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=102811_1560162622.png) |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
reanimator_serv писал(а): скажите реквизиты куда оплачивать вы в екб находитесь?
https://www.vss.store/ вот как то так
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2021, 08:52 |
Зарегистрирован: 05 июн 2012, 11:34 Наличности на руках: 3.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 176 Откуда: rehufy
ofmatts писал(а): https://www.vss.store/ вот как то так это я видел, мне нужен чип для программатора отдельно ofmatts писал(а): https://www.vss.store/ вот как то так
