Текущее время: 06 окт 2024, 14:02
 Страница 128 из 204 [ Сообщений: 6094 ]  На страницу Пред.  1 ... 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 ... 204  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 16:16
aleksandr2020! писал(а):
Платформа ноутбука NM-C171
NM-C171 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM
ValeriyKeks писал(а):
Основной набор шлейфов на .... + 3 шлейфа (0,5 мм 30 pin, 0,8 мм 26 pin, 0,8 мм 30 pin)
Для работы с этой MB достаточно иметь любой шлейф с шагом 08мм на 24/25/26/28/30 контактов
на 26 и на 30 у вас в комплекте.
Инструкция, хоть и не раскрывает в полной мере все детали и подробности, но этот момент описан. Читать - это не для нас. (стр 7+8+9 инструкции)
Выбираете ITE->MB_NM-C171
Далее из выпадающего списка FFC_used тот, что будете использовать (хоть 26 хоть на 30 пин)
Далее выбираете тип вашего шлейфа, в основном вкладывались только тип A - прямой(контакты на одной стороне).
Отправляете настройку и видите картинку КАК подключить на MB. В случае с 26 пин 08мм тип A
картинка такая
Вложение:
это значит, что один конец шлейфа нужно вставить в разьем программатора с шагом 08мм от ПЕРВОГО вывода (на JIG всегда от первого),
а в MB этот шлейф вставляем от ПЕРВОГО вывода.
Будет другой тип шлейфа - будет другая картинка.
Все необходимые пересчеты оболочка сделает самостоятельно и выдаст нужные сигналы на верные пины.
Для работы с EC вообще достаточно 3-4 шлейфов на все случаи жизни и нет необходимости разводить зоопарк из вариаций шлейфов.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 23:37
smoke писал(а):
MS-16W11 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=23 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17 KB9028Q
Проверено.
Прошу прощения, опечатка в сигнале KSO3
должно быть так:
MS-16W11 KB_pins=30 RIGHT UP 05MM KSO3=27 KSI4=18 KSI7=15 KSI6=16 KSI5=17 KB9028Q
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 01:19
LA-G081P KSO3=7 KSI4=16 KSI7=13 KSI6=24 KSI5=17
Мой принцип такой: не беру тяжелого в руки, а дурного в голову.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 17:44
помогите!!
мать la-f952p, мульт kb9022, все питания присутствуют, но прогер не коннектится, проверку пинов на прогере делал, мульт новый поставил, все тоже самое
21.07.2021 16:34:06
Vertyanov JIG FW_v44
[AQ007JNU][41513030374A4E55]
[U81389] [553831333839FF0D1320]
EC RD|WR counters:
ITE:5|9 ENE:7|8 MEC:0|0 NUV:0|0
## JIG registered ##
No connection to the KB90XX!
Check the settings !
Motherboard is connected / powered ?
да что не так то?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 16:05
сам же и отвечу.
помог совет из форума
Vertyanov_SS
la-d704p ( мульт kb9022q D)
Обрыв связи при установке чистого мульта через 10-15сек.
решение:
EC_RST#, 37пин мульта, подцепить к 3м вольтам на время прошивки.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 16:42
На acer sf114-33 мать NB2665_PCB_MB_V3 подходят настройки от NB8607 KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=28 PD1=27 PD2=26 PD3=25 PD4=24 PD5=23 PD6=22 PD7=21 BUSY=19 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5 (SS)
Прошился, верификацию прошел
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 02:00
kalya писал(а):
Не нужно умничать.
И хамить не надо. Кто то виноват, что нет шелкографии на плате? Или, что за борд заплатить надо? Я Вертьянова знаю, точно так же, как и Вы, по форуму. Если он может, то помогает.
---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ----------
Коллеги! Удалось кому Законнектить на спайдере IT8995E ? Так получилось, что нет нового, нашёл 4 паяных с забытой историей, хотел проверить, прежде, чем ставить. С одним вообще лед Power не засветился, убитый, скорей всего. На остальных лед горит, но коннекта нет.
ITE EC external board.
Settings for external board sent successfully!
23.07.2021 1:05:53
[DT04OF1I][445430344F463149]
[U02065] [553032303635FF190E29]
EC RD|WR counters:
ITE:1|0 ENE:0|0 MEC:0|0 NUV:0|0
Check connection ...
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00)
Вот такое получаю. Подключал по инструкции. Перемычки переставил, как в эксель написано. С дата шит не разбирался пока, нет времени. Если нарою, что по свободе, сообщу.
Подожди, может флешку поставить попробовать? Сейчас подкину.
Всё верно! С флешкой всё заработало!
Последний раз редактировалось tapi1963 23 июл 2021, 02:35, всего редактировалось 1 раз.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 02:23
tapi1963 писал(а):
И хамить не надо
Вам показалось, это не в моих правилах. Я всего лишь рассказываю о своём опыте
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 02:28
Поставил флешку, всё пошло! Я так понимаю, что новый мульт он увидит, по любому, а уже с прошивкой, только флешка нужна! Читать писать не пробовал, без надобности. Асус сам подтянет прошивку.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
kalya писал(а):
борда есть но при открытии требует пароль
Какой пароль? На открытие архива? С ауд. форума скачали? Какая плата, напишите, может у меня бордвью есть.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 02:44
Спасибо, ноут уже отдал. Борда с этого форума
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 02:48
Чего то не попёрло тебе с этим компом))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 09:45
kalya писал(а):
Нужно на Svod переходить
Вы путаете поддержку программатора и решение своих частных проблем на ваших частных платах, которых Вертьянов может и в глаза не видел и уж точно под рукой нет; производитель программатора это делать НЕ должен; я вообще думаю Сергей Вертьянов слишком любезен тут со всеми дураками, которые ни землю проверить ни могут, ни из архива извлечь, ни сообразить как и какой шлейф в разъем воткнуть. Продавец молотков и пил, не должен еще заодно и дом построить покупателю
Свод в этом плане гораздо суровее )
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 22:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А у свода вообще хоть какая-то поддержка есть?) Форум на сайте мёртвый, аккаунт тут мёртвый
О чём вообще речь, Сергей тут сопли вытирает горе-пользователям
---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ----------
А то некоторые рекламировали их программатор, я решил посмотреть что за чудо, а там презенташка на ютубе на 3 минуты и всё. Инфы 0 вообще, как они что-то продают - неизвестно.
А сам прогер может и хороший, но тут уж не знаю, 200 баксов просто что бы посмотреть на него мне жалко.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 00:33
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
kalya писал(а):
И поддержки от автора программатора не получишь ни в ветке ни в ЛС
лучшей поддержки я еще не встречал
да и проблема у тебя не в программаторе, а совершенно в другом с той платой
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 09:30
хочу купить тестер клавиатур и матриц KFTC , поблизости есть двухплатный вариант ,но вижу что появился одноплатный KFCT_BIG по функционалу как то они отличаются? Может новый кроме компактности более продвинут, в чем он лучше ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 10:00
А смысл? Инструкция у них одна, так что функционал в целом одинаков. Я не пользовался двухпалатной, но у BIG были модернизации и прошивки. В магазине у Сергея продаются контроллеры на BIG версию. Я уже спалил свой, пришлось чип заказывать. Есть возможность работать с литием, не знаю была ли такая возможность у двухпалатной, очень удобно брать с собой при покупке клавиатур.
Заказывайте напрямую. https://www.vss.store/
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 15:37
Vertyanov_JIG V2 может работать с IT8227-256, плата NM-C421 распиновка как и у NM-С771 или он работает только с размером FLASH ITE 128KB?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 00:55
Здравствуйте, приобрел у вас программатор возникли трудности с подключением мультиконтролером IT8225E платформа платы X570DD у вас к сожалению нет в списке такой платформе не подскажете что мне надо сделать?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 01:17
надо почитать документацию к программатору, подумать, и самостоятельно прописать эту платформу
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 01:25
X570UD KB_pins=26 LEFT DOWN 08MM PD0=25 PD1=16 PD2=11 PD3=19 PD4=10 PD5=12 PD6=8 PD7=26 BUSY=22 STB=14 AFD=24 INIT=17 SLIN=15 KSI4=18 KSI5=20 it8995e-128
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 10:53
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
разве нужно ее писать ??
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 11:48
Спасибо за ответы вопрос уже решил, с прогромматором, насчет шить надо или нет по идеи мульт должен сам скачивать прошивку с основного биоса, у меня есть проблема кулер от ноутбука работает на всю вот решил стереть EC в мульте посмотреть будут изменения но к сожалению нет, может кто подскажет куда ещё можно копать?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 12:18
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
в темах ремонта задавайте вопросы
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 16:06
Может, только есть 2 момента о которых Вы не написали.
Сообщение не в тему
NM-C771 KB_pins=32 FLASH=256 LEFT DOWN 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8227E-256 (Rimas)
NM-C771 KB_pins=40 FLASH=256 LEFT DOWN 05MM PD0=7 PD1=13 PD2=11 PD3=14 PD4=10 PD5=17 PD6=15 PD7=16 BUSY=20 STB=9 AFD=6 INIT=8 SLIN=1 KSI4=5 KSI5=12 IT8227E-256 (Flagmans)
разьем может быть 05мм или 08мм
2 для разьема 05мм число ног клавы 40 пин и при использовании шлейфа нужно "хитрить"
8225 имеет flash внутри
Как составить строку описано в инструкции (схема/борд/мультиметр)
kalya писал(а):
X570UD ....... it8995e-128
Внимательнее! Буквы не смущают? Ну тогда хоть разные мульты должны насторожить ...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 18:06
Разве ноги мультов для программатора у них отличаются? Питание разве что. В любом случае нужно вызванивать, тем более если платы в базе нет
 Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 16:23
добрый день!
на программаторе вышел из стоя контроллер atmega.
возможно ли заказать у вас отдельно прошитый контроллер?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 17:05
reanimator_serv
Можно, только тема тут про пост карты, а не про программатор.
Вангую, что не только контроллер отошел ... тем более с дыркой.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 17:18
Vertyanov_SS
ну попробовать то стоит)
скажите реквизиты куда оплачивать
вы в екб находитесь?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 07:58
https://www.vss.store/ вот как то так
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 08:52
это я видел, мне нужен чип для программатора отдельно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20118
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nikolay64 и гости: 23
