Текущее время: 06 июн 2023, 16:23
 Страница 83 из 83 [ Сообщений: 2471 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83
 Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 23:58
jonpim писал(а):
Можно поискать химический способ темнения
зачем так сложно? покупается термостойкая краска для печей\каминов CERTA на 1200° (330р стоит) покрасить в 3 слоя между каждым выждать 15 мин. Потом включить подогрев на 150° и выждать 1 час.
я свой самодельный подогрев так красил содрать покрытие даже ножом не получается.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 09:08
Away писал(а):
зачем так сложно?
Это совсем не сложно .
Не сложнее чем красить .
Забейте в гугле - чернение алюминия . Там много можно найти ( например хлорным железом )
А покрытие краской немного хуже потому что она образует термоизолирующий слой .
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 14:29
термопро в курсе?
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 15:19
Away писал(а):
термопро в курсе?
А если подумать ?)
Почему радиаторы на транзисторах не красят тремя слоями а чернят ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 20:33
потому что проще. можно взять льняное масло и кинуть в него раскаленный метал вот тебе воронение
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 21:23
Away писал(а):
потому что проще.
Дело не в простоте .
Цитата:
Химическое покрытие "черный никель "
Средство для чернения алюминия Brush
В составе содержится вода, диоксид селена, минеральные кислоты, включая борфтористоводородную кислоту, соли меди и никеля.
А вы можете делать как хотите )
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 10:25
Алюминий не воронят а анодируют оксидом алюминия, он проводит тепло гораздо лучше чем любая краска, более прочен, а также является диэлектриком. Анодирование смею заметить более сложный процесс.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 20:58
Давно обещанный проект станции "ПРОФИЛЬ-3" наконец выделил время и собрал в кучу и выложил ТУТ
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 18:21
Здравствуйте, прочитав немало информации по самодельным ик станциям, пришел к выводу, что многие используют max6675 для измерения температуры. По данным чипам достаточно информации. Вопрос, использовал ли кто-либо модуль ad7793 для измерения температуры в ик станциях?
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 10:44
alien_2005
Вы вложили хороший труд. Это имело смысл? С точки зрения денег и собственного труда.
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 19:00
siviar
достаточно дешево вышло, во всяком случае мне не сильно по кошельку ударило, не спеша за пару недель вечерами спроектировал, напечатал, и собрал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
8939
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
12908
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
9079
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
Реклама
