Текущее время: 08 сен 2024, 07:04
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 13 июн 2024, 20:34 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 807.86
Сообщения: 1396 Откуда: Vladivostok
diesel336 писал(а): накидал переходную плату для emmc головы от rt809h Самое ценное это колодка , плата это мелочи . Давно купил вертолет на bga153/169,162/186,221,529 , шнурок с разьмами по icsp и самодельная переходная плата на ZIF Socket . https://aliexpress.ru/item/32845940238. ... _rcmd=core
diesel336
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 13 июн 2024, 20:46 |
Зарегистрирован: 25 янв 2018, 18:10 Наличности на руках: 237.17
Сообщения: 23 Откуда: Новокузнецк
jonpim писал(а): Самое ценное это колодка , плата это мелочи Это все понятно. Был бы вертолет, делал бы под него. Но у меня ртшная голова на руках только)
_________________ Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Smoker
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 15 июн 2024, 08:40 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 09:58 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 84 Откуда: MO
Вышла новая версия ПО 12.67, без обновления FW Теперь: Программатор T56 :Поддержка: 37756 (+105) Программатор T48 :Поддержка: 34996(+86) Программатор TL866II :Поддержка: 18916(+26)
Добавили:ZB25Qxxx, XM25RU128C,PY25F512LC, PY25Q01GLC, PY25D16HB,D27C011 Устранили известные дефекты с TMS27C240, AK6440AM Исправлены другие известные ОШИБКИ
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 16 июн 2024, 16:43 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 928.33
Сообщения: 767 Откуда: Новосибирск
den2 А какая собственно, в большинстве случаев разница, от какого вендора флешка - именно для программатора. Да и флешки же ГиГадевайс, а не гуддевайс, но это пофиг. Те же флешки от adesto, используемые на маках в качестве T2 rom, в списке софта программатора есть, но "не поддерживаются". Но прекрасно читаются и шьются tl866 ii plus, как winbond 25q32jw, без использования "специального" дорогого программатора с али/ебей Я всегда, если софт пишет что флеш не поддерживается, выбираю вручную совместимый по ттх винбонд, что не доставляет никаких проблем
_________________ Black.Service г.Новосибирск
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 26 июн 2024, 21:18 |
Нужно переходная плата на T56 с такой кроватки Tsop48 на zif 48 программатора (tsop48-dip48). А именно печатная плата для лут . Проводами делать лень да и помех перекресных на них будет больше . Эта кроватка от переходников на TL866II+ , решил что T56 будет пошустрее читать и писать емкие нанды .
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 27 июн 2024, 10:39 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
jonpim писал(а): Эта кроватка от переходников на TL866II+ А что означает надпись RO на микросхеме? Read Only? )
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 27 июн 2024, 12:55 |
Vertyanov_SS писал(а): надпись Скрин взят из App Software V:12.55 . И что это значит - спросить у разработчика Xgpro . Из него видно что переходник пин-ту-пин . Нужно значит чертить плату самому (
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 27 июн 2024, 13:51 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 153.09
Vertyanov_SS писал(а): А что означает надпись RO на микросхеме? R - right O - это метка на корпусе, слегка утопленная слева более мелкая обозначает пин 1
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 27 июн 2024, 13:55 |
kgbeast писал(а): обозначает пин 1 Пин 1 на противоположной стороне .
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 27 июн 2024, 14:19 |
jonpim писал(а): Пин 1 на противоположной стороне . И? Я так и написал, что RO - это правая сторона с большим кругляшом, а слева более мелка и глубока метка пин 1.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 27 июн 2024, 14:36 |
kgbeast писал(а): И? К чему этот флуд ? Рисунок переходника есть ?
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 27 июн 2024, 19:41 |
jonpim писал(а): К чему этот флуд ? Сейчас флудишь ты. Человек спросил что означает RO на рисунке, я ответил.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 27 июн 2024, 20:03 |
kgbeast писал(а): Сейчас флудишь ты. А что ты отвечаешь за фото с моего вопроса ?) Я мог его пофотошопить И как касаются эти знаки переходника на tsop48 , можно и без чипа заскринить .
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 27 июн 2024, 20:36 |
Так и не понял что есть RO, ну да ладно ) Тогда вот почему на переходнике на 56 ног нет этого RO? Вложение: изображение_2024-06-27_213502071.png Зы схемы этих переходников, если что, в папке Xgpro\img лежат Зы2. Я не занудствую, просто думал, что кто-то в курсе ЧТО RO означает
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 28 июн 2024, 09:50 |
merkulss писал(а): Реверсная распиновка Точно! Я и забыл уже, что такая есть. R (при реверсе), а O (кругляк) это место, где 1 вывод, а не буква О.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 28 июн 2024, 15:42 |
Vertyanov_SS писал(а): что такая есть. Уже нет ) Программа сама скажет о направлении , если надо , а ПЛИС сделает как заложено в программе . В переделываемом адаптере важно распиновка , которая тут идет нога в ногу . Для TSOP56 чипов , если понадобится , будет приобретен родной адаптер , выше есть скрин от Vertyanov_SS.
ill
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 02 авг 2024, 18:01 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 22:52 Наличности на руках: 78.21
Сообщения: 108 Откуда: Фрязино
Подскажите W29C020 прошить на t48 какой переходник использовать с кроваткой? такой вариант не нравится ,хотя и рабочий
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 02 авг 2024, 19:18 |
ill писал(а): W29C020 А он разве не DIP-32 ?
ill
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 03 авг 2024, 01:51 |
jonpim писал(а): TSOP32 обозначается W29C020T ill писал(а): какой переходник использовать с кроваткой? кроватка для дипа зачем? на фото же изображен под корпус tsop
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 03 авг 2024, 11:23 |
ill писал(а): кроватка для дипа зачем? Там тоже адаптер нужен пин ту пин . Купи недорогую кроватку tsop48 и сделай прямой переход на dip40 . 8 крайних ног у кроватки будут незадействованы . Вот вероятно подойдет адаптер для nor flash tsop40/48 для т48
ill
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 03 авг 2024, 20:46 |
jonpim писал(а): Вот вероятно подойдет адаптер для nor flash tsop40/48 для т48 100% не подходит к этой мс проверял на t48 в том то и прикол , а вот поддержка лапочет что только есть адаптер из этого поста viewtopic.php?p=1069459#p1069459заколхозить самому пин ту пин можно ,но хотелось бы готовый вариант использзовать
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56 Добавлено: 03 авг 2024, 20:58 |
ill писал(а): адаптер из этого поста Ну если лень делать самому - купи этот адаптер и эту кроватку ( https://aliexpress.ru/item/100500394580 ... 62b9ME6eEG ) Берешь переход на дип40 от адаптера и втыкаешь кроватку , по пинам и размеру должно совпадать . ill писал(а): вот поддержка лапочет что только есть адаптер из этого поста К вашей W29C020T подходит 2 типа адаптера на Т48 , один прямой (pin to pin ) а другой ADP:Pin9 to 1
