Текущее время: 17 сен 2024, 00:26
 Страница 52 из 53 [ Сообщений: 1565 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 20:34
diesel336 писал(а):
накидал переходную плату для emmc головы от rt809h
Самое ценное это колодка , плата это мелочи .
Давно купил вертолет на bga153/169,162/186,221,529 , шнурок с разьмами по icsp и самодельная переходная плата на ZIF Socket .
https://aliexpress.ru/item/32845940238. ... _rcmd=core
СообщениеДобавлено: 13 июн 2024, 20:46
Это все понятно. Был бы вертолет, делал бы под него. Но у меня ртшная голова на руках только)
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 08:40
Вышла новая версия ПО 12.67, без обновления FW
Теперь:
Программатор T56 :Поддержка: 37756 (+105)
Программатор T48 :Поддержка: 34996(+86)
Программатор TL866II :Поддержка: 18916(+26)
Добавили:ZB25Qxxx, XM25RU128C,PY25F512LC, PY25Q01GLC, PY25D16HB,D27C011
Устранили известные дефекты с TMS27C240, AK6440AM
Исправлены другие известные ОШИБКИ
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 15:38
12.67 обновление
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 19:58
Ребят,у 866 II всегда проблема с микросхемами от Гуддевайс была или как?
В списке есть,но при попытке прошить пишет,что 866 II не работает с данной микросхемой,и читать не читает.
Выбрал от Виндбонда микруху (обе они на 128) ,отключил ID (реально же стоит от Гуддевайс),всё прошилось нормально.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 14:18
GD25Q64 регулярно попадаются в приставках, на TL866II Plus проблем нет, 128-х не было
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 16:35
felix2604
попалась вчера на Асус Туфе 450,в Москве прошивальщики не смогли прошить и мать поднять,она у человека так и валялась три года.
Плюс,она не родная...родная по борде от Винбонда на 128...видимо проблемную флешку слили ,а нормальную стыбздили....как вариант.Хотя может это и родная....информация на борде иногда такая информация))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 16:43
den2
А какая собственно, в большинстве случаев разница, от какого вендора флешка - именно для программатора. Да и флешки же ГиГадевайс, а не гуддевайс, но это пофиг.
Те же флешки от adesto, используемые на маках в качестве T2 rom, в списке софта программатора есть, но "не поддерживаются". Но прекрасно читаются и шьются tl866 ii plus, как winbond 25q32jw, без использования "специального" дорогого программатора с али/ебей
Я всегда, если софт пишет что флеш не поддерживается, выбираю вручную совместимый по ттх винбонд, что не доставляет никаких проблем
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 16:53
samsonov54
да вот,сначала спросил,как всегда,потом только вспомнил,что народ уже с ними мучился и потом либо своими мозгами приходили к тому к чему я,либо подсказывали.
Пока сам в ...не вступил,опыта не получил))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 21:18
Нужно переходная плата на T56 с такой кроватки Tsop48 на zif 48 программатора (tsop48-dip48).
А именно печатная плата для лут . Проводами делать лень да и помех перекресных на них будет больше .
Эта кроватка от переходников на TL866II+ , решил что T56 будет пошустрее читать и писать емкие нанды .
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 10:39
А что означает надпись RO на микросхеме?
Read Only? )
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 12:55
Vertyanov_SS писал(а):
надпись
Скрин взят из App Software V:12.55 .
И что это значит - спросить у разработчика Xgpro .
Из него видно что переходник пин-ту-пин .
Нужно значит чертить плату самому (
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 13:51
R - right
O - это метка на корпусе, слегка утопленная
слева более мелкая обозначает пин 1
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 13:55
kgbeast писал(а):
обозначает пин 1
Пин 1 на противоположной стороне .
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 14:19
И? Я так и написал, что RO - это правая сторона с большим кругляшом, а слева более мелка и глубока метка пин 1.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 14:36
kgbeast писал(а):
И?
К чему этот флуд ?
Рисунок переходника есть ?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 19:41
jonpim писал(а):
К чему этот флуд ?
Сейчас флудишь ты. Человек спросил что означает RO на рисунке, я ответил.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 20:03
kgbeast писал(а):
Сейчас флудишь ты.
А что ты отвечаешь за фото с моего вопроса ?) Я мог его пофотошопить :mi_ga_et:
И как касаются эти знаки переходника на tsop48 , можно и без чипа заскринить .
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 20:36
Так и не понял что есть RO, ну да ладно )
Тогда вот почему на переходнике на 56 ног нет этого RO?
Вложение:
Зы схемы этих переходников, если что, в папке Xgpro\img лежат
Зы2. Я не занудствую, просто думал, что кто-то в курсе ЧТО RO означает :-):
СообщениеДобавлено: 27 июн 2024, 23:33
Реверсная распиновка. Вот пример https://www.datasheetbank.com/pdf-view/ ... 20/BUA-AMD
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 09:50
Точно! Я и забыл уже, что такая есть.
R (при реверсе), а O (кругляк) это место, где 1 вывод, а не буква О.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 15:42
что такая есть.
Уже нет )
Программа сама скажет о направлении , если надо , а ПЛИС сделает как заложено в программе .
В переделываемом адаптере важно распиновка , которая тут идет нога в ногу .
Для TSOP56 чипов , если понадобится , будет приобретен родной адаптер , выше есть скрин от Vertyanov_SS.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 18:01
Подскажите W29C020 прошить на t48 какой переходник использовать с кроваткой?
такой вариант не нравится ,хотя и рабочий
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 19:18
ill писал(а):
W29C020
А он разве не DIP-32 ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 19:24
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 9C020.html
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 19:31
TSOP32 обозначается W29C020T
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 01:51
кроватка для дипа зачем? на фото же изображен под корпус tsop
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 11:23
Там тоже адаптер нужен пин ту пин .
Купи недорогую кроватку tsop48 и сделай прямой переход на dip40 .
8 крайних ног у кроватки будут незадействованы .
Вот вероятно подойдет адаптер для nor flash tsop40/48 для т48
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 20:46
100% не подходит к этой мс проверял на t48 в том то и прикол , а вот поддержка лапочет что только есть адаптер из этого поста
viewtopic.php?p=1069459#p1069459
заколхозить самому пин ту пин можно ,но хотелось бы готовый вариант использзовать :-):
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 20:58
Ну если лень делать самому - купи этот адаптер и эту кроватку ( https://aliexpress.ru/item/100500394580 ... 62b9ME6eEG )
Берешь переход на дип40 от адаптера и втыкаешь кроватку , по пинам и размеру должно совпадать .
К вашей W29C020T подходит 2 типа адаптера на Т48 , один прямой (pin to pin ) а другой ADP:Pin9 to 1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XGecu T48 может читать EDID?
в форуме Беседка
u666sa
11
3687
19 сен 2023, 12:48
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 16:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
15 апр 2024, 23:41
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. world vision t56 Dump
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
tolik-psk
20 ноя 2016, 15:29
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
