Текущее время: 28 сен 2024, 00:20
maximaze
Заголовок сообщения: Re: Jetronix Eco не включается Добавлено: 30 окт 2018, 13:18 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Кто то решил проблему?Вчера плата умерла, а точней проц, и самое интересное случилось это почти после смены времени на пк Заказал с али проц, программатор, и какую то байду на этом проце С помощью этой байды хочу влить прошивку з сайту, который почему то уже не существует Затем выпаять сам проц с этой байды, и вставить в станцию Кто что думает? Процу хана как я понял, по даташиту 10-пин питание, 7-ой земля, и у них кз:) Слейте кто то дамп с микрухи, готов заплатить, ну помогите.А то стоит железный конь, а толку ноль"
maximaze
Заголовок сообщения: Re: Jetronix Eco не включается Добавлено: 30 окт 2018, 18:04 |
TSARIVAN писал(а): maximaze а чем сливать-то? Блин могу писать одно сообщение в час, капец какой то походу вот этим, если сам проц не закрыт на чтение EYEWINK C8051F Emulator / Download / Programmer JTAG/C2 U-EC6/U-EC5/EC3 USB Debug Adaptor Adapt 3.3V-5V C8051F00 C8051F3 Но учитывае кривое по думаю они не закрили чипак, да и смысл какой? Плат купить нигде нету Китайцы просят от 350 до 500 баксов, с такой ценой, думаю проще собрать ардуино, правда пока что в этой теме я ноль, но стоит это чудо в 50 раз дешевле ---------- Добавлено спустя 4 часа 45 минут 21 секунду: ---------- Мда.Помощи не ждать Кароче погуглив, почитав Я пришол к выводу что нужно или скачать или написать загрузчик под этот проц На самом сислабе, вроде как есть описание, на некоторых сайтах есть загрузчики, но просят какие то поинты купить, да бы можно было скачать Загрузчик надо на Usb xpress После сего дела можно будет влить саму прошивку, которая была на сайте джови (которого уже нет) Но благо, прекрасный сайт (какой неважно) скинул все версии прошивки (обновления, думаю сойдут) под Jetronix Eco
hazya
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 06 янв 2019, 00:30 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
TSARIVAN писал(а): hazya писал(а): можно фото как реализовано? я медью хотел накрывать. Можно еще пару фото с разных сторон. Я так понял что бока не закрывали и стекло не ставили прямо на нагреватели?
maximaze
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 26 мар 2019, 00:35 |
otanazar79 писал(а): Думаю биос. Вот дамп. Флешка Atmel 050 24c64 an pu27a. Если у кого есть дамп пожалуйста поделитесь. Могу скинуть А толку? Можете смело стирать ту флешку, она ровным счетом ни хранит ничего полезного (кроме профилей) И проблема точно не в ней, уже поверь
Сеган
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 24 дек 2019, 02:01 |
Сообщения: 19 Откуда: Екатеринбург
Не знаю всех тех проблем, которые вы тут озвучили. Была пару раз проблема в том, что станция не хотела продолжать программу и стояла примерно на 150 гр., это если сразу стартуешь после другой программы, когда еще не остыло, приходилось подождать остывания и после этого новая программа все этапы проходила успешно. В целом станция супер, за много лет вела себя стабильно. В работе очень удобная. Вакуумник прекрасный, нагреватели пашут безотказно много лет, при том что в комплекте были запасные. Крепление плат тоже неплохие, иногда на салазки с болтами ставишь, иногда на прищепы и болтами снизу подпираешь ответственные места. Термопары не врали никогда, я был просто удивлен точностью работы термопар, но их хватает на год-полтора. Заказывал с Али оригинальные за 1800 руб примерно, но иногда ставил обычную, точность всегда была на хорошем уровне, как с родной, так и с колхозной. В общем советую станцию.
Toonnix
Заголовок сообщения: Jovy systems re-7550 прошивка чипа C8051F340 Добавлено: 03 июл 2021, 14:17 |
Сообщения: 4 Откуда: Украина
Прошивка с ИК станции Jovy systems re-7550 C8051F340 Снята программатором Silicon Laboratories USB DEBUG ADAPTER Колодка для программатора: В архиве три файла прошил только один файл CODE.hex через програму Flash Programming Utility и станция завелась. Если в Украине, могу прошить.
Tester500
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 10 дек 2021, 02:31 |
Зарегистрирован: 27 май 2018, 16:13 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 15 Откуда: smr
Хотя тема полудохлая, но хочется оставить след. Есть у этой станции странная фича, очень для меня неприятная. Сажал память на видюхе, по два чипа за раз. Между нагревом следующих двух, время не большое, плата остывать не успевала, профиль быстро скакал с этапа 1 на этап 3. При этом нижний подогрев переставал работать адекватно, из-за чего верхнему не хватало сил догревать до 230 гр., замирало где-то на 160гр. Долго не мог понять в чем дело, выкл-вкл не помогал. Пока плата не остыла ниже (по датчику) ~60 градусов, низ путем не работал. Прошивка последняя, 1.06. Ввиду отсутствия исходников прошивки, и дохлости изготовителя подумываю о переходе на контроллер Irowen.
VikTor11
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 29 окт 2022, 20:20 |
Сообщения: 0 Откуда: Беларусь
У товарища в грозу натурально пыхнул проц на этой станции. Для восстановления друг купил Программатор цена около 13$. Сам камень C8051F340 взяли с отладочной платы потому что она просто была под рукой, C8051F340 стоит сейчас около 7$. В сети пишут что у кого то не работает что то после восстановления, насколько я помню, с прошивкой ниже у друга всё работает штатно, как и не было беды, проверяйте. Дело было пару лет назад, может что то и упустил. Насколько я помню, было 2 прошивки, и эта была крайняя. Вели переписку с китайцами (Алик и ТаоБао), идут в отказ, ничего не понимают, зато чётко предлагают купить новую головную плату. Фото станции которую прошивали ниже
Kryder
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 12 апр 2023, 23:29 |
Сообщения: 0 Откуда: Тюмень
Интересная и неведомая поломка... Наглухо отвалился USB-интерфейс для управления с ПК... Никаких признаков жизни при подключении кабеля. Хотя сама станция около 8 лет работала без особых проблем, помер только вентилятор для охлаждения платы (точнее работает, но только на 1\3 оборотов - с ручным "подталкиванием"), и USB изредка терял связь. А тут такой сюрприз - и куда копать пока не знаю, ещё не вскрывал станцию...
Случилось всё после того как у паяльного фена (на базе 858D+) внутри ручки отвалилась одна из линий на питание нагревателя (от времени и хреновой пайки с завода), коротнув об вторую. У станции выбило предохранитель и вероятнее всего симистор (или его обвяз). После перебора ручки - фен ожил, но нагреватель всегда работает на полную - разогреваясь до красна. И в момент "пробоя" - случилась просадка напряжения, на доли секунды отключились ЗУ ноутбука и БП USB-хаба подключенного к данному ноуту. В хаб были подключены WiFi, BT - адаптеры, пара программеров и собственно Jetronix Eco. Собственно все устройства на несколько секунд потерялись из системы, после восстановления питания - обратно вернулись в систему, и никак не пострадали, кроме JETRONIX ECO - и теперь от USB станции никаких признаков жизни.
Так и не понял как так "удачно" пробило паялку... Может есть мысли или советы? Заранее благодарен!
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Jovy Systems Jetronix Eco обсуждение Добавлено: 05 авг 2024, 18:33 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 460.20
Сообщения: 1093 Откуда: Няндома
Всем привет! А у кого была такая проблема с этой паялкой: жму старт, профиль пошёл, проходит 30 сек - минута, всё тухнет, внутри что-то трещит, больше вообще не включается. Преды оба целые, кабель питания тоже, кнопку включения (большую) вообще не юзал изначально, отрубал через фильтр. Кнопка теперь закисла, не отжимается (в ON положении застыла) Раньше тоже очень редко были с ней глюки такие, что начинает греть и прекращает, запускал заново, работала, теперь нифига. В чём косяк, кто сталкивался?
