Текущее время: 16 окт 2024, 04:29
Nursultan
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 окт 2024, 14:06 |
Сообщения: 0 Откуда: Казахстан, г Актау
из начально клава в кз (не рабочи) был, новый клава поставил но заротал и у меня такой же плата был донр отуда снял мульт и он зароботал но версия прошибок разный был хотел испарвит, програматор как он определил мульт нажал шитать и он ошибка сигналом,не могут читат обратно запустил ноут не раб клава на самомделе втарой клава на 100 рабочи занова провериял, но муль не хочет шится ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- из начально клава в кз (не рабочи) был, новый клава поставил но заротал и у меня такой же плата был донр отуда снял мульт и он зароботал но версия прошибок разный был хотел испарвит, програматор как он определил мульт нажал шитать и он ошибка сигналом,не могут читат обратно запустил ноут не раб клава на самомделе втарой клава на 100 рабочи занова провериял, но муль не хочет шится
Vertyanov_SS Ноутбук Lenova s340-14API LA-H131P rev 1A
симтом такой был залиты клава но не плата,клава на кз,отсоединил подключил новый исправный но не видет 80% и хотел прошит не дает заменил такой же от донра не прошил но зароботал просто не совпал версия хотел прошит даже не могут читат и сразу стерает полный дамп EC дамп нашол но не залевается ошибка тут такой прошу помоч ребята
EC CHIPID = KB9020 EC Hardware version = 0xB1h EC Firmware version = 0x00h EC EDI version = 0x07h Communication with ENE installed. Write from file: C:\Users\user\Downloads\s340\ENE_.bin 28.09.2024 10:57:38 Write to ENE ... complete. Verifying ... !!! Data is written incorrectly !!! 28.09.2024 10:57:52
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 окт 2024, 14:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 121.44
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
UX334FL аналогично: UX392FN KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 CHIP=IT8225VG-128 (kardan266)
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 13 окт 2024, 17:04 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
chumak_sv писал(а): может работать с NPCX897KA0BX ? нет ktmmotocross писал(а): I need to flash IT8227 NM-D563 NM-D563 KB_pins=34 (JKB2) ...... FLASH=248 CHIP= IT8258E-248A (Artem) нужно пояснить? )
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
ktmmotocross
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 окт 2024, 21:03 |
Сообщения: 2 Откуда: slovakia
Vertyanov_SS писал(а): NM-D563 KB_pins=34 (JKB2) ...... FLASH=248 CHIP= IT8258E-248A (Artem) need clarification? ) offcourse i use that profile, but still have connection timeout after 5 seconds. somebody told me that i need to hard wire to flash Next i have VN7-792G with Newgate SLS MB GDDR3 that cannot connect to ENE9022. i found only Newgate SLS GDDR5, can i use that profole?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 14 окт 2024, 21:15 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,142.24
Сообщения: 875 Откуда: Новосибирск
ktmmotocross писал(а): offcourse i use that profile NM-D563 KB_pins=34 (JKB2) ...... FLASH=248 CHIP=I T8258E-248AConnecting the programmer to the JKB2 connector allows you to work with the IT8258E keyboard controller, but not with the IT8227
_________________ Black.Service г.Новосибирск
ktmmotocross
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: Вчера, 09:21 |
samsonov54 писал(а): Connecting the programmer to the JKB2 connector allows you to work with the IT8258E keyboard controller, but not with the IT8227
so what i need to correctly flash IT8227 ?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: Вчера, 09:26 |
ktmmotocross писал(а): so what i need to correctly flash IT8227 ? Если бы Вы открыли схему (board есть даже на этом сайте), то Вы бы поняли, что обычным методом ничего не получится. Нужен или SUCCESSOR для подключения по i2c или внешняя плата - TETRIS or ITE_lite or another MB for flashing this EC.
