Текущее время: 16 окт 2024, 12:46
 Страница 204 из 204 [ Сообщений: 6107 ]  На страницу Пред.  1 ... 200, 201, 202, 203, 204
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 05:35
Lenovo xuanyuan - vg плата nm-f121
Added choices for USER_FFC: 26 28 30 32
User selected FFC 30 pin, type A
Chance FFC from first pin on MB -> GOOD
Chance FFC from end pin on MB -> FAULT
[BASE3 rev.3 and pin step 0.5mm]
Formula number [2] is chosen
Pin original location:
PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
Pin calculated location:
PD0=11 PD1=15 PD2=17 PD3=22 PD4=18 PD5=14 PD6=21 PD7=19 BUSY=8 STB=16 AFD=5 INIT=12 SLIN=13 KSI4=9 KSI5=10
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 09:27
stefaniuss
и как это все понять?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 04 окт 2024, 14:06
из начально клава в кз (не рабочи) был, новый клава поставил но заротал и у меня такой же плата был донр отуда снял мульт и он зароботал но версия прошибок разный был хотел испарвит, програматор как он определил мульт нажал шитать и он ошибка сигналом,не могут читат обратно запустил ноут не раб клава на самомделе втарой клава на 100 рабочи занова провериял, но муль не хочет шится
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Vertyanov_SS
Ноутбук Lenova s340-14API
LA-H131P rev 1A
симтом такой был залиты клава но не плата,клава на кз,отсоединил подключил новый исправный но не видет 80% и хотел прошит не дает
заменил такой же от донра не прошил но зароботал просто не совпал версия хотел прошит даже не могут читат и сразу стерает полный дамп EC
дамп нашол но не залевается ошибка тут такой прошу помоч ребята
EC CHIPID = KB9020
EC Hardware version = 0xB1h
EC Firmware version = 0x00h
EC EDI version = 0x07h
Communication with ENE installed.
Write from file: C:\Users\user\Downloads\s340\ENE_.bin
28.09.2024 10:57:38
Write to ENE ... complete.
Verifying ...
!!! Data is written incorrectly !!!
28.09.2024 10:57:52
СообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 22:56
Пока бы нормальный мультиконтроллер установить, а не с донора. Ошибка верификации, не записывается дамп. Да еще и дамп неизвестно какой туда шьется. :-):
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 12:29
я же поменял на другой тоже самый рабочи поставили
СообщениеДобавлено: 09 окт 2024, 14:34
UX334FL аналогично:
UX392FN  KB_pins=30 05MM LEFT DOWN PD0=29 PD1=10 PD2=26 PD3=9 PD4=25 PD5=27 PD6=23 PD7=28 BUSY=8 STB=18 AFD=13 INIT=17 SLIN=19 KSI4=16 KSI5=12 CHIP=IT8225VG-128 (kardan266)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2024, 02:53
Asus G752VL Rev 2.0
Flashing IT8995VG through JDEBUG4402 :co_ol:
G752VL KB_pins=15 LEFT DOWN 05MM PD0=2 PD1=9 PD2=13 PD3=6 PD4=14 PD5=12 PD6=15 PD7=1 BUSY=4 STB=11 AFD=3 INIT=8 SLIN=10 KSI4=7 KSI5=5 FLASH=128 CHIP=IT8995VG-128 (JDEBUG4402)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2024, 22:13
Здравствуйте . Программатор может работать с NPCX897KA0BX ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 10:23
Hello.
I need to flash IT8227 sio with vERTYANOV 3.3 on Legion 7 16ACHg6 NM-D563 rev.2.0. But when erase or flash i get error of lost comunication. Somebody hint me that i need to hard wire to program. Anybody knows some guide to do it?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2024, 17:04
нет
ktmmotocross писал(а):
I need to flash IT8227 NM-D563
NM-D563 KB_pins=34 (JKB2) ...... FLASH=248 CHIP=IT8258E-248A (Artem)
нужно пояснить? )
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 13:28
LA-L171P KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21 FLASH=56 CHIP=IT8176FN-56
В сети
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 21:03
Vertyanov_SS писал(а):
NM-D563 KB_pins=34 (JKB2) ...... FLASH=248 CHIP= IT8258E-248A (Artem)
need clarification? )
offcourse i use that profile, but still have connection timeout after 5 seconds.
somebody told me that i need to hard wire to flash
Next i have VN7-792G with Newgate SLS MB GDDR3 that cannot connect to ENE9022. i found only Newgate SLS GDDR5, can i use that profole?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2024, 21:15
Connecting the programmer to the JKB2 connector allows you to work with the IT8258E keyboard controller, but not with the IT8227
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 09:21
so what i need to correctly flash IT8227 ?
СообщениеДобавлено: Вчера, 09:26
Если бы Вы открыли схему (board есть даже на этом сайте), то Вы бы поняли, что обычным методом ничего не получится.
Нужен или SUCCESSOR для подключения по i2c или внешняя плата - TETRIS or ITE_lite or another MB for flashing this EC.
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:33
This spider can do the trick?
https://www.ebay.com/itm/335329903861?_ ... 1506.m1851
СообщениеДобавлено: Сегодня, 06:11
ktmmotocross
"Spider" requires a "Tetris" board to work
You need this
https://www.ebay.com/itm/335377539737?_ ... R7LAtbHSZA
---------- Добавлено спустя 3 часа 31 минуту 16 секунд: ----------
Vertyanov_SS
NB2500_PCB_MB_V4 KB_pins=28 LEFT DOWN 08MM PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=21 PD4=19 PD5=18 PD6=15 PD7=13 BUSY=11 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=7 KSI4=14 KSI5=16 CHIP=IT8987E
Проверено на чтение и запись
Сергей, есть предложение - может перенести пункт "CHIP=xxxxx" сразу после названия платформы, а не в конец? Во всех файлах с конфигами, одним разом. Дабы начинающие прошивальщики сразу видели какой чип шьют, в конце его не так заметно в оболочке (jig v3.2). Может это избавит от вопросов почему не шьется мульт через разъем клавиатуры, когда на разъеме висит отдельный контроллер клавы, а не мульт
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20195
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fautor, Shalun-avd и гости: 4
