Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М" |
MoneyBot
cbrsmrr
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М"  Добавлено: 24 авг 2025, 12:49 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Луховицы
User1975 писал(а): Если у меня даже станция первых ревизий пашет как трактор с момента покупки Можете написать как Вам 5ая версия в отличии от 1ой ? Намного удобнее?
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М"  Добавлено: 26 авг 2025, 12:20 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 21:40 Наличности на руках: 36.13
cbrsmrr писал(а): как Вам 5ая версия в отличии от 1ой Да особой разницы нет. Принцип работы абсолютно одинаковый. Разница в доработанной конструкции держателя верхнего нагревателя и кварцевом стекле на нижнем. В моей версии автоматическое опускание и поднимание верхнего нагревателя. Плюс несомненное удобство в повороте верхнего нагревателя вправо и влево, не мешает при работе или позиционировании платы. А так это недорогая и рабочая станция, впечатления только положительные. И советую сразу приобрести дополнительные стойки для платы, в комплекте идет всего одна. Я бы посоветовал купить три штуки, можно выложить комбинацию под любую плату.
ycomp
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М"  Добавлено: 27 авг 2025, 11:27 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: OREN
User1975 писал(а): стойки для платы, в комплекте идет всего одна. Так в комплекте стойки идут? Я этот момент не уловил и сразу и заказал два комплекта стоек. И теперь я стал обладателем стоек без станции. Станция в первых числах сентября приедет. До всего этого я пользовался самодельными стойками. Я их сделал из прутков фторопласта диаметром 8 и 10 мм и заклепок из хозмага. Но они у меня эти цилиндрики низкие, 10 мм высотой, а тут профиль пайки на 20 мм рассчитан.
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция для BGA "Квадрат-М"  Добавлено: 15 ноя 2026, 13:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 окт 2023, 17:05 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 57 Откуда: Зеленоград
Artyuha писал(а): а может кто поделиться прошивкой для Квадрат-М 1.3 Отбой, вытащил по ISP.
